当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 区块链终端(“BCT”)是一个为财富管理行业提供工具和服务的平台。它广泛使用区块链技术来交付由不同的开发者社区创建的健壮的应用程序,同时也支持实时的法规执行和特别的审计。使用BCT,传统的投资管
区块链终端(“BCT”)是一个为财富管理行业提供工具和服务的平台。它广泛使用区块链技术来交付由不同的开发者社区创建的健壮的应用程序,同时也支持实时的法规执行和特别的审计。使用BCT,传统的投资管理人员可以为熟悉的工具和功能添加一个健壮的安全和功能层,从而进一步推进他们当前的策略,并管理加密货币市场的复杂性。类似地,BCT使新兴的加密货币集中的投资基金能够在前台和后台操作中享受平台工具的复杂性。BCT提供了一个遵循框架的附加价值和保证,该框架为投资者跨越这一快速新兴的资产类别提供了安全保障。BCT的核心特点是一个混合分类账,它既利用了私人的,也利用了公共的,允许区块链支持其核心服务。这种混合分类帐户被锚定到更广泛的Ethereum区块链,它可以自由使用,并由使用BCT框架开发的应用程序来解决。BCT框架是由区块链终端基金会支持的一套模块化的生产力工具和服务。这个平台上的应用程序开发人员可以很容易地访问经过生产测试的基础设施,并且通过BCT的全面业务策略支持嵌入的遵从性和更广泛的分布。区块链终端被打包成一个高可用性的网络设备,可以安全地记录对冲基金首席合规官的合规条目,并作为一个桌面终端,供对冲基金交易员、分析师、投资组合经理和操作人员使用。在一个公司的网络上安装的所有硬件设备都被配置为与相同的私有分类账操作,以通过协商一致来提高关键内部数据的整体完整性。这篇日志记录数据与BCT许可分类帐相互作用,为内部活动提供外部锚,可以由外部成员,包括审计员和监管人员进行观察和验证。支持的BCT令牌方便了这个平台的功能,增强了区块链终端的便利性,为新一代的最佳应用程序提供了展示和分发机制。
名称术语
1. 区块链终端:也称为BCT,一种硬件设备,它为用户提供了一种工具和服务的生态系统,以满足传统和加密货币资产的强大地址。它提供了工具和功能,以增强财富管理社区成员和成熟投资者参与传统和加密货币市场的手段,同时还提供集成,以利用已经存在的软件和数据。
2. 遵从性保护:作为区块链终端的基础和参考应用,依从保护提供CCOs将其日志记录到一个私有的、时间戳的区块链的能力,允许他们为所有遵从性相关事件和数据创建一个经过验证的数据跟踪。
3. CG区块链和HF区块链:总部位于纽约的技术公司正在开发区块链终端软件和硬件解决方案,并确保及时交付区块链终端应用商店的应用程序。
4. 区块链终端应用程序商店:CG区块链的产品,BCT的用户可以从该应用商店订阅定制终端工作环境的工具和服务。
5. BCT分类账:一个分散的、不可变的区块链分类账,支持区块链终端。
6. 区块链终端框架和API:一套公开的文档库和应用程序编程接口,为开发人员提供核心工具,用于编写工作程序,或与区块链终端交互。
7. BCT令牌:也称为本地BCT令牌,用于区块链终端的本地工作令牌,以启用核心服务。
8. 区块链终端基金会:一个基于Cayman的非营利基金会,正在开发区块链终端,间接发布BCT令牌和管理产品的改进。
9. 公共ERC20 BCT令牌:一个新的ERC20兼容订阅令牌,用于访问区块链终端服务,并由区块链终端基金会发布。
10. CCO: 首席合规官,负责监督和管理对冲基金或组织内的合规问题。
11. 加密货币:使用分布式共识和加密技术来保证交易和控制额外单位的发行的数字资产和交换媒介。
12. 令牌:在该文档的上下文中,令牌是一种密码可验证的授权,可用于接收产品或服务。
