网络安全主要有哪些关键技术
网络安全是一个动态的过程,而不是一个静止的产品,同时网络安全也是一个大的系统,而不是单单一些设备和管理规定。尽管从表面上来看,这些确实在网络安全中扮演了很重要的角色,但是网络安全的概念是更为广泛和深远的。所有的网络安全都是始于安全的策略,同时网络安全还涵盖了必须遵循这些安全策略的使用者,以及主要负责实施这些策略的实施者。所以网络安全从广义上定义为:通过相互协作的方式为信息数据资源,提供了安全保障的所有网络设备、技术和最佳的做法的集合。
访问控制技术用于防止非法用户访问校园网络,去获取和使用校园网络资源,但这种技术具有一定的局限性,因为它无法阻止以合法用户身份去做威胁校园网络安全的事。访问控制主要有自主访问控制、强制访问控制和基于角色访问控制三种类型。
赋予用户访问特定资源的权限,可以设置文件和共享资源,对自己创建的相关资源,可以授权给指定用户或撤销指定用户访问权限。由系统己经部署的访问控制策略,对所有控制对象的进程、文件和设备等授权用户实施强制访问控制。权限集合称为角色,通过赋予用户角色而获得相应权限,方便了权限的管理。防火墙技术是数据过滤的技术,它主要作为内部网络的安全网关与外网相连,成为一道防御屏障,通过合理正确的配置,可以阻止有安全风险通信数据的渗透。防火墙主要有两类:应用层防火墙和数据包过滤防火墙。
应用层防火墙是根据策略规则来判断是否允许数据通过,如果没有则防火墙丢弃数据包,利用各种应用服务作为代理,加强策略规则,达到监视和控制应用层通信数据的目的。应用层防火墙的优点是可以对网络中高层的数据流量进行识别和蹄选,因此应用层防火墙能够提供很强的保护。但缺点是速度比较慢,会成为网络传输的瓶颈,影响网络整体的速度。
数据包过滤防火墙根据数据包的TCP、ICMP、UDP和IP报头来确定是否允许通过。数据包过滤技术的优点是简单容易实现,缺点是无法识别高层的数据,无法防止通过应用层协议传输的数据包带来的安全威胁。
智能卡是一种集成电路芯片卡,应用比较广泛,如身份证、金融和校园卡等领域,它综合了磁卡以及其它类型IC卡的所有优点,有着非常高的安全、防伪和保密能力。智能卡技术是在网络安全中主要用于用户身份认证,它将密码被破解的几率降到一个低点,避免入侵者用已知的内容去破解,但是智能卡如果被窃并且是唯一的认证凭证的话,那入侵者可以用窃取的卡伪装成合法用户通过正常途径入侵校园网络,所以在使用的时候要求使用者妥善保管。
入侵检测技术是-种预防和发现入侵的安全机制,但是入侵检测系统不能面面俱到,无法取代其它优秀的安全程序或者优秀的安全操作。不过随着技术的发展,入侵检测技术不断的完善,是非常有前景的安全技术。入侵检测技术一般分为两种,基于主机的入侵检测和基于网络的入侵检测。
发现入侵风险是利用主机审计数据和FI志,总结后得到的结果。主要是检测主机系统是否受到入侵。这种基于主机的入侵检测的优点是操作简単,还可针对不同操作系统的特点检测出应用层的入侵事件。缺点是大量占用主机资源。
基于网络的入侵检测是利用网络站点对报文截获后,通过协议分析和网络流量等数据来判断是否有入侵行为。基于网络的入侵检测的优点是能够实时的得到反馈,并且能够迅速做出反应,从而达到实时的保护效果。一般专用网络选择基于网络的入侵检测系统是种普遍现象。
薄弱点扫描技术一方面既能被黑客利用攻击网络,另一方面也能被网络管理者使用进行自我安全检查,它会帮助管理者找出入侵者可能利用的一些薄弱点。但是薄弱点扫描技术只能用于辅助管理者,并不能起到保护的作用,所以管理者在找出薄弱点之后就要采取相应的安全措施,来加强保护。薄弱点扫描技术主要分为基于主机的薄弱点扫描和基于网络的薄弱点扫描。
基于主机的薄弱点扫描技术主要是针对主机系统的扫描检测和安装在主机上相关应用软件的风险漏洞检测,通过采用被动的、非破坏性的办法对操作系统和应用软件进行检测。主要扫描主机系统的内核、操作系统的补丁情况、应用软件的漏洞和文件的属性等问题,可以非常准确的发现系统的漏洞。
基于网络的薄弱点扫描技术采用一系列的脚本模拟对系统进行攻击的行为,然后分析模拟的结果。它还能够检查已知的网络漏洞。基于网络的薄弱点扫描技术常被用来进行安全审计和测试网络安全。但是基于网络的薄弱点扫描技术占用网络资源比较多,会影响到网络的整体性能。
