【选型建议】高性能专有无线SoC EFR32FG1系列对比EZR32系列
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)推出的无线收发芯片Si4438和Si4463在市场上获得广泛应用,但是这两款芯片均需外挂MCU,然而市场要求小体积、内置MCU的需求越来越强,因此,Silicon Labs将Si446x和自家的高性能EFM32系列MCU通过SiP技术封装到一起,形成了EZR32系列的SoC无线收发芯片。
随着应用需求的增加,SiliconLabs又推出并量产了高性能无线芯片SoC EFR32FG系列,该芯片支持2.4GHz+Sub-GHz双频段同时运行,最高数据率为2Mbps,无线性能上与EZR32均处于市场领先。那么,作为产品开发者,我们该如何选择适合自己的型号呢?
从上面的表格可以看出,EZR32和EFR32FG的主要区别在于:
1、EFR32FG支持Sub-G和2.4GHz双频段,在产品应用时如果需要同时支持这两个频段时,EZR32无法满足需求,这种需求在智能家居的网关或终端上较多;
2、通信速度上EFR32FG比EZR32的高一倍,在要求高速通信的产品上,选择EFR32FG更加合适;
3、调制方式方面,EFR32FG支持的调制方式比EZR32更加丰富,特别值得注意的是,EFR32FG支持直接扩频序列(DSSS)调制方式,能够大大提升无线的通信距离。
此外,EZR32系列和EFR32FG系列都集成了ARM Cortex-M4内核,在运行速度,硬件资源方面相当,这部分开发者可根据具体的资源需求选择对应的具体型号。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
