当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 在正常行车情况下,大多数驾驶员开始制动时只施加很小的力,然后根据实际情况增加或调整对制动踏板施加的制动力。但是如果必须突然施加大得多的制动力,或驾驶员反应过慢,这种方法会阻碍他们及时施加最大的制
在正常行车情况下,大多数驾驶员开始制动时只施加很小的力,然后根据实际情况增加或调整对制动踏板施加的制动力。但是如果必须突然施加大得多的制动力,或驾驶员反应过慢,这种方法会阻碍他们及时施加最大的制动力。这时就要用到EBA。
EBA通过驾驶员踩踏制动踏板的速率来理解驾驶员的制动行为,如果EBA察觉到制动踏板的制动压力恐慌性增加,就会在几毫秒内启动全部制动力,其速率要比大多数驾驶员移动脚的速率快得多。EBA可显著缩短紧急制动距离并有助于防止在停停走走的交通中发生追尾事故。
EBA实时监测制动踏板的运动。一旦监测到踩踏制动踏板的速率陡增,而且驾驶员继续大力踩踏制动踏板,它就会释放出储存的180bar(1bar=105Pa)的液压力来施加最大的制动力。而驾驶员一旦释放制动踏板,EBA系统则转入待机模式。由于更早地施加了最大的制动力,因此紧急制动辅助装置可显著缩短制动距离。
汽车制动时,如果4个轮胎附着地面的条件不同,比如,左侧轮附着在湿滑路面,而右侧轮附着于干燥路面,则4个轮子与地面的摩擦力不同,在制动时(4个轮子的制动力相同)就容易产生打滑、倾斜和侧翻等现象。EBD的功能就是在汽车制动的瞬间,高速计算出4个轮胎由于附着不同而导致的摩擦力数值,然后调整制动装置,使其按照设定的程序在运动中高速调整,达到制动力与摩擦力(牵引力)的匹配,以保证车辆的平稳和安全。
当紧急刹车车轮抱死的情况下,EBD在ABS动作之前就已经平衡了每一个轮的有效抓地力,可以防止出现甩尾和侧移,并缩短汽车制动距离。EBD实际上是ABS的辅助功能,它可以改善提高ABS的功效。EDS电子差速是ABS的一种扩展功能,用于鉴别汽车的轮子是不是失去着地摩擦力,从而对汽车的加速打滑进行控制。
同普通车辆相比,带有EDS的车辆可以更好地利用地面附着力,从而提高车辆的运行性,尤其在倾斜的路面上,EDS的作用更加明显。但它有速度限制,只有在车速低于40km/h时才会启动,主要是防止起步和低速时打滑。
