当前位置:首页 > 显示光电 > LEDs
[导读]   几种远程监控通信方式的介绍        一.RPC   RPC使用C/S方式,采用http协议,发送请求到服务器,等待服务器返回结果。这个请求包括一个参数集和一个文本集,通
  几种远程监控通信方式的介绍        一.RPC
  RPC使用C/S方式,采用http协议,发送请求到服务器,等待服务器返回结果。这个请求包括一个参数集和一个文本集,通常形成“classname.methodname”形式。优点是跨语言跨平台,C端、S端有更大的独立性,缺点是不支持对象,无法在编译器检查错误,只能在运行期检查。
  二.Web Service
  Web Service提供的服务是基于web容器的,底层使用http协议,类似一个远程的服务提供者,比如天气预报服务,对各地客户端提供天气预报,是一种请求应答的机制,是跨系统跨平台的。就是通过一个servlet,提供服务出去。
  首先客户端从服务器的到WebService的WSDL(网络服务描述语言),同时在客户端声称一个代理类(Proxy Class) 这个代理类负责与WebService服务器进行Request 和Response 当一个数据(XML格式的)被封装成SOAP格式的数据流发送到服务器端的时候,就会生成一个进程对象并且把接收到这个Request的SOAP包进行解析,然后对事物进行处理,处理结束以后再对这个计算结果进行SOAP包装,然后把这个包作为一个Response发送给客户端的代理类(Proxy Class),同样地,这个代理类也对这个SOAP包进行解析处理,继而进行后续操作。这就是WebService的一个运行过程。
  Web Service大体上分为5个层次:
  1. Http传输信道
  2. XML的数据格式
  3. SOAP封装格式(soap用来描述传递信息的格式)
  4. WSDL的描述方式
  5. UDDI UDDI是一种目录服务,企业可以使用它对Webservices进行注册和搜索
  三.RMI (Remote Method Invocation)
  RMI 采用stubs 和 skeletons来进行远程对象(remote object)的通讯。stub 充当远程对象的客户端代理,有着和远程对象相同的远程接口,远程对象的调用实际是通过调用该对象的客户端代理对象stub来完成的,通过该机制RMI就好比它是本地工作,采用tcp/ip协议,客户端直接调用服务端上的一些方法。优点是强类型,编译期可检查错误,缺点是只能基于Java语言,客户机与服务器紧耦合
  来看下基于RMI的一次完整的远程通信过程的原理:1. 客户端发起请求,请求转交至RMI客户端的stub类;
  2. stub类将请求的接口、方法、参数等信息进行序列化;
  3. 基于socket将序列化后的流传输至服务器端;
  4. 服务器端接收到流后转发至相应的skelton类;
  5. skelton类将请求的信息反序列化后调用实际的处理类;
  6. 处理类处理完毕后将结果返回给skelton类;
  7. Skelton类将结果序列化,通过socket将流传送给客户端的stub;
  8. stub在接收到流后反序列化,将反序列化后的java Object返回给调用者。
  四.JMS(Java Messaging Service)
  JMS是Java的消息服务,JMS的客户端之间可以通过JMS服务进行异步的消息传输。JMS支持两种消息模型:Point-to-Point(P2P)和Publish/Subscribe(Pub/Sub),即点对点和发布订阅模型。
  JMS呢,是实现java领域远程通信的一种手段和方法,基于JMS实现远程通信时和RPC是不同的,虽然可以做到RPC的效果,但因为不是从协议 级别定义的,因此我们不认为JMS是个RPC协议,但它确实是个远程通信协议,在其他的语言体系中也存在着类似JMS的东西,可以统一的将这类机制称为消 息机制,而消息机制呢,通常是高并发、分布式领域推荐的一种通信机制,这里的主要一个问题是容错(详细见ErLang论文)。
  来看JMS中的一次远程通信的过程:
  1. 客户端将请求转化为符合JMS规定的Message;
  2. 通过JMS API将Message放入JMS Queue(点对点)或Topic(发布/订阅)中;
  3. 如为JMS Queue,则发送中相应的目标Queue中,如为Topic,则发送给订阅了此Topic的JMS Queue。
  4. 处理端则通过轮训JMS Queue,来获取消息,接收到消息后根据JMS协议来解析Message并处理。
  几种远程监控方式的比较   一、RPC与RMI
  (1)RPC 跨语言,而 RMI只支持Java。
  (2)RMI 调用远程对象方法,允许方法返回 Java 对象以及基本数据类型,而RPC 不支持对象的概念,传送到 RPC 服务的消息由外部数据表示 (External Data RepresentaTIon,XDR) 语言表示,这种语言抽象了字节序类和数据类型结构之间的差异。只有由 XDR 定义的数据类型才能被传递, 可以说 RMI 是面向对象方式的 java RPC 。
  (3)在方法调用上,RMI中,远程接口使每个远程方法都具有方法签名。如果一个方法在服务器上执行,但是没有相匹配的签名被添加到这个远程接口上,那么这个新方法就不能被RMI客户方所调用。在RPC中,当一个请求到达RPC服务器时,这个请求就包含了一个参数集和一个文本值,通常形成“classname.methodname”的形式。这就向RPC服务器表明,被请求的方法在为 “classname”的类中,名叫“methodname”。然后RPC服务器就去搜索与之相匹配的类和方法,并把它作为那种方法参数类型的输入。这里的参数类型是与RPC请求中的类型是匹配的。一旦匹配成功,这个方法就被调用了,其结果被编码后返回客户方。
  二、JMS和RMI
  采用JMS 服务,对象是在物理上被异步从网络的某个JVM 上直接移动到另一个JVM 上(是消息通知机制)
  而RMI 对象是绑定在本地JVM 中,只有函数参数和返回值是通过网络传送的(是请求应答机制)。
  RMI一般都是同步的,也就是说,当client调用Server的一个方法的时候,需要等到对方的返回,才能继续执行client端,这个过程调用本地方法感觉上是一样的,这也是RMI的一个特点。
  JMS 一般只是一个点发出一个Message到Message Server,发出之后一般不会关心谁用了这个message。
  所以,一般RMI的应用是紧耦合,JMS的应用相对来说是松散耦合应用。
  三、Webservice与RMI
  RMI是在tcp协议上传递可序列化的java对象,只能用在java虚拟机上,绑定语言,客户端和服务端都必须是java
  webservice没有这个限制,webservice是在http协议上传递xml文本文件,与语言和平台无关
  四、Webservice与JMS
  Webservice专注于远程服务调用,jms专注于信息交换。
  大多数情况下Webservice是两系统间的直接交互(Consumer 《--》 Producer),而大多数情况下jms是三方系统交互(Consumer 《- Broker -》 Producer)。当然,JMS也可以实现request-response模式的通信,只要Consumer或Producer其中一方兼任broker即可。
  JMS可以做到异步调用完全隔离了客户端和服务提供者,能够抵御流量洪峰; WebService服务通常为同步调用,需要有复杂的对象转换,相比SOAP,现在JSON,rest都是很好的http架构方案;(举一个例子,电子商务的分布式系统中,有支付系统和业务系统,支付系统负责用户付款,在用户在银行付款后需要通知各个业务系统,那么这个时候,既可以用同步也可以用异步,使用异步的好处就能抵御网站暂时的流量高峰,或者能应对慢消费者。)
  JMS是java平台上的消息规范。一般jms消息不是一个xml,而是一个java对象,很明显,jms没考虑异构系统,说白了,JMS就没考虑非java的东西。但是好在现在大多数的jms provider(就是JMS的各种实现产品)都解决了异构问题。相比WebService的跨平台各有千秋吧。
