相序保护器的特点_相序保护器的优势
相序保护器按执行装置的不同,可以分为有触点相序保护器和无触点相序保护器两种。前者使用电磁继电器或交流接触器作为其执行装置,后者采用固体继电器(晶闸管、IGBT、高压VMOS管)作为其执行装置。前者是利用电磁继电器或交流接触器的触点来分断相序错误的三相电源,后者则是使用电子元器件关断的方式来分断错误电源。所以,相对于前者,后者具有反应速度快、无噪音、无火花、寿命长、体积小和机械强度高的特点,前者相对后者,具有分断耐压高、承受过载能力强、价格低廉等特点。
相序保护器的优势
相序保护器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。
相序保护器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护、PTC温度保护、负载端保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、电压不平衡保护、相序保护(错相保护)于一体,采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术,显示采用高清晰超宽温中文液晶,具有功能齐全,性能稳定,显示直观、操作简便的特点。
高精度:相序保护器采用功能强大的微处理器芯片,传统技术采用交流采样技术,电压测量精度为±1%,新型技术采用真有效值测量技术,测量更精准,误差小于1%,同时能分别显示三相电源相电压值,相当于三个电压表的功能。宽电源频率:相序保护器能适用于45~65HZ,保证全球通用。
宽电源电压:相序保护器能适用于相电压150~300V(线电压250~500V),使相序保护器的规格大为减少,便于用户选用,同时可减少大量的备件资金。
独立的常开、常闭输出:相序保护器采用大功率双组触点继电器,可独立控制不同电压等级的设备,应用更加广泛。
直观显示:相序保护器采用专用宽温度高清晰中文液晶显示,正常工作时显示三相电源相电压值;故障时直接用中文显示故障原因,并且可同时显示哪一相故障,以及故障时的电压值,非常直观,便于迅速确定故障原因及部位。
故障记录:相序保护器采用非易失存储技术,当发生过压、欠压、缺相、不平衡、相序故障时记录故障,即使本产品完全断电也能记忆故障信息,方便故障查询。
安装方式:相序保护器底座采用导轨式另设两个M4螺孔结构,可HT35导轨安装,也可用M4螺钉固定,两种安装方式,更加灵活方便。
人性化电压不平衡保护:相序保护器内部建立优化的数学模型,能根据三相电压不平衡度自动调整动作时间,不需要用户设置。