13. 存在证明:存在协议的证明插入了数据的加密签名,通常是使用像SHA256这样的标准算法的单路函数,作为存储数据的证据。
14. 图灵完整性:一个系统是图灵完整的,如果在它里面一个程序可以被编写,可以找到一个给定的问题的答案,不管运行时间或内存使用;传统上,一个系统被称为图灵完成,或者是计算通用的,如果它可以用来模拟任何单层的图灵机,并且有足够的磁带,一个图灵机可以计算任何程序。
平台的核心功能和优点
•通用标准化审计——BCT分类记录将所有已安装应用程序的时间戳活动记录到一个分布式的、不可变的分类账上。在这样做的过程中,平台收集了交易前和交易后的事件,以及相关的评论、注释和其他文档,在一个安全的、防篡改的环境中,便于分析,并为其合法性提供支持,或者也可以强调潜在的有问题的对冲基金活动。
•健壮的工具——区块链终端将提供一个简化的界面和地点,用于识别和选择支持广泛的前端、中间和后台的办公室投资生命周期活动的精心策划的应用程序。与区块链终端一起列出的应用程序建立在我们的遵从性框架之上,并对功能完整性、易用性、安全操作和可用的用户支持进行严格的标准。
•对加密货币作为资产类别的原生支持——区块链终端为专业工具和信息源提供了一个平台,以帮助传统对冲基金业与加密货币社区提供的不断扩大的投资机会之间架起桥梁。
•支持第三方应用程序开发区块链终端框架和API为开发人员和知名软件供应商都提供了一个高效、先进、有效的环境使用区块链终端作为一个开放分销渠道的现有的和新的客户寻找工具来解决传统和cryptocurrency资产,同时坚持最严格的合规要求。
BCT分类账
BCT分类账是区块链终端平台核心的一个持久层。该分类账的目的是捕捉各种活动,以支持对冲基金所要求的各种预警和审计功能,以观察监管和自我强制合规活动的任务。BCT分类器将由本机BCT令牌进行加密,并且作为一个逻辑实体,它实际上由两个独立的区块链ledgers组成:
• 支持存储敏感数据的私人本地账簿,托管在一家对冲基金内。
• 一个私人的全球分类账,其中每个成分对冲基金的私人分类账数据的汇总散列在固定的区间内。
这种交互模型遵循了一种常用的方法,即使用存在证明(Araoz[2013])锚定两个链的机制,在术语表中看到正式的定义。使用这种方法,存储在BCT分类账上的信息被设计为私有的目标,但也可以从外部审计。
BCT分类技术和体系结构
BCT分类体系结构将由两个独立但相关的区块链组成:
(1)一个在每个对冲基金中托管的私人区块链。
(2)一个全球性的、许可的区块链。
这两个区块链都将使用Ethereum兼容的账本技术来实现,该技术支持超过980亿美元的价值,并为这个项目提供了对智能合同和ERC20令牌的原生支持,通常用于大量的公共区块链项目。在这个流行的区块链技术之上,还提供了一个强大的支持者和开发人员社区,他们很容易理解该技术的架构的革新性,并提供了将我们的技术移植到专有的区块链的可能性和结构。与此同时,为对冲基金行业带来一个开放的etherel -锚定的区块链,将为区块链终端和更广泛的加密货币社区提供一个分散的分类账户技术,为开发强大和创新的应用程序提供一个充满活力的平台。
作为认证的第三层,BCT分类账的全球区块链将被锚定到公共的Ethereum区块链,以提供额外的安全性、一致性和完整性。这一过程被详细的解释在认证的Ethereum区块链部分。
BCT分类账功能
BCT分类体系结构将有三个组件特性,它们可以在私有和全局区块链执行上下文中使用。这些组件包括:
•基于身份的身份验证和授权框架,负责将企业验证的身份从目录服务绑定到在区块链上保存的角色和权限。
