当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 什么是止回阀 止回阀它是属于自动阀类,又称逆止阀、单向阀、回流阀或者是隔离阀。阀瓣运动方式一般可以分为升降式和旋启式。升降式止回阀其实和截止阀结构是非常类似的,仅缺少带动阀瓣的一个阀杆。
什么是止回阀
止回阀它是属于自动阀类,又称逆止阀、单向阀、回流阀或者是隔离阀。阀瓣运动方式一般可以分为升降式和旋启式。升降式止回阀其实和截止阀结构是非常类似的,仅缺少带动阀瓣的一个阀杆。介质从进口端(下侧)流入,从出口端(上侧)流出。当进口压力如果大于阀瓣重量及其流动的阻力之和时,阀门将会被开启。反之,介质倒流时阀门则会关闭。旋启式止回阀有一个斜置并能绕轴旋转的阀瓣,工作原理与升降式止回阀相似。止回阀常用作抽水装置的底阀,可以阻止水的一个回流。止固阀与截止阀组合使用,主要是起到安全隔离的作用。缺点是阻力大,关闭时密封性差。
什么是逆止阀
逆止阀是指依靠介质本身的流动而自动开、闭的一个阀瓣,主要是用来防止介质倒流的阀门,又称止回阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放。止回阀一般还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的一个辅助系统所提供补给的管路上。止回阀一般也可分为旋启式止回阀(依重心的旋转)和升降式止回阀(沿轴线移动)。
逆止阀和止回阀的区别
单向阀。逆止阀是一样的,只是叫法不一样。按各地习惯性的叫法。其实是一样的阀门。都是止回阀止回阀用途广泛,有很多种类,下面说的是供水和热力常用的止回阀:
1、弹簧式:液体由下而上,依靠压力顶起弹簧控制的阀瓣,压力消失后,弹簧力将阀瓣压下,封闭液体倒流。常用于通径较小的止回阀。
2、重力式:和弹簧式相似,依靠阀瓣的自身重力封闭,防止倒流。
3、旋启式:液体在阀体内直通,依靠压力顶开一侧的旋转阀瓣,压力失去后,阀瓣依靠自重回位,反向的液体压力封闭阀瓣。其它的单向阀(止回阀),如排污的止回阀,人防的防爆阀和液体使用的止回阀的原理是大同小异
止回阀的安装注意事项
1、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。
2、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合GB50243的要求。
3、在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑,使之不受管系产生的压力的影响。
