SLP协议已成为了BCH生态系统中的重要支柱
简单分类账协议(SimpleLedgerProtocol,SLP)已经成为比特币现金(BCH)生态系统中热门的智能合约技术,因为它让所有人都能够以无权限的方式发行和交易Token;从去年开始BCH链上创建了大量Token,部分SLPToken已经在交易所推出,其中一些已经实现了真正的价值和应用;SLP开发人员现在发布了一个新的规则,该规则扩展了SLPToken type 1协议,允许创建可以使用单个ID组合在一起的不可替换的Token。
SLP和标记化技术成为比特币现金生态系统中的一大支柱
在2018年夏天,比特币现金区块链公布了Token创建协议,任何人都可以创建和交易基于BCH的Token,今年7月份,至少有4个BCHToken项目在同一时间段内发布;它在春季32MB升级之后,重新启用了一些旧的Satoshi操作码,并将网络的默认数据载体大小提升到220字节。
在所有的Token项目中,SLP都跃居领先地位,成为BCH生态系统中的支柱;SLP系统是从现有比特币现金框架的交易链中提取,协议实质上使用Op_Return交易中的元数据来发布和传输Token。
该项目的网页解释说:“你可以把SLP看作是‘交易中的交易’,SLP交易存在于一个称为Op_Return的特殊输出中,这是标准比特币现金交易的一部分。”
如果Alice想向Bob发送一些Token,她将发送最少数量的BCH,并且该交易还包含用于传输Token的数据。
NFT1:SLP Token type 1协议的扩展功能
据7月25日数据统计显示,当天使用SLP方案在BCH链上创建的Token很多;网络上使用最流行的是诸如“honk”,“spice”,“honk token”,“brave sound token”和“acd”等Token,7月11日,SLP开发人员JamesCramer和JonaldFyookball发布了关于“SLPToken type 1协议简单扩展”的第一个规则草案。
该文档包含一个名为NFT1的设计,NFT1代表唯一但可组合的“不可替换的Token”,不可替换的Token在SLP中已经可以使用。开发人员解释说,如果一个人在SLP上创建了一个总供应量为1的不可分割的Token,那么他在SLP上就已经实现了不可替换的Token(NFT1)。SLP程序员称这些类型的Token为“简单NFTs”,但是NFT1s扩展了协议,允许使用单个ID组合NFT样式的Token。
Github规则指出:“能够以可证明的方式对NFTs进行分组,为更多的Token应用打开了大门,使SLP更类似于其他NFT协议(如ERC-721)。NFT1使用与SLPToken类型1相同的验证规则,但有一些附加约束和要求。”
news.bitcoin.com(询问SLP开发者JamesCramer):是否计划使用Electron Cash钱包的SLP版本来制造NFT1 Token?
James Cramer:“这是用最新的代码完成的”,这个功能将在下一个版本中发布。我们计划等待完成对SLP验证的更新,以加快对大型Token的验证。
7月11日发布的规则总结了使用NFT1 Group Minting启动新SLPToken的方法。因此,Cramer和Fyookball的NFT1文档接受开发人员Mark Lundeberg,Imaginary_username和Dexx7的建议和评论。
稀有收藏品、Raffles(度假村)门票和区块链可扩展游戏
新设计的NFT1概念为在BCH网络上创建更多令人印象深刻的方案打开了大门。NFT1在BCH链中使用相同的事务链,并像基本的、可替换的SLPToken一样操作;最大的区别在于,Token是不可替换的,但可以像 type 1Token一样进行分组,这使得NFT1非常适合数字化独特资产。一组组合的不可替换的Token可以产生诸如onchain抽奖、彩票或活动门票之类的方案;另一个概念是创建独特的收藏品Token,有人可以创造一套罕见的SLP硬币。
例如,NFT1可以用来设计可收集的Token,类似于建立在以太坊上的CryptoKitTIes项目或使用交易对手的Rare PEPE卡;游戏也可以使用SLPToken在比特币现金区块链上创建,其工作原理类似于《创世纪》的法术或《黑手党战争》;基于SLP的区块链游戏可以扩展,允许开发人员创建NFT1风格的装甲、武器和车辆;即使SLPToken使用相同的组ID,每个NFT1的值也会不同,因为它们都是唯一的;由于新的NFT1标准是由组ID决定的,因此该系统远比简单地从同一地址发出基本的NFT要强大得多。
标记化技术概念可以带来更多来自二级市场流动性相关的在线交易
Token的创建在BCH链上已经很成熟,以SLP为例,这个方案自去年夏天宣布以来已经成熟了很多。每当你发行、接收或交易SLPToken时,所有传输的数据都会记录在链上,这反过来又可以增加BCH网络中的交易数量,所以BCH的粉丝喜欢这个协议。SLP是无权限的,并且绝对不需要发布或交易Token的许可,协议的规则支持容错共识层,使用起来非常简单。
这基本上意味着你不需要成为一名软件工程师来创建Token,开发人员已经在电子现金和Memo.cash等平台上发布了直观的Token创建程序,SLPToken也得到了BCH生态系统的广泛支持,并且对于像Badger,Ifwallet,Crescent Cash,Memo和Electron Cash等钱包帮助用户验证自己的交易。用户还可以使用simpleledger.info网站或使用bitcoin.com的bch block explorer来验证交易。随着NFT1Token的出现,SLP系统正在进一步发展,因为允许收藏、受监管证券、门票和受控白名单等,Token化变得更加普及、强大。
