当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] Tendermint(TM)是the Cosmos network旗下的一个区块链项目。TM能安全且保持一致性地在多台机器之间复制应用程序。TM的共识算法基于节点不可信的设计,也就是允许拜占庭错
Tendermint(TM)是the Cosmos network旗下的一个区块链项目。TM能安全且保持一致性地在多台机器之间复制应用程序。TM的共识算法基于节点不可信的设计,也就是允许拜占庭错误。TM主要分成两个部分。
一是一个区块链共识引擎(Tendermint Core)。他主要负责节点之间的数据同步有序传输,实现拜占庭共识机制。二是区块链应用接口(ABCI)。它是一种接口通讯协议,可以通过各种编程语言实现应用逻辑。应用逻辑和TM Core通过ABCI实现了解耦。
下面简单介绍一下如何在windows环境下编译及使用Tendermint。
下载源码及依赖
当然前提是已经配置好go环境和git,并且需要梯子,使用如下命令:
go get github.com/Masterminds/glide
go get github.com/tendermint/tendermint/cmd/tendermint
执行时间比较长,耐心等待完成后,可以发现%GOPATH%目录和%GOPETH%srcgithub.com目录下多出许多东西
编译
有两种方式:
2.1
cd $GOPATH/src/github.com/tendermint/tendermint
glide install
go install 。/cmd/tendermint
这里作者遇到一个坑,执行glide install报错:[ERROR] Failed to find glide.yaml file in directory tree: Cannot resolve parent of D:
首先执行glide create,然后按照提示一步步操作,在执行glide install。
这时又遇到一个问题:[ERROR] Unable to export dependencies to vendor directory: Error moving files: exit status 1. output: Access is denied. 0 dir(s) moved.
网上查到资料,是因为glide版本造成的,修改到v0.12.3版本即可解决。
接下来重新glide install,新的问题出现了:Error looking for crypto/ed25519: Cannot detect VCS.这是由于国内访问golang.org被墙导致的,可以添加镜像文件解决:
glide mirror set https://golang.org/x/crypto https://github.com/golang/crypto
2.2
以上步骤很麻烦,不用怕,我们可以手动使用go build命令编译:
cd %GOPATH/src/github.com/tendermint/cmd/tendermint
go build
cd %GOPATH/src/github.com/tendermint/abci/cmd/abci-cli
go build
两次build之后,分别生成了tendermint.exe和abci-cli.exe,将这两个文件拷到%GOPATH/bin目录下
tendermint version
abci-cli version
以上两个命令如果有版本号输出,那么可以进入下一个步骤了。
运行官方的例子
官方的代码为我们展示了一个kvstore的例子,它的作用就是存储数据,类似与levelDB。
打开三个cmd窗口,cmd1,cmd2,cmd3
在cmd1中输入 abci-cli kvstore
可以看到程序在Waiting for new connecTIon.。.
接下来在cmd2输入 tendermint init,然后tendermint node
C:Usersch》tendermint init
I[2019-08-04|18:28:48.105] Found private validator module=main keyFile=.tendermintconfigpriv_validator_key.json stateFile=.tendermintdatapriv_validator_state.json
I[2019-08-04|18:28:48.113] Found node key module=main path=.tendermintconfig ode_key.json
I[2019-08-04|18:28:48.118] Found genesis file module=main path=.tendermintconfiggenesis.json
C:Usersch》tendermint node
I[2019-08-04|18:28:57.497] Version info module=main software=0.32.1 block=10 p2p=7
I[2019-08-04|18:28:57.514] StarTIng Node module=main impl=Node
I[2019-08-04|18:28:57.528] Started node module=main nodeInfo=“{ProtocolVersion:{P2P:7 Block:10 App:1} ID_:fe807a7617494c46d38bc040801ab567cc330852 ListenAddr:tcp://0.0.0.0:26656 Network:test-chain-17UaI5 Version:0.32.1 Channels:4020212223303800 Moniker:caohuan Other:{TxIndex:on RPCAddress:tcp://127.0.0.1:26657}}”
I[2019-08-04|18:28:58.539] Executed block module=state height=1 validTxs=0 invalidTxs=0
I[2019-08-04|18:28:58.546] Committed state module=state height=1 txs=0 appHash=0000000000000000
I[2019-08-04|18:28:59.552] Executed block module=state height=2 validTxs=0 invalidTxs=0
I[2019-08-04|18:28:59.558] Committed state module=state height=2 txs=0 appHash=0000000000000000
I[2019-08-04|18:29:00.573] Executed block module=state height=3 validTxs=0 invalidTxs=0
I[2019-08-04|18:29:00.579] Committed state module=state height=3 txs=0 appHash=0000000000000000
I[2019-08-04|18:29:01.592] Executed block module=state height=4 validTxs=0 invalidTxs=0
