打印机太贵?二手打印机识别大全
前段时间,中国市场上学生打印机价格暴涨,究竟是什么原因导致的呢?
刚需犹在,作为孩子家长应该怎么破局呢?其实作为长寿产品,二手也应该在考虑范围内。
本文针对的是有一定IT技术功底和一定动手能力的人群,如果您什么都不会,我们还是建议买个新机器,这样可以享受官方的质保,哪怕现在价格高一些。
二手打印机靠不靠谱?
二手打印机是否靠谱?其实所有的打印设备都是长寿命产品,在办公室里,使用七八年、十来年的激光打印机并不是罕见现象。
这种超长的寿命也导致了打印产品本身的换代周期很长,普遍要三年左右,而不是我们使用的手机半年就有一代新机的节奏。
那么买二手打印机要注意哪些呢?这里我们就分喷墨和激光两个大品类来说。
我们先来说喷墨打印产品,因为喷墨打印产品普遍比较复杂。
考虑到惠普、佳能的官方连供产品上市时间不长,所以这两个品牌的官方连供产品,也就是惠普的Ink Tank系列、佳能的G系列,应该普遍成色上是比较新的。
但这种产品笔者建议的是走同城的线下交易,因为墨水管道的原因,容易漏,所以现场检测、妥善的搬运回家非常重要。
如果是长图运输恐怕会比较麻烦,快递过程中难保不出现漏墨污染机器内部的情况,这一点需要注意。
另外要注意的是打印头堵塞的问题,有的地方气候干燥,打印头堵死也不能说罕见。
所以买的时候见面交易可以杜绝这个问题,现场打印一张喷嘴检查图样,打印头没问题再做决定,如果有堵塞就现场清洗到全部疏通。
至于墨盒产品,它们普遍的耗材成本不低,并且有动手能力自己改的用户,也早就改完了,不建议现在临时抱佛脚的用户折腾。
二手激光打印机
二手激光打印产品其实是我们强烈建议的,因为从设计上,激光打印产品面向商用为主,结构上更结实耐用,并且打印速度页尚可,对于打印孩子作业这种需求非常合适。
二手激光打印机首先要注意的是别买洋垃圾。卖家的照片多角度拍,看看产品的铭牌是不是全中文的,如果有不认识的语言文字,不建议下手,因为你搞不好都找不到驱动。
咱们只要购买正常单位淘汰的激光打印机就行,这些产品在企业的固定资产折旧多年以后早已经价值为0,所以通常来说都卖的非常便宜。
旧激光打印机哪里容易出问题呢?一般来说纸路问题多。
在长久的使用过程中,打印机普遍都会卡纸,取出卡纸之后,有时会有纸屑留在机器内部。
尤其是传动结构上,比如输送的胶皮滚轮、指轮的齿缝之间,这会导致输送的偏差,产生频繁的卡纸。不过激光打印机的结构设计普遍都易于排除。
激光打印放纸的纸盒上面,有个搓纸轮,这个零件虽然很多人没换过。
但其实是个消耗件,使用时间长了表面摩擦力下降,容易不走纸,可以尝试清洁包括搓纸轮和其它送纸轮的表面,让它们恢复摩擦。搓纸轮作为用的最多的零件,也可以自己换,步骤非常简单。
虽然神兽们已经归笼,但经过了几个月的实践,网上留作业变成了习惯,所以家里配置打印机的必要性还是有的。
中国不同区域的收入差距很大,在整个行业缺货涨价的大背景下,二手也是不错的选择,买到了先消毒、断电状态下内外都擦拭干净,搓纸轮做好保养,你会发现二手的机器打印能力绝对不差。
你会选择二手打印机吗?
