当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] Maxim宣布推出MAX36010和MAX36011高集成度单芯片安全监控器,为物联网(IoT)产品设计者提供更智能、更安全的方法,有效保护存储的敏感信息。设计者无需成为安全专家,便可通过这些安
Maxim宣布推出MAX36010和MAX36011高集成度单芯片安全监控器,为物联网(IoT)产品设计者提供更智能、更安全的方法,有效保护存储的敏感信息。设计者无需成为安全专家,便可通过这些安全方案轻松实现可靠的防篡改检测以及安全加密和存储,并通过本地和物理保护功能确保敏感信息的安全性。
MAX36010和MAX36011均提供强大的安全性,可以在任何开发阶段轻松整合到设计之中。此外,如果在设计周期后期集成该器件,也无需更换平台,大大简化了开发过程。这些器件凭借高集成度,将设计周期缩短60%、材料清单(BOM)成本降低20%。为确保更高等级的安全性,这些监控器通过真随机数发生器(TRNG)产生密钥,随后将密钥与证书及其他敏感数据一起存储在电池供电的RAM中。器件满足美国联邦信息处理标准(FIPS) 140-2最高安全等级要求(3级和4级),即检测到篡改时立即擦除数据。
MAX36010和MAX36011均支持对称和非对称加密功能,例如数据加密标准(3DES)、高级加密标准(AES)、RSA和椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)。这些安全加密引擎的设计符合支付卡行业(PCI)和FIPS140-2认证要求。MAX36010可生成AES和3DES对称密钥,MAX36011可生成AES、3DES、RSA和ECDSA对称及非对称密钥。
主要优势
高度集成:与最接近的竞争方案相比,设计周期缩短60%、BOM成本降低20%
包括温度和电压传感器、1Kbyte安全存储器、动态篡改检测器、实时时钟(RTC)和TRNG — 省去多个分立元件
集成多种加密功能,包括AES、DES、RSA、ECDSA和安全散列算法(SHA)硬件引擎
主机接口包括SPI、通用异步接收器/发送器(UART)和I2C;无需开发固件即可连接主机处理器
可靠的硬件安全:电池供电RAM为敏感信息提供存储空间;动态篡改传感器检测到黑客事件后,立即删除敏感信息
超低功耗:与最接近的竞争方案相比,电池耗流降低70%,有效延长终端产品电池寿命
