两位五通气动电磁阀使用
二位五通电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到电磁阀。
电磁阀的工作原理,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置运动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
电磁阀使用过程中难免不出现故障,现将电磁阀工作原理和故障检查、判断、处理办法以及维修的步骤整理如下:
1、组成结构和工作原理:
a,组成结构:由电器部分和气动执行部分组成;
b,工作原理:
1)电器部分带电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从密封气孔上提起,压缩空气进入先导阀,先导阀工作;断电时,电磁力消失,阀门动作则相反;
2)气动执行部分在先导阀活塞和主活塞杆另端弹簧的共同作用运动,完成两位五通的切换。
起始状态,1,2进气﹔4,5排气﹔线圈通电时,静铁芯产生电磁力,使先导阀动作,压缩空气通过气路进入阀先导活塞使活塞启动,在活塞中间,密封圆面打开通道,1,4进气,2,3排气﹔当断电时,先导阀在弹簧作用下复位,恢复到原来的状态。
2,故障检查、判定方法:
a、先判定是否是电磁阀故障。
1)测试气动机构。断掉电源,检查确保供气正常时,按动电磁线圈旁边上的手动开阀按钮,如果电磁阀打开,说明开阀正常。丢开按钮看电磁阀是否切换,如果正常切换,说明电磁阀气动执行部分工作正常。
2)测试电器部分。手动旋转现场配电箱上的切换开关,切换开位置阀开,关闭时阀关闭,说明电器部分正常。如不工作测量电磁线圈是否烧毁,给与更换。
3)故障处理方法:先检查供气是否正常,如不正常则打开供气阀门。接着按上面提到判定方法的检查电磁阀是否正常并处理。紧急情况下可以手动直接用气管打开阀门
电磁阀检修注意事项:
a、活塞杆一定要活动灵活。手工测试,按入活塞杆要感觉轻松,手松开后,活塞杆能在弹簧力的作用下自动恢复到按入前的原位置。如不能自动弹出,请清理阀体内部和活塞杆上的灰尘并用优质润滑油处理,确保活塞杆活动自由。
b、先导阀活塞同活塞杆一样也要能轻松、自由的运动,处理方法同上。
c、先导阀正常工作的气路一定要通畅,不通畅者可用细针对气路进行梳理,确保气路畅通无阻。
d、电磁线圈正常情况下通电,关闭件应提起,并有吸合声音。如不正常检查线圈是否烧毁以及关闭件内部是否有杂物,通过测量和清理杂物处理。
