屏蔽线接法_屏蔽线接法图片
1、屏蔽线尽量靠尽电势低的一端,可以这么理解,一般我们认为地电势为“0”,而在事实情况下,如有两个接地端,某一时刻两个接地端会存在电势差,在两个接电线之间将会有电流经过,这也是一种干扰。
2、在实际应用中如果控制电缆经过的场所比较复杂需要多端接地的时候,我们一般采取割断屏蔽层,再不同的地方接地。较厂的控制设备通讯电缆屏蔽层接地也常采取这种方式。
屏蔽线接法
1、两端同时接地
很好地屏蔽射频信号易受地环路电流的影响。
2、两端接地,并带大面积的并行结合线
很好地屏蔽射频信号地电流主要流过结合线,但易受电磁场影响。
3、一端接地
对射频屏蔽不好,尤其是电缆超过1/8波长时,甚至比不加屏蔽线还差。
4、发射端接地,接收端通过电容接地
如果电容类型、位置正确,可以很好地屏蔽射频信号没有低频地回流。
两芯音频屏蔽线接法1、平衡接法
所谓平衡接法就是用两条信号线传送一对平衡的信号的连接方法,由于两条信号线受的干扰大小相同,相位相反,最后将使干扰被抵消。由于音频的频率范围较低,在长距离的传输情况下,容易受到干扰。
因此,平衡接法作为一种抗干扰的连接方法,在专业设备的音频连接中最为常见。在家用电器的连接线中也有用两芯屏蔽线作音频连接线的,但是,它传输的是左右声道,是两个信号,不属于平衡接法。
平衡接法:1脚接屏蔽,2脚接+端(又称热端),3脚接—端(又称冷端);
2、不平衡接法
不平衡接法就是仅用一条信号线传送信号的连接方法,由于这种接法容易受到干扰,所以只一般在家用电器上或一些要求较低的情况下使用。
具体的接法以XLR接头为例:
不平衡接法:1脚和3脚相连接屏蔽,2脚接+端(信号端)。 选择什么接法一般根据设备对接口的具体要求而定,能使用平衡接法的尽量使用平衡接法,进行连接时务必先看清面板上的说明,最好先阅读使用说明书上的有关说明和要求。
