当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 工控机在自动化控制中,主要是和PLC进行输入输出的作用。需要给PLC输入参数,比如,某皮带线运行时间,或者某生产设备达到多少温度需要自动停机。这些,温度,时间等参数,就是利用工控机输入进去的。从
工控机在自动化控制中,主要是和PLC进行输入输出的作用。需要给PLC输入参数,比如,某皮带线运行时间,或者某生产设备达到多少温度需要自动停机。这些,温度,时间等参数,就是利用工控机输入进去的。从而达到人为控制。
工控机并没有人们想像的那么神秘,它的组成就是一台电脑的组成,有主板,CPU,内存,硬盘等。作用和功能基本上也和普通电脑一样。有些工厂为了应急也有用普通电脑代替工控机的。不过这个的工厂都是私营小企业的工厂。其实工控机和普通家用电脑还是区别非常明显的。
工控机:主要在稳定,所以工控机的散热是非常好的,有专门的风道,还有4-6个冷却风扇。即使其中有一个风扇故障,短时间内也不会在温度上产生影响。工业生产连续性非常强,电脑可能要求常年开机不死机。所以,只有保证了一个可靠的温度,才能保证它运行正常。
家用电脑:重要在速度,非常的外部设备。一般家用电脑,无线接收,蓝牙模块,7.1音响,外接投影仪现在也都非常普遍了,它的发展方向是,功能丰富,运行速度快。
工控机:电源要求稳定可靠,可能工控机电源功率并不大,但是电源里电路板上的每个电阻电容都是工业级别的,甚至有军用级别的。它要求的是在常年累月中不出现阻值和容值的改变。
家用电脑:电源现在普遍功率比较大,500W电源现在都非常常见,它要给电脑中的大型显卡供电。但是,电源厂家为了降低成本,所以,功率虽然大,稳定性还需要进一步提高。毕竟,电子元件每提高一个级别,价格有可能成倍的增加。
虽然里面都放了主板,硬盘,电源等。但是,工控机有一下风道进行通风,家用机设计的就很美观。工控机有一个电子面板,显示电压这些参数,家用机就是五彩灯的装饰。
