新能源汽车经常使用快充会导致电池的虚电现象吗
与传统燃油车只有一个加油口不同,新能源汽车通常会有一个直流电和一个交流电共两个充电口,也就是我们说得快充和慢充。据各大网友吐槽说使用快充给汽车充电和使用慢充给汽车充电,同样的时间和路程,快充的电量会比慢充的耗得更快,容易造成电池虚电。这个说法是真的吗?今天我们就来看看这个说法到底是真是假。
虚电是指电池一直都处于半激活状态既半充电状态,简单理解电池的显示电量显示很高,实际比较低,不是电池真实的电量, 电池充电时充了很短时间就有充了很多或者满格的电量,但很快就用完。通俗一点来说就是,一冲就满,一用就没.
我们所说的电量,实质是电池内的电子。快充是一种应急充电方式,用的是直流充电,这个直流充电的电压一般都是大于电池电压的,需要通过整流装置将交流电变换为直流电,对动力电池组的耐压性和保护提出更高要求,充电电流大,是常规充电电流的十倍甚至几十倍。
大量的电子以非常高的速度从正极流向负极。在电流增大时,电极负极(石墨)表面的一层半透膜(SEI膜)会有一定程度的破裂,使电极材料和电解液相互反应。另外温度升高会伴随着一些副反应,如电解液分解、电极上产生沉积物,从一定程度上,会造成电池容量慢慢降低。这么一看,快充确实对电池的危害很大啊。
关于使用快充会造成电池虚电的说法确实是真的。但这并不是影响电池容量的唯一因素,一般的动力电池从制造完成时,每一次充放电,不管是快充还是慢充,都会造成电池容量的衰减,只是慢充的充电电流和功率都相对较小,对电池寿命影响也比较少而已。
电池充满电后,不能放置较长时间不用,对于已经使用过的电池应该保持在一至两个月的时间充分充放电一次(使用)。否则电池的锂离子的活性将会有所减弱,影响电池容量。这可以解释为什么有的电池放置时间过久后再次使用时,充放时间缩短。
电池电用完后也不能不充电就储存,这样会容易造成电池的锂离子失去活性,锂电池每节电压的低限是一点零伏,低于此电压或无电长久存放都会使电池无法充电使用。这可以解释为什么无电的电池时间久了会充不上电的现象。
电池的充电时间也不能很长,长期充电的电池,活性会很快减弱。当然,电动车快充和慢充应该根据我们日常所需来进行选择,时间比较紧、又着急用车的时候,只能选择快充,但是正常在生活中的用车,我们还是选择慢充,在电池能够承受的范围保护好电池,增加它的使用寿命。