I[2019-08-04|18:29:01.599] Committed state module=state height=4 txs=0 appHash=0000000000000000
tendermint init是初始化tendermint服务,tendermint node则是启动服务
服务启动后,即开始出块,那是因为和cmd1启动的abci-cli建立了链接,如果想不要自动出空块,可以在启动的时候加上参数 tendermint node --consensus.create_empty_blocks=false
tendermint服务启动后,再看cmd1窗口:
C:Usersch》abci-cli kvstore
I[2019-08-04|18:28:50.646] StarTIng ABCIServer module=abci-server impl=ABCIServer
I[2019-08-04|18:28:50.693] WaiTIng for new connection.。. module=abci-server
I[2019-08-04|18:28:57.473] Accepted a new connection module=abci-server
I[2019-08-04|18:28:57.478] Waiting for new connection.。. module=abci-server
I[2019-08-04|18:28:57.484] Accepted a new connection module=abci-server
I[2019-08-04|18:28:57.488] Waiting for new connection.。. module=abci-server
I[2019-08-04|18:28:57.492] Accepted a new connection module=abci-server
I[2019-08-04|18:28:57.496] Waiting for new connection.。. module=abci-server
能够发现这里建立了三个连接,这三个连接分别是:
Info/Query Connection:用于查询服务通信
Mempool Connection:用于发送交易通信
Consensus Connection:用于共识通信
后面还会提到这三个连接的作用。
接下来可以开始测试了,在cmd3窗口输入 curl -s localhost:26657/broadcast_tx_commit?tx=“author=caohuan”
C:Usersch》curl -s localhost:26657/broadcast_tx_commit?tx=“author=caohuan”
“jsonrpc”: “2.0”,
“id”: “”,
“result”: {
“check_tx”: {
“gasWanted”: “1”
“deliver_tx”: {
“events”: [
“type”: “app”,
“attributes”: [
“key”: “Y3JlYXRvcg==”,
“value”: “Q29zbW9zaGkgTmV0b3dva28=”
“key”: “a2V5”,
“value”: “YXV0aG9y”
“hash”: “B339C04B9163F0585B8DB0703E2A107A9B21034B2F5D18BF9B66BDEF5DD627E3”,
“height”: “168”
友情提示:这条命令在linux系统中是这么写的:curl -s ‘localhost:26657/broadcast_tx_commit?tx=“author=caohuan”’。windows环境中,少了单引号,多了转义的反斜杠。
现在查询一下这个操作有没有成功:curl -s localhost:26657/abci_query?data=“author”
C:Usersch》curl -s localhost:26657/abci_query?data=“author”
“jsonrpc”: “2.0”,
“id”: “”,
“result”: {
“response”: {
“log”: “exists”,
“key”: “YXV0aG9y”,
“value”: “Y2FvaHVhbg==”
查询出的这个value是base64编码的,可以使用在线工具转码,也可以在golang中自己实现一个转码,转码之后可以发现“Y2FvaHVhbg==”就是“caohuan”
除了使用curl命令以外,还可以使用浏览器,直接在地址栏输入 http://localhost:26657/abci_query?data=“author” 即可。
以上kvstore的例子就运行成功了,官方还有一个例子counter,这里就不详细展开介绍了,有兴趣的小伙伴可以去官方文档看一下。
简单分析一下
下面简单分析一下刚才经历了什么过程
首先开启abci-cli(cmd1)服务,然后开启tendermint(cmd2)服务,然后使用客户端client(cmd3)向tendermint发送交易,具体过程如下:
1,client产生了一条数据“author=caohuan”,要把这条数据发送到链上去
2,client发起请求:curl -s localhost:26657/broadcast_tx_commit?tx=“author=caohuan”
3,tendermint收到tx=“author=caohuan”的交易,发送给abci
4,abci接受到tx之后,调用CheckTx方法,验证这个tx是否符合交易规范。在/tendermint/abci/example/kvstore/kvstore.go可以看到代码,这里的CheckTx没有做任何事
6,tendermint把该tx存在内存池里,并把这条tx通转发给其他tendermint节点,所有节点对该交易进行两轮投票,PreVote--》PreCommit--》Commit,PreVote超过三分之二同意之后进入PreCommit,再超过三分之二投票后进入Commit(在该例中只有一个节点,所以没有经过共识)
7,tendermint共识完成之后进入commit阶段,再对abci发送请求:BeginBlock -》 DeliverTx * n次 --》 EndBlock --》 Commit,即:新区快 --》 正在接受区块内容 * n条 --》 区块内容接受完了 --》 提交到区块链。这些方法在/tendermint/abci/example/kvstore/kvstore.go中都可以找得到
8,abci在Commit之后会通知tendermint
9,区块链上多了一个区块记录着“author=caohuan”
现在在回过头来看一下刚才提到的三个连接包含哪些东西:
Info/Query Connection:Info,SetOption,Query
Mempool Connection:CheckTx
Consensus Connection:InitChain,BeginBlock,DeliverTx,EndBlock,Commit
这些接口是定义在/tendermint/abci/types/application.go中的,这些接口在协助完成了整个交易过程。
// Info/Query Connection
Info(RequestInfo) ResponseInfo // Return application info
