全球最大规模的原生多链系统PCHAIN介绍
PCHAIN诞生于2018年3月,是世界上第一个支持EVM的多链系统。要了解这个项目,可以从其项目名开始便可窥探一二,字母P的含义主要有以下几个方面:
·π(希腊字母PAI)
PCHAIN支持主链+侧链的技术结构,两个侧链通过主链连接时,其分布像极了希腊字母π(PAI)。主链+侧链的设计,与Facebook的libra甚至是有点异曲同工之妙的。
· 多链(Poly-)
PCHAIN 是全球最大规模的原生多链系统,可跨洲支持256条子链。
· 并行(Para-)
PCHAIN在计算时,对主链与侧链节点进行分组与分工,最终由“治理组”进行交易汇集/打包与确认。基于分组+分工的并行计算,摆脱了单节点算力不足的魔咒。
总结起来,PCHAIN这个项目聚焦在区块链技术突破,如上文介绍,甚至项目名都是区块链技术的引子。为了贴切PCHAIN的调性,这篇文章也不再赘述项目的故事性了,我们首先来看看这个项目的收益。
一 PCHAIN收益介绍
【激励分发概况】
PCHAIN将3.15亿PI(PHCIAN代币,总发行量21亿,目前流量价值约3600万CNY)作为POS挖矿的奖励,在主网上线后的24年内分发完毕
首年将分发超过3800万PI作为POS挖矿奖励,按照目前的市场价,价值超过310万CNY。
【PCHAIN的角色】
1. Bidder:持有超过10万个PI,可参与投票成为validator
2. Candidate:持有超过1万个PI,按照官网要求完成相关设置与准备工作后参与投票,与Bidder成为validator
3. Delegator:持有超过1千个PI即可,通过委托其PI给到Candidate,一旦委托的Candidate成为validator,Delegator可根据委托的权重占比获得收益
【PCHAIN收益介绍】
1. 假设Candidate A总共抵押了15万个PI,其中Delegator B委托了5万PI
2. 已知首年共分发3800万PI,则每30天(PCHAIN的每个epoch需要30天左右)分发316万PI
3. PCHAIN动态选出并维持在100个超级节点来瓜分奖励
基于以上假设,理论上A可能获得3.16万PI / 月,价值2600CNY;根据B委托的比例,B可能获得780元CNY左右的委托奖励(扣除了10%的手续费)。收益率为31.6%。
(收益的计算做了非常多的简化,实际奖励的计算还取决于Candidate质押的比例,单个出块的奖励等等。)
【代币锁定时间】
PCHAIN Staking的时间单位是epoch(30天左右),每个epoch又区分为4个阶段:
0-75%(委托,取消委托)
75%-85%(开始投票等工作)
85%-95%(公布投票结果出块等等)
95%-100%(check下一个epoch的信息)
也就是说,用户只能在每个epoch前75%内取消委托,但是如果委托的Candidate已经确认是该epoch的validator,则需等到epoch100%时PI才能返回自己的账号余额;如果Candidate不是该epoch的validator,则取消委托后PI立即返回自己的账号余额。
无论是Bidder还是Candidate,最终如果想成为validator是有一定门槛的,需要你花一定的时间去监控与运行节点,如果你不是特别了解区块链技术或者缺少相关技术背景,建议大家以Delegator的身份委托给Candidate参与PCHAIN共识挖矿吧,Wetez作为国内最懂PoS机制的团队,目前也加入PCHAIN了,欢迎大家委托给Wetez,接下来介绍委托教程。
二 委托教程
1. 下载官方钱包(只有PC版本,下载地址:https://github.com/pchain-org/wallet/releases;根据自己的PC系统选取对应的格式进行下载并安装,目前最新版本是1.06版,如果是mac本,安装完成后需改一下安全性与隐私配置)。
2. 在table栏中点击Delegate,并在Balance模块选择一条准备参与委托的链(下拉菜单可以看到有主链与侧链,一般情况下,主链与侧链的收益分配是80% vs 20%左右)。
3. 滚动窗口到下方,点击Delegate,再次点击“Recommended Candidates”下拉菜单,可以看到候选Candidate,欢迎大家选择Wetez委托给我们~假设选了Wetez之后,可以看到Wetez的相关信息,在Amount中输入委托的数量(最低是1000PI),确认后可点击最下方的Delegate了进行委托了。
4. 委托请求成功后,回到钱包table-Wallet,在My Account模块中,会看到新增的一行”Delegate Balance“及其数量,这边是你的委托数量了。
5. 也可以选择FullBalance来看你的委托数量,FullBalance还能当前epoch内可分配的余额,委托的总额,Validator抵押的总额等整体overview的信息。
6. 取消delegate。需在当前Epoch 周期达到75%之前进行取消。首先进入钱包的Delegate,点击要取消的链,然后点击Cancel Delegate。
7. 滑动钱包窗口到Cancel Delegate,选取要取消委托的Candidate,在Amount中输入要减少委托的数量(这里将默认是你之前委托的总量),将Amount设置为0则全部取消委托,也可以减少,但是确保剩余的数量大于1000PI(这是最低委托数量),设置好之后点击Cancel Delegate即可。
8. 点击“Cancel Delegate”后,取消委托申请立即生效。但若该Candidate是当前Epoch的其中一个Validator, 则您所申请取消委托的金额将于Epoch周期达到100%时退回至您的账户。
