如何控制光耦以及控制光耦的原理
什么是光耦呢?单名词解释也没什么意思,先来看下光耦的实物,外形如下,一般有四个管脚(不全是,也有6个管脚的,也有8个管脚的),有一对是输入端,有一对是输出端;有一个黑色的外壳,不过也有白色的。
管脚不算多,里面的结构也比较简单,光耦的输入端连了一个红外线发光二极管,输出端连接了一个光探测器,这个光探测器能够接收到输入端发光二极管发出的光线而产生光电流,再经过进一步放大后输出。由于输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,因此抗干扰能力很强,而且工作稳定,常用在数字电路中。
简单点说就是输入端1脚和2脚通上电,正常情况下里面的红外线发光二极管会发光,当输出端的探测器探测到有光时,4脚和3脚就会导通,如果4脚接到高电位3脚接到低电位,那么电流就能从4脚流向3脚;如果输入端的红外线发光二极管没通电或者已损坏不发光,那么输出端即使4脚接到高电位3脚接到低电位,也不会有电流通过。
其实根据他的内部结构,还有工作原理,就已经有用万用表去判断光耦好坏的方案了。输入端就是一个发光二极管,因此可以使用万用表的二极管档来判断这个发光二极管有没有损坏,和测二极管方法一样,如果能够测出来导通压降(反向截止状态也可以测一下),那么基本上可以判断输入端是好的,但是输出端怎么样,还不能确定。
由于输出端只有在接收到输入端的光信号时才会导通,所以在输入端不通电的情况下,输出端是处于截止状态,因此直接去测输出端是不能够判断出其是否正常,不过可以采用下面这个方案,给输入端串个电阻并接上电源,用万用表去测4脚和3脚之间的导通压降,正常情况下是接近于0的。
我也把实际检测的图片截出来了,可以看到当输入端连上电源的情况下,测得4脚和3脚之间的导通压降接近于0,这样基本上可以判断输出端是正常的,只有在输入端和输出端都正常的情况下,那么才可以判断光耦是正常的。由于判断输出端是否正常的时候需要给输入端通上电,因此只用一个万用表是不能够判断出光耦是否正常。
