为何燃油车跑高速省油电动车跑高速费电
近几年,新能源汽车快速发展,也逐渐被世人认可。电动车是新能源汽车的代表之一,特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车等诸多电动车品牌横空出世。那大家有没有想过为什么普通燃油汽车在高速上行驶时省油,而电动汽车跑高速却很费电呢?接下来我们来聊聊这个问题。
燃油汽车与电动汽车相比,动力总成的做功效率随发动机转速的不同变化很大。简单的说,燃油汽车发动机在低速工况下输出效率很低,但是随着阿特金森循环以及阿特金森加奥拓循环的双循环系统的问世,还有涡轮增压和缸内直喷技术的应用,使得发动机在低转速工况下的动力输出效率有所提高。
但是燃油汽车发动机在高转速工况下,效率却会提高很多。一般情况下,燃油车发动机高速运行时,动力输出效率可以提高30%-45%。动力的大幅度提升远远大于车辆高速行驶时的风阻带来的影响。另外,汽车高速匀速行驶的过程中,制动次数比较少,动力衰减相对降低,动力输出始终或者长时间保持高效输出。所以燃油汽车在跑高速时油耗要比低转速运行时低很多。
在了解完燃油汽车的工作效率变化的情况后,我们来普及一下电动汽车的工作效率变化情况。
第一,电动汽车工作效率不受汽车电机转速的影响
电动汽车的动力来源于电动汽车的动力电池,因此电动汽车驱动电机的工作效率不受车速和电机转速的影响,一般情况下,电动汽车驱动电机的输出效率会维持在80%-90%范围内。驱动电机的转速随动力电池供电强弱做出相应改变,因此电动汽车的工作效率不受汽车电机转速的影响。
第二,电动汽车动力传递过程不需要经过变速箱
与燃油汽车动力传递不同,电动汽车的动力传递不需要经过变速箱,因此电动汽车在低速行驶时,动力需求比较低,电动汽车电机相对省电。但是当电动汽车高速行驶时,驱动电机由于没有变速箱辅助,对于动力的需求是比较高的,因此在电动汽车跑高速时,驱动电机需要很大的电量来维持汽车的高速行驶。所以电动汽车低速行驶时省电,跑高速时则费电。
第三,电动汽车动能回收装置只能助力低速行驶工况
当电动汽车低速行驶时,尤其是在车辆频繁减速的过程中,动能的减少会转化为电池电量储存在动力电池中。而当电动汽车高速行驶时,车辆基本上保持高速匀速行驶,动能回收装置不会起作用,所以这也是导致电动汽车跑高速费电,低速行驶省电的原因之一。
总结:燃油汽车与电动汽车的动力输出形式不同,燃油汽车低速行驶时,动力输出效率相对较低,而高速行驶时,动力输出效率可以提高30%-45%,因此燃油汽车低速费油,高速省油;电动汽车由于动力输出效率不受转速和车速的限制,同时动能回收装置加持以及缺少变速箱辅助,因此电动汽车低速省油,高速则费油。
