怎样选择一个合适的大数据框架
来自四面八方的数据席卷而来,将我们裹挟进去。。随着数据每两年翻一番,数字宇宙正以飞快的速度追赶物理宇宙。据估计,到2020年,数字宇宙将达到44泽塔字节——其数字位的数量相当于宇宙中恒星的数量。
数据还在不断增加,我们压根无法摆脱。为了消化这些所有的数据,市场上的分布式系统越来越多。在这些系统中,Hadoop和Spark经常作为直接竞争对手相互竞争。
在决定这两个框架中哪个更适合你时,我们需要根据几个基本参数对它们进行比较。
性能Spark的速度非常快,已经优于Hadoop框架。它在内存和磁盘上的运行速度分别比Hadhoop快100倍和10倍。此外,它对100 TB数据的排序速度是Hadoop的3倍。
Spark如此之快是因为它处理内存中的所有东西。由于Spark的内存处理,它提供了对营销活动、物联网传感器、机器学习和社交媒体网站数据的实时分析。
然而,如果Spark和其他共享服务在YARN上运行,它的性能可能会下降。这可能导致RAM内存泄漏。另一方面,Hadoop则很容易处理这个问题。如果用户倾向于批处理,Hadoop要比Spark高效得多。
底线:Hadoop和Spark都有不同的处理方法。因此,是继续使用Hadoop还是Spark完全取决于项目的需求。
Facebook及其与Spark框架的过渡之旅
Facebook上的数据每秒钟都在增长。为了处理并利用这些数据,Facebook使用了分析技术。为此,它利用了以下几个平台:
Hive平台来执行Facebook的一些批量分析。
用于自定义MapReduce实现的Corona平台。
对于基于ansi - sql的查询,很快就会占用内存。
上面讨论的Hive平台在计算上是“资源密集型”的。所以,维护它挑战巨大。因此,Facebook决定改用Apache Spark框架来管理他们的数据。今天,Facebook通过集成Spark为实体排名系统部署了一个更快的可管理管道。
安全Spark的安全性问题仍在不断发展,因为它目前只支持通过共享(密码身份验证)进行身份验证。Apache Spark的官方网站也声称,“因为存在许多不同类型的安全问题,Spark并不一定能保护所有的数据。”
Hadoop则具有以下安全特性:Hadoop身份验证、Hadoop授权、Hadoop审计和Hadoop加密。所有这些都与Hadoop安全项目集成,如Knox Gateway和Sentry。
底线:在Hadoop与Spark的安全大战中,Spark的安全性比Hadoop稍差。但是,在与Hadoop集成Spark之后,Spark可以使用Hadoop的安全特性。
成本首先,Hadoop和Spark都是开源框架,因此都是免费的。两者都使用普通服务器,运行在云上,并且似乎有一些相似的硬件需求:
那么,如何在成本的基础上进行评估呢?
请注意,Spark使用大量RAM在内存中运行所有数据。考虑到RAM的价格高于硬盘,这可能会影响成本。
另一方面,Hadoop是磁盘绑定的。这样,就能够节省购买昂贵RAM的成本。然而,Hadoop需要更多的系统来分发磁盘I/O。
因此,在比较Spark和Hadoop框架的成本参数时,必须考虑它们的需求。
如果需求倾向于处理大量的大型历史数据,Hadoop是继续使用的最佳选择,因为硬盘空间的价格要比内存空间便宜得多。
另一方面,当我们处理实时数据的选项时,Spark可以节省成本,因为它使用的硬件少,能以更快的速度执行相同的任务。
底线:在Hadoop与Spark成本之争中,Hadoop的成本肯定更低,但当企业不得不处理更低数量的实时数据时,Spark是很划算的。
易用性Spark框架最大的USPs之一是它的易用性。Spark为Scala Java、Python和Spark SQL(也称为Shark)提供了友好而舒适的api。
Spark的简单构建块使编写用户定义函数变得很容易。此外,由于Spark支持批处理和机器学习,因此很容易简化数据处理的基础设施。它包括一个交互式模式,用于运行带有即时反馈的命令。
Hadoop是用Java编写的,在编写没有交互模式的程序时,是编写程序绊脚石。虽然Pig(一个附加工具)使编程更容易,但它需要一些时间来学习语法。
一句话:在Hadoop与Spark的“易用性”之争中,两者都有自己的用户友好方式。然而,如果我们必须选择一个,Spark更容易编程并包含交互模式。
Apache Hadoop和Spark有可能实现协同关系吗?
是的,这是非常有可能的,所以我们推荐它。让我们详细了解一下它们如何协同工作。
Apache Hadoop生态系统包括HDFS、Apache Query和HIVE。让我们看看Apache Spark如何使用它们。
Apache Spark和HDFS的合并
Apache Spark的目的是处理数据。但是,为了处理数据,引擎需要从存储中输入数据。为此,Spark使用HDFS。(这不是唯一的选择,但却是最流行的选择,因为Apache是它们背后的大脑)。
Apache Hive和Apache Spark的混合
Apache Spark和Apache Hive是高度兼容的,它们可以一起解决许多业务问题。
例如,假设一个企业正在分析消费者行为。现在,该公司需要从各种来源收集数据,如社交媒体、评论、点击流数据、客户移动应用程序等等。
企业就可以使用HDFS存储数据,Apache hive作为HDFS和Spark之间的桥梁。
Uber及其合并的方式为了处理消费者数据,Uber结合了Spark和Hadoop。它使用实时交通状况来提供特定时间和地点的司机。为了实现这一目标,Uber使用HDFS将原始数据上传至Hive,并使用Spark处理数十亿个事件。
Hadoop vs Spark:赢家是……
虽然Spark快速易用,但Hadoop的安全性、巨大的存储容量和低成本的批处理能力更胜一筹。从两个选项中选择一个完全取决于项目的需求。两者的结合将产生一个不可战胜的组合。
