当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 现代科技日新月异,其快速发展也使得各行各业在不断历经技术的更迭换代。发展到信息时代,互联网、物联网的发展,更是赋予了各行各业更多的可能性。对于工业领域来说,工业物联网、工业大数据、到5G的发展,
现代科技日新月异,其快速发展也使得各行各业在不断历经技术的更迭换代。发展到信息时代,互联网、物联网的发展,更是赋予了各行各业更多的可能性。对于工业领域来说,工业物联网、工业大数据、到5G的发展,都将给行业带来新一轮的“换血”。
工业平板电脑作为工业领域不可或缺的“角色”,在这些新技术的推动下,也正在“审时度势”,瞄准市场的最新需求,以更好地作出改进,提升厂商自身的市场竞争力。那么,如果基于工业平板电脑的基础结构,在这样科技背景下,或将发生哪一些最新的变化呢?
与商业电脑一样,工业平板电脑选购一般会先看CPU,简称中央处理器,CPU分单核、多核处理。相当于人脑,分析问题和处理问题 。工业平板电脑的CPU决定了产品运行速度的快慢。随着新技术的发展,工业平板电脑所需处理的数据将会大大提升,未来工业平板电脑的CPU将会以多核为主,这样更能满足数据处理量的需求。
工业平板电脑的显卡分集成、独立两种,是工业平板电脑图像运行或输出滴缓存区。早期的集成显卡都是把显示芯片集成在主板上的,而现在我们所说的集成显卡一般都是集成在CPU里的。现今用户对工业平板电脑的图像显示清晰度逐渐提供,这就使得未来其显卡也将会有新的改变。
工业平板电脑主板一般为矩形电路板,上面安装了组成工业平板电脑的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘和面板控制开关接口指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。一般工业平板电脑厂商的主板,都交由外部进行研发,而一些实力厂家都会自己进行主板研发,这使得产品不仅在价格上更有市场优势,也能更好地把控主板的品质。
工业平板的内存是临时数据储存区域,软件和系统文件经常需调用它。虽然内存也有存储数据的功能,但是它只是暂时性的存储一些数据供CPU使用,因此内存决定工业平板电脑硬件速度的重要配件之一。现在工业平板电脑的内存,一般都是DDE3和DDR4的区别,DDR4的速度一般是DDR3的两倍,未来DDR4或将才是主流。
简单来说工业平板电脑的硬盘就是储存数据的一个载体。硬盘容量的大小和工业平板电脑的运行速度关系不大,它主要起存储数据的作用。工业平板电脑硬盘分固态硬盘和机械硬盘,固态硬盘是一个卡条,储存的速度比较快,缺点就是固态硬盘损毁,整个数据无法找回。机械硬盘的内部像碟片一样,当有数据丢失或者误删情况,可以通过一些手段进行恢复,但是在生产过程中会有些震动,这样会导致机械硬盘损毁。一般用户都会选择固态硬盘,如果有特别重要的,或者比较大文件的时候,则选择机械硬盘。
工业显示器一般可以分为触摸式和非触摸式,然后触摸式又可以分为五线电阻屏和电容屏。一般的工业平板电脑都是采用五线电阻屏。电阻屏的抗干扰性小,对于要求稳定的工业型电脑来说,是非常好的选择。
工业平板电脑发展至今,随着用户各方面需求的不断提升,其已经摆脱以往“笨重、呆板”的形象,现今工业平板电脑机壳一般都是铝合金材质的,铝的抗氧化性是非常好的,并且散热性能更强。同时,采用压铸一体成型的外观,不仅更具工业科技感,看起来也更加精巧美观。
总的来说,在技术的不断更新下,根据用户的需求,各行各业也会产生相应的变化。对于工业平板电脑来说,其基本结构的变化,也是和用户的需求密不可分。而在工业物联网、大数据甚至未来5G在工业领域的发展,不止是工业平板电脑的结构会变化,对于生产厂家来说,也许进行不断改进,才能在激烈的市场竞争中生存。
