当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 随着世界向一个标记化的经济转变,对于典型的web、企业和物联网应用程序来说,需要一个高效的可伸缩协议。0链为web和物联网应用提供了零成本、最快的finality、无限可伸缩的区块链,本质上提供
随着世界向一个标记化的经济转变,对于典型的web、企业和物联网应用程序来说,需要一个高效的可伸缩协议。0链为web和物联网应用提供了零成本、最快的finality、无限可伸缩的区块链,本质上提供了一个零成本的分散云。
0链使当前的DApps能够将他们的离线代码和数据转移到我们分散的计算和存储平台上。它的self-forking特性允许不同的垂直和应用程序对它们的需求进行微调,从而创建独立的链,而不必担心区块链的完整性。与传统的云订阅模式不同,DApps需要持有0chain令牌来使用区块链,更像是一个免费的可伸缩云的银行,随着更多的应用程序使用我们的网络,0chain将在其内在价值和完整性上增长。
对于任何一个链的dApp来说都是零成本的灵活的dCloud。底层技术是一种2D的、错综复杂的DPoS协商一致协议,它具有亚秒级的终结性、快速的高安全性存储协议、为特定应用程序创建链的自forking协议、一个管理零成本的膨胀协议,以及在链和并行链中并行计算的无限可伸缩性。
New区块链协议
应用程序
物联网和企业应用
经济高效的令牌
概述
传统的区块链技术不具有规模,并且具有很高的经济成本共识,这使得物联网设备和微交易难以使用。物联网设备和微型交易通常会发送大量的数据,因此,此类交易的累计成本太高,企业无法使用这些数据。
比特币为例,每笔交易的费用平均为2.25美元,而Ethereum的费用约为0.41美元。对于高价值的交易来说,这可能是可以接受的,但是对于一个单独的IoT device2,每分钟发送一次,它将在Ethereum上花费$215k,除非我们将它们的大部分注册到外链,并在区块链上周期性地记录一些值。此外,比特币可以执行的每秒事务数约为3,而Ethereum在5到15之间,远低于我们所需要的。考虑一个物联网应用,它安装了600万个传感器,每一分钟都在传送;我们需要一个可以容纳每秒至少100k事务的区块链,这是目前所有的区块链都不支持的。
能源浪费
传统的区块链技术,如比特币及其衍生产品使用面向工作的方案(工作证明)来构建共识并推进一个区块。该方案浪费能源资源,需要专业的计算能力。事实上,今天的哈希电力需求是如此之大,以至于只有少数几个水池能开采出大块的电力。这种实际的经济效应违背了权力下放的最初目的。
资源可伸缩性问题
最近的区块链技术,Ethereum,已经在事务中合并了脚本,并使用计算、内存、存储和带宽资源。尽管图灵完全智能合同的灵活性使新的应用程序得以实现,但它使挖掘过程复杂化,并对资源造成了压力。这导致了收取费用(天然气)迫使合同开发商限制合同的计算和存储能力。
因此,今天的大多数应用程序都被设计为脱链,因为链上的计算太慢且代价昂贵。根据代码的实现,气体成本从0.05美元到3美元不等,而且还与乙醚的价值有关。由于醚令牌价值增值,天然气成本增加。实际上,只要一台IoT5设备,每年的天然气成本就可以轻松达到215k美元,这取决于将原始数据转换为校准的视觉和分析集的智能合同的数量。加速以太的唯一方法是拥有侧链或非链的事务,这些事务偶尔会返回到主链。
虽然这可能是当前事务的创可贴,但是对于任何IoT或web应用程序来说,在这种情况下工作都是非常困难的。在未来,Ethereum将会采用风险证明,这是应该的。减轻尺度问题,但Casper或等离子体有复杂的设计和经济激励机制,在这两个链之间存在着一种混合的证据证明和证据证明。
调整方案
我们的区块链被设计成在一个子秒内使用一个n维的、确定性的、拜占庭式的DPOS区块链系统来执行一份智能合同,这样一份聪明的合同就不必等待一小时或一小时来处理下一个合同的结果。我们的速度是由3名初级矿工、6名二级矿工组成的高效协商一致的结果,每n个周期都有一个替补席。这种无与伦比的效率和速度是在不影响网络中断、恶意攻击、数据保留和数据操作的情况下实现的。
因为我们有无限的链,并发的线程和有效的协商一致,理论上我们可以有无限的每秒事务。通过配置一些forking参数,我们还了解了为特定的垂直领域、应用程序和地理环境而开发的新链的自我分叉的概念。
实际上,绑定到更改的一个参数是块时间,它根据应用程序规定在子秒或分钟内确定最终结果。购买咖啡,收到一份邮递的令牌,以及其他小额支付可以在第二链上进行交易,而分析和人工智能应用程序可能需要一个单独的2分钟链。类似地,我们可以调整一个正常的5/9 quorum的协商一致参数,以获得银行级链的8/9。self-forking方面允许新的链从本地令牌值中分离出来。
所有数据必须存储在某处。0-链提供了超高速的免费存储能力,与市场上的其他公司不同,它有效地防止了生成、外包和Sybil攻击。
代币制
为了提供一个免费的可伸缩的云,我们需要控制令牌对矿工的通货膨胀率。为了实现这一目标,我们有了一个成本效率的共识、计算和存储方案。我们将基础设施方案划分为CPURAM和SSD组件,并将不同的任务分配给矿工、共享者和blobbers。矿商生成并验证块。Sharders存储块。Blobbers存储数据。
此外,我们还用我们的“创世纪”智能契约链,在我们的主网络开始时创建一个数据链。这将允许矿工和共享者使用不同的设备来建立数据链和智能合同链,并向网络收取不同的价格。智能契约链是有状态的,因此需要更高的RAM服务器。矿商、股民、blobbers等人的定价将与他们自己的法定货币相媲美,而0chain将根据每日汇率调整象征性的支出。
DApps基于预期的计算和存储需求持有令牌,它们需要每年支付一个传统云,但它们只需要像银行一样持有它。没有费用。如果一个DApp最初持有足够多的令牌,并且令牌值增加,那么他们在未来数年内拥有一个免费的可伸缩云,而不需要购买额外的令牌。这种保持率定期调整,以控制通货膨胀率,使奖金池至少持续100年以上。
总共有4亿(4亿)令牌。分配如下:团队、顾问、开发合作伙伴、种子投资者30%,众筹10%,未来提供10%,矿工、分享者和blobbers占50%。该团队将有一个4年没有悬崖的线性vesting周期,在售前活动结束后180天内,他们的代币将被定。参与预售的投资者在售前活动结束后180天内进行线性投资,在第1天公布一定比例。储备池有50%的代币被锁定2年,其余的4年。
