基于区块链技术的分布式汽车租赁平台HireGo介绍
通过利用区块链创建一个无需信任的分布式租赁平台,HireGo旨在克服现有解决方案的缺点。使用基于区块链的身份解决方案可确保用户可以管理自己的数据,在他们认为合适的时候授予访问权限,并为平台用户提供真实可靠的额外保证。使用以太坊网络上运行的智能合同,合同代码,消除了中间人的必要性,并允许用户进行无需信任的租赁交易。
去中心化产品和区块链的大量使用正在改变用户期望值,促使已经开始的传统行业发生变化。数字货币交易所,在线游戏和身份管理应用程序每天执行数百万美元的业务,所有这些都使用分布式技术,有些估计甚至表明,到2020年,5%的交易可能会涉及或使用加密货币进行。
HireGo将把自己定位为新兴的首个私人汽车租赁去中心化应用。我们的目标是为汽车租赁行业制定技术和可用性标准,为连接志同道合的个人提供专业,安全的平台,并引领其他人遵循。
应用程序
HireGo正在建立一个分布式的点对点市场,允许其用户租用他们的车辆在一个无需信任和安全的环境中进行。市场利用以太坊区块链作为租赁交易的公开分类账,并使用智能合同框架自行进行交易。
HireGo市场提供可供租用的车辆目录。用户可以选择合适的车辆,在期望的时间内确保安全,并使用Go令牌(为此目的而构建的兼容ERC20的加密货币)(参见Go Token)解决付款问题。市场上列出的车辆来自HireGo用户,可以轻松添加到应用程序中;额外的工具可用于“动力用户”,使更多车辆可用。
HireGo的设计以简单和安全为第一要务。在提前支付并在以太坊区块链的托管合同中进行支付;在用户之间发生争议时,可信任的一方,比如专门的HireGo决议小组,将能够做出最终判断。用户提出的评论和评论也将存储在区块链中,为用户的行为创造无可争议的可靠记录。这些技术由HireGo应用程序本地处理,并且所有技术复杂性都是用户隐藏的。
为了提供额外的保障,市场还将为用户提供各种保险选项。由值得信赖的工业合作伙伴提供的这些保险组合将确保车主免受意外碰撞或损坏。
与付款和审查一样,租赁交易和车辆列表通过以太坊区块链进行。 HireGo应用程序提供了一个以直观的方式访问这些数据的网关,它将创建并发送必要的交易信息,消除用户可能产生的任何潜在摩擦 - 无需掌握市场情况下的区块链知识。当用户签订租赁合同时,应用程序将代表用户与适当的智能合约进行交互,解析响应并使用预定义的公共协议与系统进行交互。重要的是,用户保留对其私钥的控制,并且在任何时候都不会向HireGo或任何第三方广播。
在通过以太坊区块链进行交易时存在内在费用,称为“Gas成本”,用于激励矿工并确保网络安全。在使用HireGo应用程序时,所有产生的Gas成本将自动覆盖,而用户无需知道。这促进了流畅的用户体验,并消除了管理多种货币的需要,这是现有一些去中心化系统的缺点。HireGo少数费用将包含在交易费用中,并记录在代币中。
交易所提供网关将代币直接兑换为法币,反之亦然,这样进一步消除了新加密货币用户的复杂操作。这将允许利润很容易地提款到银行账户。存款金额将自动转换为Go代币并转移到用户的钱包,作为市场上的可用余额。
激励计划将通过社交媒体和应用程序公布,以奖励用户创建有用的内容(例如精心撰写的评论)和发展社区。鼓励积极利用市场是重要的,并且HireGo认为应该鼓励那些向用户提供始终如一的良好反馈的用户。 HireGo将采用各种游戏化技术,包括虚拟奖杯,并将提供财富激励措施,以培养良好而专业的社区。
智能合约
HireGo市场将在以太坊网络部署三个智能合约:Go代币,车辆不可互换的代币和租赁合同。还将部署一个额外的存储合同以用于集中模式,确保可以及时发布任何更新或错误修正,而不会丢失数据。
1.Go 代币
应用内的货币是Go(HGO)代币,这是一种符合ERC20标准的加密货币。总共会创建100,000,000个代币,其中60%将用于初始投币发布。每个代币都可以被18位小数整除。 HireGo市场上的任何价值交易都将使用代币进行。
通过使用HireGo应用程序进行的交易产生的Gas成本将被覆盖,确保用户不需要Ether(ETH)余额来进行交易。将会有保护机制来确保不良分子不能滥用这个系统。当选择交易时,Gas成本将转移到用户的地址,一旦确认后,租赁交易由应用程序发出。
代币可在现有的加密货币交易所上购买,并可用作HireGo应用程序之外的交易和投机手段。HireGo还将提供法币HGO网关,以方便英镑,美元和其他本国货币进行轻松兑换。
2.代币说明
• 符号: HGO
• 基础价格: 1 ETH = 4,000 HGO
• 类型: ERC20
• 硬顶: 11,836 ETH
• 代币总量: 100,000,000 HGO
3.Token distribution
4.车辆不可替代的代币
市场上列出的每辆车均表示符合ERC721标记。在任何特定时间,车辆代币的持有者将被授予对相应车辆的唯一访问权,因此,所有权表示已经签订了租赁交易。代币在完成租赁交易后返还给车主。
每当新车辆被添加到市场时,新的代币将产生并转移给其所有者。最初,新车将到HireGo团队的适度控制,然而这种限制在未来可能会被取消以帮助去中心化。该代币将在其原始数据中包含标识信息,并将之与其代表的车辆进行链接。每当车辆从市场上移除时,代币将被销毁,确保所有车辆代币与其市场副本之间保持一一对应关系;这可以防止欺诈租赁或交易不存在的车辆。
使用不可互换的标记来表示对车辆的访问权限,为将来的应用程序创造空间,包括使用智能锁来响应由代币持有者签名的消息。 HireGo旨在利用区块链完备的物联网技术,并在未来的市场版本将允许车辆的物理访问受到所需代币所有权的控制。
5.租赁合同
租赁交易也通过专门的智能合约进行。本合同将充当托管人,并将调解双方车辆代币的转让。
当租赁交易进入时,租赁用户向租赁合同发放付费交易。这些资金由合同持有,直到租赁期限结束并且两个用户都表示交易成功。本合同还允许用户标记争议,如果需要第三方判断,HireGo可以选择将资金退还给守约方。这种模式还提供了指定额外信任方的灵活性,如果缔约方都守约,可以完全排除HireGo--进一步推进平台的无需信任和去中心化的精神。
租赁合同还管理车辆代币从车主转租给租赁用户,反之亦然。代币在出租交易过程中由租用用户拥有,然后在结束后返回。
