当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 任何一个曾经开发过DApp的程序员都必须考虑到当前公共区块链的局限性,其中区块链局限性的最重要和最明显的问题就是有限的吞吐量,比如,每秒处理的交易量过少。为了运行一个能够处理实际吞吐量需求的DA
任何一个曾经开发过DApp的程序员都必须考虑到当前公共区块链的局限性,其中区块链局限性的最重要和最明显的问题就是有限的吞吐量,比如,每秒处理的交易量过少。为了运行一个能够处理实际吞吐量需求的DApp,区块链就必须具有可扩展性。
进行区块链扩容的一个答案就是分片技术(Sharding)。分片技术承诺通过改变网络验证的方式来增加吞吐量。分片技术独特于其他解决扩容的链上技术的关键特性,就是它可以进行水平扩容,也就是说,网络的吞吐量随着挖矿网络的扩展而增加。这种特殊的特性可能使它成为推动区块链技术被快速采用的理想技术。
本文将简要地讨论现有区块链平台的扩容问题,因为大多数读者都必须要熟悉这一问题。然后我们将进一步讨论分片技术和它的不同形式将如何成为一个有希望解决扩容问题的方案。这篇文章还将涉及到实现分片技术的一些理论基础和其所面临的实际挑战,以及我们如何能克服这些挑战。
现有区块链的扩容问题
公共区块链平台今天面临的最大问题之一就是可扩展性。所有主流的平台都在努力提高每秒的交易量。事实上,当今的公共以太坊网络和比特币网络平均每秒可以处理7-10笔交易。这一数字远低于像Visa这样的集中支付处理器,后者平均每秒能处理约8000笔交易。
缓慢的交易处理造成了一个主要问题,因为大量的未完成交易阻塞了网络,使得那些诸如实时支付这样的应用程序很难在区块链上一展身手。随着确认支付的时间拉长,最终就会给用户带来诸多不便;这也是为什么像PayPal和Visa这样的信用卡支付方式仍然更具吸引力的主要原因之一。随着更多更复杂的DApps开始依赖于相同的一个区块链网络,迟缓的交易速度所导致的问题只会变得更加复杂。
从技术角度来看,所有区块链的共识协议都有一个具有挑战性的限制:网络中的每一个完全参与的节点都必须要验证每一笔交易,并且这些节点必须和它的其他节点保持一致,这是区块链技术的组成部分,它通过创建分布式的账本来保证区块链的安全。
在大多数像比特币和以太坊这样的区块链上,节点都是由公众进行运行的。虽然去中心化的共识机制提供了一些重要的优势,比如容错性、安全性、政治中立和真实性,但是这种验证链的方法是以降低可扩展性为代价的。当这些公共区块链变得更大时,它将需要越来越多的处理能力来验证这些公共区块链,这可能会在这些区块链的网络中造成瓶颈,从而减慢那些创建新应用程序的速度。
分片技术:分而治之
分片技术是一种基于数据库分片传统概念的扩容技术,它将数据库分割成多个碎片并将这些碎片放置在不同的服务器上。在公共区块链的情境中,网络上的交易将被分成不同的碎片,其由网络上的不同节点组成。因此,每个节点只需处理一小部分传入的交易,并且通过与网络上的其他节点并行处理就能完成大量的验证工作。将网络分割为碎片会使得更多的交易同时被处理和验证。因此,随着网络的增长,区块链处理越来越多的交易将成为可能。这种属性也称为水平扩容。
