汽车悬架电子控制系统有哪些保养技巧
汽车悬架电子控制系统EMS养护有何技巧?对于维修装有电子调整空气悬架的车型时,应注意以下事项。
(1)当用千斤顶将汽车顶起时,应将高度控制ON/OFF开关拨到OFF位置。如果在高度控制ON/OFF开关拨到ON位置的情况下顶起汽车和起动发动机,则ECU中会记录一个诊断代码。如果记录了一个诊断代码,务必将它从存储器中清除掉。
当将高度控制ON/OFF开关拨到OFF位置时,会显示诊断代码71,这是不正常的。当将开关重新拨到ON位置时,该代码即被消除。
(2)在放下千斤顶前,应将汽车下面所有的物件搬走。
(3)在起动汽车之前,应将汽车的高度调整到正常状态。
(4)脱开一只接触式空气管接头,再将它重新接上。在脱开和重新装上一- 只接触式空气管接头时,应遵守以下顺序。
1)拆开支座。
2)张开卡簧,缓慢地将管子直接拔出(在拔出管子时会喷出压缩空气)。
3)应防止管子上的“O”形圈粘住杂质(不要抹掉“O”形圈上的润滑脂)。
4)拆下卡簧,装上一只新的卡簀(注意:脱开管子后务必更换一只新的卡簧) 。
5)直接将管子推人并将它装好(注意:应将管子推人到卡簧发出“咔嗒”声为止)。
6)装上支座。
7)检查是否漏气。
(5)前安全气囊传感器安装在空气悬架压缩机和1号高度控制阀上面,除非必要时,不要触及这个传感器。应按照SRS安全气囊的相关说明进行安全气囊传感器的所有操作。