•针对这些模型表示规范化数据模型和本体结构的注册服务,用于通过标准消息总线支持应用程序集成,并应用确定性或非确定性逻辑。
采用这个平台将降低总体的合规负担,并提高新和现有对冲基金的技术标准和选择。
概念性的BCT分类帐网络架构。源(CG Blockchain, 2018)。
•在区块链上建立的关系约束行为的本地编程模型,在区块链终端的实现(使用Ethereum区块链)的情况下,由Solidity smart contract编程语言提供。
共识
BCT分类账将通过两种共识机制来运作:权威证明(Czaban[2017])和工作证明。
权威的证明是企业区块链实现中常见的一种机制,即区块链不需要节点来解决任意困难的问题,以证明在追加事务时的准确性,而是授予权限(例如,权限)来进行这些添加。由BCT分类器实现的私有链使用权威的证明,因为这些是由在区块链终端网络中每个对冲基金参与者安装的节点创建的。目前,BCT分类帐的全球区块链也将使用权威方法的证明进行维护。由于区块链终端生态系统的参与者数量增加,以包括其他利益相关者对该分类账的数据感兴趣,预计该分类账的分布可能会转移到另一种协商一致的机制,例如工作证明或股权证明。
工作证明是公共以太区块链达到共识的机制。虽然有可能将过渡到一个更少的权利集中的证明,但今天的Ethereum网络节点负责在将数据添加到块和到Ethereum分布式分类器上,以生成基于密码的挑战的解决方案。
就像私人公司一样,对冲基金保持了BCT分类账的区块链,将会被锚定在BCT分类账的全球链上,使用证明存在的证据,BCT分类期刊将其划分为更大的公共以太的分布式账本,从而建立了一层信任和责任。公共以太分类账的工作一致性证明将为更广泛的区块链终端网络的认证提供完整性,以保证其操作的有效性和不可否认性。
应该指出的是,目前没有关于权威证明的治理模型,但是,区块链终端基金会将开发一个合适的模型,随后将它作为增编添加到该手稿中。
对冲基金的应用程序
区块链终端将是一个应用平台,在多个不同的表单元素之间进行操作。它将为应用程序开发人员和第三方供应商提供标准化的店面,以向最终用户发布他们的应用程序。对冲基金用户将访问机构级别的数据并执行加密货币交易,并浏览一组可以使用BCT令牌访问的应用程序。
区块链终端平台和基础应用程序开发的参考体系结构将为区块链终端平台提供与法规遵循相关的服务的基础,称为合规保护。作为一个不可变的分类账,合规人员在资产管理行业内具有创新能力,因为它为对冲基金中执行的交易活动提供了一个改进的认证水平。在本文发表的时候,17家对冲基金已经安装了合规保护程序,并使用合规保护应用程序来记录他们的CCO日志。
区块链终端将包括一个应用商店,以促进交易加密货币的各个方面。它将由世界级的应用程序组成,如ComplianceGuard,加密EMS / OMS,加密监管和通过我们的开发人员计划的数百个其他应用程序。
除了遵从性之外,区块链终端的特性和功能将允许与许多标准的对冲基金信息流及其产生的决策过程进行广泛的交互,如图2所示。区块链终端的设计从地面到桥梁之间的相互作用,包括加密资产、它们的区块链,以及在复杂的全球监管环境下运营的对冲基金行业。与这些核心数据流和组成部分的交互作用将使区块链终端应用程序在传统的对冲基金基础设施中进行大量的创新,包括:
•订单管理和执行管理系统(OMS/EMS)——订单管理系统是一种基于软件的平台,可以帮助和管理证券或加密资产的订单执行。常规访问只保留给交换成员,这意味着销售侧的OMS具有交换连接,而购买侧OMS则关注与销售侧公司的连接。执行管理系统位于OMS之上,通过这种方法,算法被用于在不同的地点和一段时间内生成多个订单。它们旨在显示市场数据,为用户提供针对各种市场环境或制定特定策略的健壮算法,以提供对传统和加密货币交易目的地的完整和高效的访问,目的是传递订单。据设想,为了达到这些目的,BCT可以作为一种覆盖,以使基金或用户自己寻找到现有或已安排的连接性。BCT可以在其平台上提供或以其他方式提供应用程序,使其自身与BCT系统连接,从而提供差异化的交易和执行服务;在这些实例中,BCT充当了一个分发平台,应用程序提供者和用户之间的关系与终端的关系不同。
