当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 电磁阀是一种用电磁控制的工业设备,在工业机控制和工业阀门中特别常见,可以对介质的方向、流量、速度及其他参数进行控制,从而达到对阀门开关的控制。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而且还能够
电磁阀是一种用电磁控制的工业设备,在工业机控制和工业阀门中特别常见,可以对介质的方向、流量、速度及其他参数进行控制,从而达到对阀门开关的控制。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而且还能够保证控制的精度和灵活性。
电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。在我们日常生活中应用十分广泛,首先我们先对电磁阀有个初步的认识,电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。
电磁阀的工作原理
一、直动式电磁阀
原理:常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
二、分步直动式电磁阀
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
三、间接先导式电磁阀
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。
特点:体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件
电磁阀的用途:
电磁阀是工业过程控制系统常用的执行器,以实现对系统介质的遥控或程控,是以电磁力转换为机械力来实现开关目的的,由于电磁阀具有体积小、动作可靠、重量轻、操作简捷、维护方便等优点,应用已日趋广泛。
电磁阀的术语和定义:
◆常闭型电磁阀:线圈不通电时阀门关闭,通电时阀门才开启的阀
◆常开型电磁阀:线圈不通电时阀门开启,通电时阀门才关闭
◆防爆型电磁阀:产品按规定条件设计制造,其触点动作火花不会引起周围的爆炸性混合物爆炸。电磁阀必须经过国家级防爆安全检测站的检测合格,并持有防爆产品生产许可证及防爆产品合格证。防爆形式有隔爆型、本安型、浇封型。
◆公称压力:电磁阀设计符合专业标准,JB/T7352-2010规定的出厂试验和型式试验各项指标的最大工作压力(出厂试验指标是标注公称压力的1.1倍,密封性试验是公称压力的1.5倍)。
◆工作压力(压差):能使阀可靠开闭的入口和阀的出口之间的压力差(即阀前压力减阀后压力值)。
