Asicminer 8 Nano Pro将成为第二大功能强大的SHA-256采矿机
8月19日,BCH和BTC网络之间的组合SHA-256哈希值达到了每秒超过91 exahash(EH / s)的惊人高度。对今天的网络哈希值的一个显着贡献是制造下一代比特币矿机,产生大量的算力。目前,今年夏天推出的顶级机器是Pangolin穿山甲代理的Microbt Whatsminer M20S,每秒产生惊人的68-70 terahash(TH / s)。
BCH和BTC之间的组合SHA-256哈希值稳定地接近每秒100 Exahash。
穿山甲,芯动,比特大陆和思创优都在2019年生产了新的矿机。本月的顶级比特币挖矿设备是新的Pangolin Microbt Whatsminer 神马M20S,这台机器以最高速度生产68-70TH / s。与位于中国的大多数制造商不同,深圳比特微电子Whatsminer M20S尚未售罄。由于M20S产生75分贝的噪音,因此该装置消耗大约3360W的墙上功耗,其两个风扇的声级高于大多数竞争对手。
穿山甲Pangolin /比特微 Microbt的Whatsminer M20S型号比特币挖矿机的功率为68至70TH / s,墙上功耗为3360W。M20S采用三星制造的8nm半导体芯片。
M20S的TSMC采用8nm芯片为器件使用。穿山甲以创造具有竞争性哈希值但具有不同尺寸芯片的机器而闻名。一年多以前,当GMO和其他制造商等公司寻求获得7nm芯片时,穿山甲仍在使用28nm和16nm芯片。然而,Whatsminer M3和M10使用这些芯片在12TH / s至33TH / s之间产生。穿山甲可能在12纳米芯片上达成协议,因为台积电在4月份的12纳米和8纳米上的订单较慢。据业内人士介绍,到目前为止已售出六批Whatsminer M20S型号。按每台设备售价为2,629美元,每千瓦时0.13美元,当前BTC价格和网络难度计算,该设备每天净收益10-12美元。在切换挖掘BTC或BCH的情况下,每个BCH的价格为318-325美元加上难度(287,507,454.73),利润可以在-2%到+ 2%之间波动,。与2018年5月发布的Asicminer 8 Nano Pro相比,新款Whatsminer M20S获得了良好的评价。
新的Whatsminer M20S在网上获得了不错的评价,还有一些拍摄的性能测试。与Asicminer 8 Nano Pro不同,Pangolin / Microbt品牌设备还有二级经销商。
三个超过50 T哈希算力的蚂蚁矿机型号
统计数据显示,Asicminer 8 Nano Pro将成为第二大功能强大的SHA-256采矿机,单位为76TH / s。然而,该公司完全售罄,第二次市场评论不是很好。事实上,网上有视频和评论警告人们不要投资Asicminer 8和8 Nano Pro。没有二级市场经销商,几乎所有存在的Asicminer产品的评论都是负面的。去年推出的机器每台售价11,600美元,最低订购量为5台,似乎大多数挖矿行业都没有投资这种型号。
中国的地方报告显示,比特大陆最近订购了“台积电3万片7nm芯片晶圆”。
比特大陆的Antminer S17系列产生50到56TH / s的速度,具体取决于型号。评价很好,该公司仍在批量生产,还有二级市场经销商。
根据Asicminer的统计数据,前五名中的下三大矿机均由比特大陆制造,即Antminer S17 Pro系列(53TH / s),S17(56TH / s)和50TH / s S17 Pro版本。三个新的Antminers每天净利润大约7-10美元,统计电费为每千瓦时0.13美元。
较旧的采矿钻机仍然有利可图
所有比特大陆的新S17系列矿工都可以向公众开放,最新批次将于12月开始出货。新款Antminer型号的价格在每单位2,727美元至2,969美元之间。比特大陆挖矿设备配备了TSMC晶圆7nm芯片,根据型号,每台机器的功耗为1975W至2520W。制造功耗优于50TH / s的比特币挖矿设备的唯一其他公司是盈利排名第六的比特币矿机:Innosilicon Terminator 3(T3)。T3以大约53TH / s的速度处理SHA-256算法,每天净利润5-9美元,电费为每千瓦时0.13美元。拥有少量产生哈希算力低于50TH / s标记的机器的比特币挖矿机制造商包括1月份推出的新型思创优 STU-U8(46TH / s)和2018年发布的亿邦 Ebit E11 ++(44TH / s),生产40-70 + TH / s的新机器绝对领先于前两者,尽管它们可以提高功率。
虽然目前的加密价格仍然非常有利可图,但许多旧机器仍然占据了每日收入。这包括Antminer T15,bitfury Tardis和Ebang Ebit E11 +,每天2-4美元。以今天的价格,两个最赚钱的SHA-256币种(比特币现金和比特币网络)将继续获得哈希算力。随着新的高性能机器主导大部分的增长,比特币网络哈希值的增长似乎不会很快放缓。