我们可以想象一下,现有的区块链就像一条繁忙的高速公路,这条高速公路的收费站只有一个收费口。这种布局的结果将是导致交通堵塞,因为人们将排着长队等待通过这唯一的收费站。实现一个基于分片技术的区块链就像在高速公路上增加15或20个收费口。它将极大地提高汽车通过收费站的速度。因此,分片技术将带来巨大的差异,并显著提高区块链的交易速度。
基于分片技术的区块链的实现对公共区块链有着不同的好处。首先,区块链上处理交易的速度变成了每秒上千笔甚至更多,这改变了人们对加密货币作为支付方式效率的看法。改善交易吞吐量将会给去中心化的系统带来使越来越多的用户和应用程序,而这将反过来促进区块链的进一步采用,也使挖矿变得更有利可图,同时也能吸引更多加入到公共网络上的节点,从而形成一个良性循环。
此外,分片技术可以帮助降低交易费用,因为验证单笔交易的处理量减少了;节点可以在依然盈利运营的同时收取较小的费用。在现实世界中,我们将低费用与高交易处理能力结合起来,会使公共链将变得越来越有吸引力。这些积极的趋势所持续的时间越长,我们就会越能看到更多的主流的加密技术和区块链应用程序的出现。
分片技术的策略
这部分主要讲的是相关的基本概念,但是我们有更细分的方法来实现分片策略,如网络分片和交易分片,以及状态分片等。通过网络和交易分片,区块链节点的网络被分割成不同的碎片,每个碎片都能形成独立的处理过程并在不同的交易子集上达成共识。通过这种方式,我们可以并行处理相互之间未建立连接的交易子集,通过提高数量级显著提高交易的吞吐量。
另一方面,在当今的主流公共区块链上,所有公共节点都承担着存储交易、智能合约和各种状态的负担,这可能使其在为了获得更大的存储空间而进行巨大的花费,以维持其在区块链上的正常运转。
为了解决这一问题,有一种可被称为状态分片的可行方法已被提出。这一技术的关键是将整个存储区分开,让不同的碎片存储不同的部分;因此,每个节点只负责托管自己的分片数据,而不是存储完整的区块链状态。
分片技术的复杂性
尽管所有不同形式的分片技术都可能非常直观,但通过对技术细节的解读,我们可以看到这一方法的复杂性和潜在的挑战。分片技术的其中一些挑战是很容易克服的,而另一些则不然。一般来说,网络和交易分片更容易实现,而状态分片则要复杂得多。下面,对于不同的分片机制,我们会明确地讨论它们所面临的一些挑战,以及它们的可行性。
网络分片
分片的第一个也是最重要的挑战是创建碎片。开发者需要开发一种机制来确定哪些节点可以按照安全的方式保留在哪些碎片中,这样就能避免那些控制大量特定碎片的人所发起的攻击 。
打败攻击者的最佳方法(至少在大多数情况下)就是建立随机性。通过利用随机性,网络可以随机抽取节点形成碎片。这样一种随机抽样的方式可以防止恶意节点过度填充单个碎片。
但是,我们如何建立随机性呢?最容易获得公共随机性的来源是区块,例如,交易的Merkle tree root。在区块中所提供的随机性是可被公开验证的,并且可以通过随机提取器中提取统一的随机比特。
然而,简单地使用随机机制将节点分配给碎片仍是不够的。我们还必须要确保网络的一个碎片中不同成员意见的一致性。这可以通过像工作量证明这样的共识协议来实现。
交易分片
交易分片可听起来那么简单。考虑到在一个类似于比特币的系统中引入交易分片(没有智能合同),系统的状态是用UTXOs来进行定义的。我们假设网络已经由碎片所组成,用户发送一笔交易,每一笔交易有两个输入和一个输出。那么,该笔交易将如何分配给一个碎片呢?
