半导体行业的袋式前置过滤器
前置过滤器是对全屋2用水的第一道粗过滤设备,可以过滤自来水中的泥沙、铁锈、虫卵等大颗粒物质。前置过滤器一般安装在管道的前端,所以以“前置”二字命名。而袋式过滤器是一种结构新颖、体积小、操作简便灵活、节能、高效、密闭工作、适用性强的多用途过滤设备。
电子半导体行业袋式前置过滤器产品简介
袋式过滤器的结构很简单,能承受极高的过滤压力和水锤式的压力冲击。由滤筒,过滤网,过滤袋三部分组成,结构紧凑:要过滤的液体经过滤器的进口进入,流进过滤袋,经过滤袋的拦截后,由过滤器的出口流出。袋式过滤器的进出口设计一般采用侧边进底边出方式,方便清洗。
电子半导体行业袋式前置过滤器工作原理
使用袋滤器过滤液体时,液体从过滤容器侧面或者下面进液口进入,由被网篮支撑的滤袋上方冲入滤袋中,滤袋因液体的冲击和均匀的压力面展开,使得液体物料在整个过滤袋内表面得到均匀分布,透过滤袋的液体沿着金属支承网篮壁,由过滤器底部出液口排出。滤出颗粒杂质被截留在过滤袋内,完成过滤过程。
为了保持过滤器高效畅通和过滤精度以及确保下游液体不被污染,运行一段时间后应停机,打开滤器端盖,把截留物和滤袋一起取出,更换新的滤袋,更换周期视实际情况而定。
电子半导体行业袋式前置过滤器技术参数:
过滤面积:0.13~5.52㎡
流量:12T-360T
打开方式:卡箍 法兰
壳体材质:不锈钢
注:法兰规格可以根据用户要求现配。
包装:木箱包装
电子半导体行业袋式前置过滤器特点:
袋式过滤处理量大、体积小,容污量大。
基于袋式过滤系统的工作原理和结构,更换滤袋时方便快捷,而且过滤机免清洗,省工省时。
过滤器滤袋清洗后可反复使用、节约成本。
袋式过滤应用范围广,使用灵活,安装方式多样。
滤袋侧漏机率小,有力地保证了过滤品质。
袋式过滤可承载更大的工作压力,压损小,运行费用低,节能效果明显。
滤袋过滤精度不断提高,已达到0.5μm。
电子半导体行业袋式前置过滤器主要用液晶显示、光刻机、光盘、铜箔、集成电路及其他微电子及电子产品制造过程的各种化学品及处理、电镀液、工艺气体纯化和净化间气体过滤、半导体、仪表、显像管等生产厂的纯水制备、洗涤水的过滤。