SetOption(RequestSetOption) ResponseSetOption // Set application option
Query(RequestQuery) ResponseQuery // Query for state
// Mempool Connection
CheckTx(RequestCheckTx) ResponseCheckTx // Validate a tx for the mempool
// Consensus Connection
InitChain(RequestInitChain) ResponseInitChain // Initialize blockchain with validators and other info from TendermintCore
BeginBlock(RequestBeginBlock) ResponseBeginBlock // Signals the beginning of a block
DeliverTx(RequestDeliverTx) ResponseDeliverTx // Deliver a tx for full processing
EndBlock(RequestEndBlock) ResponseEndBlock // Signals the end of a block, returns changes to the validator set
Commit() ResponseCommit // Commit the state and return the application Merkle root hash
也就是说,如果我们想使用tendermint实现自己的一条链,就必须实现这些接口。
实现自己的一条链
接下来,我们尝试着实现自己的一条链,逻辑很简单:初始化xiaoMing和daZhuang两个账户,余额各为100,由xiaoMing向daZhuang转账。
代码:
func NewCounterApplication(serial bool) *CounterApplication {
fmt.Println(“NewCounterApplication进来了吗”)
return &CounterApplication{accountMap: map[string]int{“xiaoMing”: 100, “daZhuang”: 100}}
func (app *CounterApplication) DeliverTx(req types.RequestDeliverTx) types.ResponseDeliverTx {
fmt.Println(“DeliverTx进来了吗”)
//xiaoming转给dazhuang
tx8 := make([]byte, 8)
copy(tx8[len(tx8)-len(req.Tx):], req.Tx)
balance := int(binary.BigEndian.Uint64(tx8))
if app.accountMap[“xiaoMing”] 《 balance {
return types.ResponseDeliverTx{
Code: code.CodeTypeEncodingError,
Log: fmt.Sprintf(“Insufficient balance”)}
app.accountMap[“xiaoMing”] -= balance
app.accountMap[“daZhuang”] += balance
return types.ResponseDeliverTx{Code: code.CodeTypeOK}
func (app *CounterApplication) CheckTx(req types.RequestCheckTx) types.ResponseCheckTx {
fmt.Println(“CheckTx进来了吗”)
return types.ResponseCheckTx{
fmt.Println(“CheckTx ok”)
return types.ResponseCheckTx{Code: code.CodeTypeOK}
func (app *CounterApplication) Commit() (resp types.ResponseCommit) {
fmt.Println(“Commit进来了吗”)
appHash := make([]byte, 8)
binary.PutVarint(appHash, int64(len(app.accountMap))) //这里随便commit了一个hash
return types.ResponseCommit{Data: appHash}
func (app *CounterApplication) Query(reqQuery types.RequestQuery) types.ResponseQuery {
fmt.Println(“Query进来了吗”)
name := string(reqQuery.Data)
amount, ok := app.accountMap[name]
if !ok {
return types.ResponseQuery{Log: fmt.Sprintf(“Invalid name %v”, reqQuery.Data)}
return types.ResponseQuery{Value: []byte(fmt.Sprintf(“%v”, amount))}
先使用unsafe_reset_all参数启动一次tendermint,以清除之前的数据,然后启动tendermint和abci-cli开始测试
首先查询一下xiaoMing和daZhuang的初始余额:
C:Usersch》curl -s localhost:26657/abci_query?data=“xiaoMing”
“jsonrpc”: “2.0”,
“id”: “”,
“result”: {
“response”: {
“value”: “MTAw”
C:Usersch》curl -s localhost:26657/abci_query?data=“daZhuang”
“jsonrpc”: “2.0”,
“id”: “”,
“result”: {
“response”: {
“value”: “MTAw”
这里查询出来的结果还是base64编码的。
接下来转账:
C:Usersch》curl localhost:26657/broadcast_tx_commit?tx=0x11
“jsonrpc”: “2.0”,
“id”: “”,
“result”: {
“check_tx”: {},
“deliver_tx”: {},
“hash”: “4A64A107F0CB32536E5BCE6C98C393DB21CCA7F4EA187BA8C4DCA8B51D4EA80A”,
“height”: “3”
这里的0x11是16进制,换算成十进制就是17
再次查询余额:
“jsonrpc”: “2.0”,
“id”: “”,
“result”: {
“response”: {
“value”: “ODM=”
“jsonrpc”: “2.0”,
“id”: “”,
“result”: {
“response”: {
“value”: “MTE3”
经过base64解码,ODM=就是83,MTE3就是117,测试成功!
