当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 如何使用怠速调整旋钮或手油门旋(拉)钮? 怠速调整旋钮或手油门旋(拉)钮,都是用来调整并固定发动机在700转/分以下的工作转速。沿顺时针方向旋转旋钮、发动机转速升高:反之,转速降低。当沿
怠速调整旋钮或手油门旋(拉)钮,都是用来调整并固定发动机在700转/分以下的工作转速。沿顺时针方向旋转旋钮、发动机转速升高:反之,转速降低。当沿反时针方向将旋钮旋转到一定位置时,发动机熄火。
使用中,不允许单独利用怠速调整旋钮或手油门旋(拉)钮将发动机转速固定在700转/分以上,以防超速运转。起动前,应把旋(拉)钮调到最低转速位置,发动机温度正常后,应调到500转/分。
如何使用多种燃料油量调节拉钮?
多种燃料油量调节拉钮,用来操纵复式全负荷油量调节装置。一般汽车多种燃料油量调节拉钮拉起时,高压油泵供油量增大,这个位置为使用汽油和煤油时的位置;当把拉钮推下时,高压油泵供油量减少,这个位置为使用柴油位置。红岩CQ261型汽车多种燃料油量调节拉钮,推到底为柴油最大供油位置,拉出一半为汽油和起动最大油门位置,全部拉出为紧、急停油位置.
如何使用起动按钮和熄火拉钮?
起动按钮是用来接通起动主电路,起动发动机.使用时,每次按下按钮的时间,不得超过5秒钟./两次起动之间,至少停歌10-15秒钟.如果连续3次不能超动时,应查明原因,排除故障,熄灾拉钮是用来停止高压油泵供油:使发动机熄火。拉钮推回。
