中国联通王光全表示G.698.4技术用于5G前传将会带来极大的好处
在近日举办的“5G光电核心技术论坛”上,中国联通网络技术研究院网络技术研究部主任王光全表示,G.698.4技术用于5G前传,将会大量节省拉远光纤资源。
G.metro技术得到行业广泛认可谈到基于可调节光模块的G. 698.4(前G.metro)技术方面,王光全指出,“为应对城域多业务承载需求,在十几年前中国联通携手产业链研究该项技术,到2014年牵头制定了G.metro标准,期间中国联通投入了大量的人力、物力和财力,值得高兴的是,G.metro技术得到行业广泛认可。”此外,王光全还透露,中国联通25G的标准也已经通过。
据介绍,G.698.4,Port-Agnostic Bi-direcTIonal access WDM(PAB-WDM)的波长自适应城域接入型WDM,其主要特征是:波长自适应(免配置),可管理维护,基于导频和消息通道实现,单纤双向,对称性好;时延低,抖动小;透明传输,无电曾处理;容量大,DWDM。
PAB-WDM系统可以作为城域网设备扩展
同时,针对PAB-WDM系统,王光全表示其具备可维护管理能力,简化网络建设和运维。基于G. 698.4标准规范的小信号调制实现的消息通道(HTMC和THMC),实现简洁但有效的系统OAM功能(包括独立有源设备和增强光模块形态TEE),区别于无源CWDM/LAN WDM方案。王光全透露,“实现G.metro系统与运营商城域网络管控一体化,中国联通正在开发统一管控平台。”
此外,王光全指出,PAB-WDM系统设备形态灵活,头端有源,尾端可简化为模块。剧了解,如果系统中头端和尾端,均为有源设备,需解决尾端设备的安装和供电;如果头端为有源设备,尾端简化为增强型光模块和无缘的合分波器,但可对增强型光模块进行管控。
PAB-WDM系统支持多业务承载,王光全认为,它可以完美的作为城域网设备扩展。具体的情况可以是PAB-WDM系统独立部署,也可以板卡型态安装在现有设备上,作为现有WDM/OTN/IPRAN设备扩展。除此之外,PAB-WDM系统还可以支持多业务综合承载接入,移动前传,室分及CPE专线等,同时支持与OTN等技术融合。
G.698.4技术用于5G前传将会带来极大利好毫无悬念,5G的三大应用场景为网络的传送承载提出了更高的要求,王光全特别强调,G.698.4技术用于5G前传,将会大量节省拉远光纤资源。首先,G.698.4/城域接入型WDM技术,应用于5G前传,可以减少巨量光纤资源消耗,支持点到点(星型)、链型和环形组网。其次,G. 698.4技术对于剩余纤芯不足,且新建光缆困难或成本高的场景有极大的使用性,且成本优势明显。
现阶段G.698.4标准关键技术产业化取得了一定的进展。王光全介绍到,“目前,低成本可调谐10G光模块已完成开发,包括窄带可调和宽带可调,基本量产;此外,25G光模块,多个模块公司在开发和测试,预计2019年Q3系统级样品测试,Q4具备量产条件。单纤双向和分波器件,有多个供应完成开发,并已完成系统级测试验证。G.698.4应用于5G前传和CPE,目前多个厂家正在系统开发中,2019年Q3进行Q4测试,随后进行5G现网试商用,并逐步商用。此外,中国联通自主开发统一管控平台(已包含G. 698.4系统功能)正在开发和测试中。”
谈到25G可调谐光模块测试及标准化时,王光全指出,“G. 698.4修订主要增加25G可调谐C波段20波传输距离20km的应用场景,适用于DWDM场景。根据实验室25G光模块测试结果,在10km以内不需要色散补偿,可以满足传输性能。超过10km时,需要考虑色散补偿及光放大器。而25G DWDM系统的产业链当前以NRZ为主,暂未考虑PAM4。由于容量关系,ITU-T SG 15此次仅考虑增加25G DWDM。现有CWDM和LAN-WDM均采用O波段,容量受限,与现有DWDM产业链不符。”
众所周知,就目前来看5G前传接口主要是25G eCPRI。但从长远的情况来看,光模块要具备五大特点。其中最主要的是通用性,需要更多应用场景,共享产业链,成本更低;其次还有,低成本,用量大、价格敏感应用场景;容量大优选DWDM,不采用CWDM,波长免配置,零配置或少配置,Zero-touch;可管理性,具备简洁有效维护管理能力的特点。王光全特别指出,如果光模块能具备以上特点,对于运营商而言将是极大的利好。
同时,王光全也指出,当前重点的技术难题是,符合G 6984技术标准的25G可调谐光模块和PAB-WDM系统的商用化,如何实现速率向下兼容以及速率/波长自适应,且低成本解决25G色散问题,并打造全光波长级超宽带综合业务接入网络是极为重要的问题。他呼吁国内的产业链一起携手攻破难题。
