当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读] 服务器安全这问题,很重要,很多公司就是为了省钱,网站服务器安全设置这一块一下没怎么重视,导致服务器竟然瘫痪了,网站都打不开了,也最终明白了,网站服务器安全做做好,损失真的很大,遇到黑客把所有数据
服务器安全这问题,很重要,很多公司就是为了省钱,网站服务器安全设置这一块一下没怎么重视,导致服务器竟然瘫痪了,网站都打不开了,也最终明白了,网站服务器安全做做好,损失真的很大,遇到黑客把所有数据库都给回档了,公司的服务器上面又没有做一个备份。
网络安全总是相对的,再安全的服务器也有可能遭受到攻击。作为一个服务器安全运维人员,要把握的原则是:尽量做好系统安全防护,修复所有已知的危险行为,同时,在系统遭受攻击后能够迅速有效地处理攻击行为,最大限度地降低攻击对系统产生的影响。
系统遭受攻击并不可怕,可怕的是面对攻击束手无策,下面网络安全专家钟振森详细介绍下在服务器遭受攻击后的一般处理思路。所有的攻击都来自于网络,因此,在得知系统正遭受黑客的攻击后,首先要做的就是断开服务器的网络连接,这样除了能切断攻击源之外,也能保护服务器所在网络的其他主机。
可以通过分析系统日志或登录日志文件,查看可疑信息,同时也要查看系统都打开了哪些端口,运行哪些进程,并通过这些进程分析哪些是可疑的程序。这个过程要根据经验和综合判断能力进行追查和分析。下面会详细介绍这个过程的处理思路。
既然系统遭到入侵,那么原因是多方面的,可能是系统漏洞,也可能是程序漏洞,一定要查清楚是哪个原因导致的,并且还要查清楚遭到攻击的途径,找到攻击源,因为只有知道了遭受攻击的原因和途径,才能删除攻击源同时进行漏洞的修复。
在服务器遭受攻击后,需要立刻备份服务器上的用户数据,同时也要查看这些数据中是否隐藏着攻击源。如果攻击源在用户数据中,一定要彻底删除,然后将用户数据备份到一个安全的地方。永远不要认为自己能彻底清除攻击源,因为没有人能比黑客更了解攻击程序,在服务器遭到攻击后,最安全也最简单的方法就是重新安装系统,因为大部分攻击程序都会依附在系统文件或者内核中,所以重新安装系统才能彻底清除攻击源。
在发现系统漏洞或者应用程序漏洞后,首先要做的就是修复系统漏洞或者更改程序bug,因为只有将程序的漏洞修复完毕才能正式在服务器上运行。将备份的数据重新复制到新安装的服务器上,然后开启服务,最后将服务器开启网络连接,对外提供服务。
挂马预防措施:建议用户通过ftp来上传、维护网页,尽量不安装asp的上传程序。定期对网站进行安全的检测,具体可以利用网上一些工具,如sinesafe网站挂马检测工具!asp程序管理员的用户名和密码要有一定复杂性,不能过于简单,还要注意定期更换。
到正规网站下载asp程序,下载后要对其数据库名称和存放路径进行修改,数据库文件名称也要有一定复杂性。要尽量保持程序是最新版本。不要在网页上加注后台管理程序登陆页面的链接。为防止程序有未知漏洞,可以在维护后删除后台管理程序的登陆页面,下次维护时再通过ftp上传即可。
要时常备份数据库等重要文件。日常要多维护,并注意空间中是否有来历不明的asp文件。记住:一分汗水,换一分安全!一旦发现被入侵,除非自己能识别出所有木马文件,否则要删除所有文件。对asp上传程序的调用一定要进行身份认证,并只允许信任的人使用上传程序。这其中包括各种新闻发布、商城及论坛。
当发现服务器遭受攻击后,首先要切断网络连接,但是在有些情况下,比如无法马上切断网络连接时,就必须登录系统查看是否有可疑用户,如果有可疑用户登录了系统,那么需要马上将这个用户定,然后中断此用户的远程连接。
