基于区块链技术开发的国际二级票务平台Eticket4介绍
Eticket4是由以色列企业家在2015年开发的国际二级票务平台。作为票务转售过程的各个实体之间的中介,平台担当交易安全、票的有效期、及时付款和交付的担保人。
ETIcket4计划推出基于区块链功能和ET4加密代币的新的忠诚奖励系统。区块链能够大大提高安全性、透明度和预测功能。基于分散式统计数据的神经网络便于计算每个供应商的推荐价格的水平。价格预测是多种影响的函数,即:距离活动开始的剩余时间,当前需求和库存量。潜在的参与者也可以在决策时获得价格水平提示。
与活动前发生抬高场外门票相反,基于区块链的ETIcket4机制可以是购票人在最后一分钟以合理的价格获得门票,有些情况下可能会低于面值。
ETIcket4在全球票务行业中的应用
发达国家的立法措施都集中在两个要点上:
1)考虑到使用机器人大量购买是违法的;
2)维护交易安全与票据有效性。有一种趋势是放宽限制,因为不能参加活动的持票人必须获得转售门票的机会。
ETIcket4作为一个平台,根据大多数国家采用的交易安全标准来规范卖方和买方之间的相互作用。随着区块链功能的引入,除了基于神经网络的先进的分析解决方案之外,该公司还开发了一个独特的客户忠诚度奖励计划,平台的所有参与者都将从中受益。
1.Eticket4与欧洲和美国二级票务市场的大型玩家形成鲜明对比:
最后一分钟交易所有的顾客都可以在Eticket4网站上订购门票,并通过快递把票送到会场,而不是高价购买门票。
2.销售
分析该平台的所有参与者都可以观察一级市场中门票销售的统计数据,以调整其策略。
3.基于区块链的功能
区块链解决方案不仅仅有助于提高透明度和安全性。基于区块链的服务提供:1)。 交易费用少至2%,而不是30%;2)。 实时预测价格并提示平台参与者;3)。 为具有远期合同执行能力的票务经纪人(B2B渠道)进行交换; 4)。 基于ET4代币的忠诚度和销售奖励计划。
与计划于2018年在美国和英国推出的区块链项目(据我们所知,有Blocktix、Aventus)相比,Eticket4是一个成功的商业模式,拥有真正的流动性,并有向国外市场扩展的经验。
Eticket4生态系统
从长远来看,Eticket4的目标是将一级市场和二级市场相结合。为了实现这一目标,该公司正在努力实现透明和灵活的交易条件,准备推出具有远期合约功能的经纪人市场(在服务推出时法律许可的范围内)和移动应用程序。
竞争优势
用代币支付时减少费用。当买家使用ET4代币支付门票时,Eticket4平台收取2%的费用,而不是高达30%。
实时分析和预测。由于连续的区块链记录分析系统能够预测票价波动的概率和价格趋势。实时分析能够使卖方采取最灵活的定价策略。随着活动时间的接近,价格的均衡会带来双赢的结果。经纪人对所有待售门票都很感兴趣,而买家可以在活动开始前以合理的价格买到门票。有些情况下,可能会降到面值以下。活动组织者和活动中的零售店获得最大的利润和积极的体验。
讨价还价。作为动态定价过程中的辅助工具,卖家可以在其控制面板中启用“讨价还价”复选框,以允许买家提出较低的价格或要求给予ET4代币奖励。根据建议的价格和剩余门票数量,卖方可以同意或拒绝。销售合同的执行。B2B市场的门票经纪人可以利用Eticket4 B2B区块链进行有利可图的批发交易。
参与者的权利保护。买家支付的款项将直接转换为ET4代币,并保留在智能合同账户上。如果客户在3天内没有报告任何关于门票有效期的问题,Eticket4保证及时付款给卖方(在预定天数内按月进行)。在不太可能出现假票的情况下,Eticket4会在活动场所入口处检查文件,并分析卖家的历史记录和评级。如果出现负面结果,买家将获得全额退款,并且卖家会受到处罚或被逐出平台。购买或退票过程中的每一个阶段都将通过智能合约进行监管,并记录在区块中进行监控和进一步分析。