在一个对冲基金的过程的低图,与BCT的位置清楚地概述。用数据来自:汤普森和同事[2010]
•投资组合管理系统(PMS) -项目组合管理系统将为资产管理人员和买方团队提供管理其资金所需的一切。系统应该提供组合分析、订单管理、法规遵循、风险管理、报告和中间办公室解决方案。
•安全性和遵从性解决方案,为方便起见,遵守网络安全最佳实践和易用性,Blockchain终端将支持钱包Ethereum本土生态系统(硬件和软件),可以与电子身份和可以用来生成一个non-repudiable审计跟踪和跟踪和追踪事件链,授权和修改。BCT令牌将允许开发条目以创建存在条目的证明,这将允许个人和公司在任何给定的时间点证明某个文档、事务、审计或权利的存在。
区块链终端应用市场
区块链终端位于两个新兴的对冲基金需求领域的十字路口:对技术的需求增加,以及对加密货币和区块链技术的兴趣增加。对冲基金行业在过去几年中屡屡未能超越市场,但如今正转向技术,越来越多的加密货币和区块链解决方案,以恢复其以往的实力。
区块链终端的基础
区块链终端代表了一个基于区块链的解决方案,用于促进应用程序的开发,其中包括嵌入式的、标准化的遵从性功能,以及用于进一步开发和推广加密货币资产和基于区块链技术的生态系统。该基金会是一个基于Cayman的实体,它与CG区块链和HF区块链(详见术语表)进行交互,以全面管理区块链终端的改进,并充分分配资金。
最初的BCT全球分类账网络被认为是高度集中的;但是,它的许可特性提供了扩展和分散网络上验证器数量的机会。合格的验证者可能包括审计师、监管机构和服务提供者,他们在维护BCT全球总账的完整性方面拥有正常的利益。区块链终端基金会,作为该项目计划的一部分,负责为区块链终端及其分类网络提供以下高级管理和协调功能:
•令牌生成事件和令牌分配-管理并启动令牌生成事件和令牌分配。
•区块链终端开发项目——为区块链终端开发项目提供支持,并对区块链终端应用审批流程进行过审批,并在区块链终端应用程序目录中接收和管理与区块链终端应用程序候选审批相关的工作流。它提供了额外的供应商和开发人员的支持,以进行会议、演示和会议。
•区块链终端社区组织——为区块链终端社区成员提供共识和组织功能,鼓励和推广区块链终端,作为创新和有效地向传统和新兴投资管理人员提供应用和服务的场所。它访问并支持首选供应商和开发伙伴,以协助开发、部署、集成和维护区块链终端应用程序。
•区块链终端应用互操作性——对全球分类账提供的领域模型和本体进行管理。在全球账簿上操作和维护对象登记和智能合同的公证特征。
•BCT全球总账完整性-维护托管环境和配置的许可网络功能,包括与对冲基金的VPN连接信任的网络基础,并在BCT全球分类账节点上为信息安全提供支持。
•BCT托管服务—使用公共ERC20 BCT令牌提供访问本机BCT令牌的订阅。它是通过提供和维护一个“bctSubscribe”智能合同来实现的,该合同将公共的BCT令牌定在公共的Ethereum网络上。一个观察公共托管的oracle会在一个1:1的通信中释放本地的BCT令牌给发送者BCT全球许可分类账上的“bctUnsubscribe”协议接收BCT原生网络令牌,并对该过程进行反向处理,这样用户就可以通过使用传统的硬件或软件产品,避免在BCT上分配的BCT令牌的任何感知系统风险。