最直观的方法是根据交易哈希值的最后几位来决定碎片。例如,如果哈希值的最后一个比特是0的话,那么交易将被分配给第一个碎片,否则它被分配给第二个碎片(假设我们只有两个碎片)。这允许我们在单个碎片中验证交易。但是,如果用户是恶意的,他可能会创建另一笔具有两个相同输入但不同输出的交易——是的,就是一个双花交易。第二笔交易将有一个不同的哈希值,因此,这两笔交易就可能形成不同的碎片。然后,每个碎片将分别验证接收到的交易,同时忽略在另一个碎片中验证的双花交易。
为了防止双花问题,在验证过程中,碎片将不得不进行相互通信。事实上,由于双花交易可能会在任何碎片中出现,因此特定碎片所接收到的交易将不得不与其它的碎片进行通信。而实际上,这种相互之间的通信可能会破坏交易分片的整个目的。
另一方面,当我们有一个基于账户的系统(没有智能合约)时,问题就简单得多了。每一笔交易将会有一个发送者的地址,然后系统可以根据发送者的地址分配一个碎片。这确保了两笔双花交易将在相同的碎片中得到验证,因此系统可以很容易地检测到双花交易,而不需要进行任何跨碎片的通信。
状态分片
状态分片带来了新的挑战。事实上,状态分片是迄今为止最具挑战性的分片技术提案。
继续使用我们的基于账户的模型(我们暂时不在我们的例子中引入智能合约),在一个状态分片的区块链中,一个特定的碎片只会保留一部分状态。例如,如果我们有两个碎片和两个用户帐户,分别为Alice和Bob,那么每个碎片将保留一个用户的余额。
假设Alice创建了一笔交易,她将支付Bob一笔钱。这笔交易将由第一个碎片进行处理,一旦该笔交易被验证,关于Bob的新余额的信息就必须与他所在的碎片进行共享。如果两个受欢迎的帐户由不同的碎片进行处理,那么这可能需要进行频繁的跨碎片通信和状态交换。确保跨碎片通信不会超过状态分片的性能收益仍然是一个值得公开的研究问题。
减少跨碎片通信开销的一种可能方法,是限制用户进行跨碎片交易。以我们上面的例子来说,这就意味着系统不允许Alice直接与Bob进行交易。如果Alice必须与Bob交易的话,她将不得不在那块碎片中占有一个帐户。虽然这确实消除了任何跨碎片通信,但它可能会限制平台的可用性。
状态分片的第二个挑战是数据的可用性。我们可以考虑这样一个场景,由于某种原因,一些特定的碎片遭到了攻击而导致其脱机。由于碎片并没有复制系统的全部状态,所以网络不能再验证那些依赖于脱机碎片的交易。因此,在这样的情况下区块链基本上是无法使用的。解决此问题的方法是维护存档或进行节点备份,这样就能帮助系统进行故障修复以及恢复那些不可用的数据。但是,这样就使得节点将不得不存储系统的整个状态,因此这还可能会引发一些中心化的风险。
我们在任何分片机制(当然不是特定于状态分片)中需要考虑的另一个要点是,确保碎片在抵御攻击和失败时是具有弹性的; 网络必须接受新的节点并以随机的方式将这些分配给不同的碎片。换句话说,网络必须在一段时间内进行节点的重新分配。
然而,在状态分片的情况下,重新分配节点是非常棘手的。由于每个碎片只保留了状态的一部分,所以在一次重新调整网络的过程中,在同步完成前可能会出现导致使整个系统失效的问题。为了防止系统的中断,我们必须对网络进行逐步调整,以确保每个碎片在所有节点被清空前仍有足够多的旧节点。
类似地,一旦一个新节点加入了一个碎片中,系统就必须确保该节点有足够的时间与碎片状态进行同步;否则,传入节点将完全拒绝每一笔交易。
结论
综上所述,分片技术是区块链的一个令人兴奋的技术,他让我们看到了希望,它可以在不影响去中心化和透明度的情况下解决扩容问题。然而,毫无疑问的是,分片技术,尤其是状态分片,在设计层面和实现层面都是非常困难的。
我们应该小心的处理分片技术。此外,开发者们还需要做更多的研究来确定状态分片的可行性,因为它可能不是解决存储问题的法宝。研究人员和开发者们正在积极寻找那些可替代的解决方案。也许,答案就在我们眼前。