全球交付。只要卖方宣布决定转让门票,系统就会自动预订快递服务。当启动“票务旅游”时,快递员可以在合适的时间把门票递交酒店或亲自交给客户。送票是免费的,完全由Eticket4负责。
打开应用程序编程接口。在开放程序接口的帮助下,Eticket4可以从合作伙伴的网站和登陆页面接收活动介绍和空闲座位方案,并将修改后的座位方案上传到第三方资源。借助此功能,门票经纪人可以快速发布活动介绍、图像和同步数据。
ET4代币
代币
Eticket4平台致力于扩大功能,激励客户并引入分散式的票务方式。在代币生成事件(TGE)期间,智能合约将生成ET4代币。代币的最大数量为3000万。
代币符合广泛采用的ERC20标准。将与Phenom合作,使用Solidity智能合约建立代币。智能合约将确保代币分发的整个过程的透明度。每笔交易也将被记录到智能合约中。
ET4代币背后的经济学
生态系统中代币的功能取决于代币持有者的角色。代币持有者可以充当活动组织者,票券经纪人或购票人。
代币持有人
在Eticket4生态系统中,代币持有者可以利用平台的所有高级功能。
代币的获得。 ET4代币:1)用奖金在TGE购买;2)在代币销售后,以法定货币在Eticket4内部市场上兑换;3)根据适用的法律和法规,买方自己在加密交易所购买,买方自担风险。
代币的效用。在TGE之后,ET4代币可以在Eticket4平台内购买门票或以其他形式使用。在某些情况下,Eticket4平台可能会根据请求从代币持有者处取回代币。
活动组织者
活动组织者是Eticket4平台上主要票务市场的代表。
代币的购买。活动组织者可以使用代币支付门票费用。 ET4代币也可以:1)用奖金在TGE购买;2)在代币销售后,以法定货币在Eticket4内部市场上兑换;3)根据适用的法律和法规,买方自己在加密交易所购买,买方自担风险。
代币的使用。活动组织者可以选择不同的方式使用代币,其中包括以下方式:
1)票务市场监管。拥有10,000以上ET4代币的活动组织者可以利用Eticket4平台的扩展功能。举例来说,活动组织者可以通过智能合同来管理二级票务市场,例如,对通过Eticket4平台发行的门票设定价格和数量限制,从二级市场交易中收取费用。
2)用作代币奖励。利用ET4代币的另一种方式是开展社交媒体积极性、在活动场地签到和评论奖励活动。对活动组织者,这种方式可用的前提是他有代币储备,以保证其履行义务。
3)多元化。组织者可以在加密交易所或内部Eticket4市场上将ET4代币兑换成法定货币,并支付20%的费用。
活动组织者
门票经纪人
Eticket4平台上的票务经纪人是二级市场的出售门票的参与者。
代币的购买。票务经纪人可以接收代币作为购票款。 ET4代币也可以:1)用奖金在TGE购买;2)在代币销售后,以法定货币在Eticket4内部市场上兑换;3)根据适用的法律和法规,买方自己在加密交易所购买,卖方自担风险。
代币的使用。票务经纪人对代币的使用可以有不同方式,其中包括以下方式:
1)使用ET4平台的高级功能。具有超过1,000个以上代币余额的票务经纪人可以利用Eticket4平台的扩展功能。举例来说,他们可以使用高级分析工具和门票价格预测功能。
2)多元化。代码经纪人可以在加密交易所或内部Eticket4市场上将ET4代币兑换成法定货币,并支付20%的费用。
如果接受代币,可以减少费用。当买家使用ET4 代币购买门票时,Eticket4平台收取2%的费用,而不是30%。从每笔交易中将收取1%的费用以支付矿工的服务费,另外1%将用于平台开发(参见路线图部分)或为营销活动提供资金。如果买方选择法定货币作为支付方式,票务经纪人将按照门票价格的30%收取佣金。
