什么是高防御服务器以及它的功能
在互联网+时代,云计算云服务逐渐的代替传统的IT成为企业的标配,越来越多的站长使用云服务器租用等云服务解决方案,还采用具有防御功能的云服务器,也就是我们常说的高防云服务器。什么是高防云服务器,其支持哪些功能。
我们熟悉的云服务器是云计算的重要组成部分,是面向各类互联网用户提供综合业务能力的服务平台。它能够把网络,存储,计算的三大核心要素给整合在一起,从而给客户供给一系列的互联网服务,成为热门的服务器,具有可靠性,安全性,稳定性,自助服务,快速备份等功用,那么高防云服务器是什么呢。
高防云服务器是本身就可以提供专业DDoS防御功能的云服务器,它采用的多为集群防御的方式,攻击是直接打在服务器上的。开通高防云服务器后,可独享该服务器的配置、带宽与防护资源,基础防御峰值为30G,最高可提供500G的DDoS与cc清洗能力。由于腾佑云服务器采用分布式架构,容灾能力较强,避免了单点故障的影响,因此系统稳定性更高,并支持用户随时进行升级,灵活调整服务器配置与防御峰值。
真正的高防云服务器支持热迁移,即使某台底层服务器硬件故障,用户业务也能在线迁移至其他云服务器,且迁移过程不影响网站正常运行。假云服务器一旦出现硬盘损坏等硬件故障,只能将数据备份手动转移到其他服务器上恢复工作,并且只有当你完成迁移工作之后,网站才能恢复正常访问。
真正的高防云服务器,其底层是由规模级的服务器集群组成,在云端形成海量的计算、存储、网络资源池,用户需求多少则分配多少,如此形成资源的高效利用。而假云主机,则是由一台独立的物理服务器提供服务,发生硬件故障将无法自动修复。
高防云服务器是部署在大量服务器集群构建的云端资源池中,是基于网络的分布式数据存储,无单点故障。支持快照备份策略,可以实时写入多份数据,即使用户数据丢失或误删,也能在线快速调度备份恢复使用,这是传统备份方式无法比拟的。假云主机租用难以提供实时快照备份功能,最常见的处理方式是,由管理员导出备份数据,修复后再重新导入。
高防云服务器是支持异节点快速重建的,这意味着即使计算节点异常中断或损坏,也可以在极短时间内通过其他不同节点重建虚拟机,且不影响数据完整。当DDoS攻击停止或流量低于防御峰值,系统封禁状态自动解除,无需等待,减少业务不可用时间。
普通云服务器本身是不带有防御功能的,有些服务商可能会提供一些比较低的基础防御。而高防云服务器不同,其具备一定的防御能力。要注意的是辨别真假高防云服务器,看看高防云服务器是否支持上述四点功能。
