罗姆宣布推出紧凑型高输出表面贴装LED
据外媒报道,罗姆宣布推出配备镜头的紧凑型高输出表面贴装LED。该新系列产品包括18个设备,包括具有标准亮度的CSL0901系列和高亮度CSL0902系列。
近年来,大多数车载仪表组设计都采用屏蔽结构防止LED漏光。然而,由于温度变化会引起膨胀,屏蔽层和PCB之间需要预留较小空间,因此该结构并不能完全防止光泄露。此外,在一些使用LED的应用中,如汽车和工业系统,电子元件暴露在恶劣的环境中。这些元件需要具备较高的可靠性,从而防止老化。为此,罗姆开发了组件级高可靠性应用产品,例如首款高亮度无银LED,防止硫化,因为硫化是导致老化的主要原因之一。
罗姆最新产品系列包括汽车级产品,确保在恶劣环境下,车辆仪表集群能保持高可靠性。罗姆将标准产品光源位置从0.18mm提高到0.49mm,显著减少光泄漏。同时,与传统的反射型LED相比,尺寸减少了约18倍。
此外,所有设备旨在防止光弱化,即使是在汽车高温环境中。罗姆还开发了一种新型树脂,用于蓝色、绿色和白色LED,提高可靠性。在高温环境中测试蓝色LED(85℃,IF=20mA, 1000 小时操作)时,与传统产品相比,剩余光度率提高了约80%。此外,在制造过程中,能够提高精度,同时保持紧凑尺寸(1.6x0.8mm),使核心亮度比传统LED提高5至7倍。
罗姆LED设计符合AEC-Q101标准,这是汽车离散产品应用高可靠性国际标准。罗姆正争取获得AEC-Q102光学设备标准认证。这项新规定还包括硫化测试,旨在使汽车和工业系统等暴露在恶劣环境中的应用更加可靠。
