两个不同的服务器之间如何进行安全数据迁移
企业在发展过程中伴随着业务的扩大,企业的IT设备也需要不断的更新,服务器作为企业的普遍使用的IT设备也需要不断的对硬件设备进行更新换代以满足企业的发展需求。
在使用服务器过程中如果需要更新服务器硬件设施时,需要将原服务器内的数据迁移到新服务器上,那么应该如何安全的将数据从一台服务器内传输到硬件配置完全不同的另一台服务器上呢?本文以一台某品牌的r710服务器数据迁移到r730服务器上为例为大家介绍不同硬件配置的服务器之间应该如何迁移数据
源服务器型号为r710 服务器,服务器上共有6块硬盘,其中3块盘组成raid5阵列,2块盘组成raid1阵列,1块盘作为热备盘,使用windows2008操作系统。目标服务器为同品牌r730型号服务器,配置6块硬盘,未做操作系统。
第一步、使用winhex进行系统克隆,关闭源服务器和目标服务器电源,拔下源服务器6块盘和目标服务器6块盘,标记好盘号,插入系统克隆服务器中。使用winhex对系统进行克隆。
第二步、将目标服务器导入外部raid,将克隆好的目标盘插入dell r730服务器→通电开机启动目标服务器,根据提示按CTRL+R进入raid管理界面,导入外部raid配置。
第三步、注入H330_H730驱动,从服务器官网下载H330_H730驱动、下载win系统驱动注入工具,使用u盘制作pe启动盘,把下载好的win系统驱动注入工具和H330_H730驱动放入u盘,将目标服务器通电开机,进入pe,通过win系统srs驱动注入工具,注入H330_H730驱动。
打开工具win系统srs驱动注入,选择第三项 清除驱动,点击下一步→系统路径选择c盘windows→驱动路径默认。注入驱动→选择第二项,系统路径选择c盘windows文件夹→驱动路径选择所下载的驱动文件夹位置。
第四步、安装驱动,完成迁移
注入驱动完成后,重启目标服务器,进入windows2008操作系统安装驱动。安装驱动注意:1、插入网线,先安装网卡驱动2、通过驱动人生或驱动精灵可安装其他驱动3、最后进入设备管理器查看验证驱动是否安装成功,并重启。若驱动安装不成功,重启会导致蓝屏,系统无法启动,此后,只能重新镜像目标盘,pe注入驱动,进入操作系统,安装驱动。注:pe层面注入驱动是临时性的,进入操作系统后需要第一时间安装驱动,不要重启设备。