门票购买人
Eticket4平台上的买家是有购票需求的二级和一级市场的参与者。代币的购买。在TGE期间,在内部Eticket4市场可以接收到代币回扣或代币奖励。购票者也可以在第三方加密交易所购买代币,自担风险。
代币奖励用于最佳结果预测。每位用ET4代币购买体育门票的买家,可能因为出色的体育知识而获得报酬。这些买家之间的代币分配将自动进行。例如,如果门票售价为10万代币,并且10%的游客猜对比赛的结果,那么将在这些游客中分发1000个代币。收到的代币可以在平台上使用。
代币回扣。一旦成功使用票据,买方将收到10%的代币回扣。对于世界杯门票,代币回扣为20%。
ET4代币的使用。
ET4平台中代币买家对ET4代币的主要用途是将代币兑换成门票。门票可以通过多种方式支付:法定货币(本国货币)、ET4代币全额支付、以及部分以ET4代币和部分以本国货币支付,以防帐户中的代币不足。
当买家使用ET4代币支付门票时,Eticket4平台收取2%的费用,而不是30%。如果买方选择用法定货币支付,票务经纪人在票价上加入30%的佣金。
购票者也可以在外部的交易所出售代币,自行承担风险。
ETICKET4平台
ET4兑换调节。为确保回购ET4代币,将成立代币和法定货币储备基金。
代币储备将通过组织者和票证经纪人的回购(随着利率下降)或通过收取代币付款(在利率增长期间)进行补充。
储备的代币将在代币利率增长之前的重大活动前出售,这将增加活动发生后回购所需的国家货币储备。通过出售代币,购入法定货币,本国货币的储备将得到补充,这意味着将收取全额费用(是30%,而不是使用代币时的2%)。
代币回购(适于活动组织者和票务经纪人)。作为使用ET4平台的活动组织者和票务经纪人的额外优势,Eticket4考虑,在门票销售当日以加权平均的ET4代币价格保证代币回购,并收取20%的费用。因此,使用Eticket4区块链平台对于活动组织者和票务经纪人仍然具有吸引力:他们将能够以第三方加密交易所的市场价格出售收到的代币,但需要自担风险,或者利用保证回购,支付20%的费用,相当于分销商的平均费用。
20%的回购费用,将刺激活动组织者和票务经纪人出售代币,而价格在活动开始前前会增长。 此外,该费用将限制用户使用回购机制将门票转售至另一账户以用于后续补偿。
回购选项仅对收到换取门票的代币有效。
在TGE或从第三方加密交易所收到的代币,不会被接受。 代币的来源将通过区块链中的记录进行检查。
ET4 代币背后的价值
效用。Eticket4票务平台已经在运行,其功能已经被票务经纪人和购票者使用。
随着基于区块链的功能的引入,所有代币持有人将会为其进一步的发展做出努力,获得扩展他们票务市场方面知识的新机会,并帮助他们获得额外的优势。实际上,ET4平台的成功和进一步发展在很大程度上取决于活动组织者、票务经纪人和购票者以及他们喜欢使用它的方式。
正是时候。 未来5年,预计一级和二级市场将合并,因此Eticket4是一个方便用户的项目,旨在恢复二级票务市场的竞争环境,使其与主要市场平等互利地共存。 Eticket4团队已经占据部分俄罗斯市场(俄罗斯的二级票市场年平均增长率为19%),并有意利用世界杯作为启动平台进入西方市场。
扩展体验。 Eticket4项目已经积累了进入国际市场的经验,在联合会杯期间促进了“票务旅游”的发展。 下一个大型国际项目是即将到来的2018年世界杯。在世界杯开赛前,Eticket4和其合作伙伴将提供额外的服务,并为门票提供高达30%的忠诚度折扣。
对代币的需求不断增长。 平台采用合理的经济模式,使每个参与者(活动组织者、票务经纪人和购票者)对使用Eticket4平台感兴趣,因此代币是ET4平台有效的激励因素。
