智能插座适合哪些电器又该怎么设置
插座是家中必备的一部分,尤其是家用电器使用频繁的当下,插座更是不可或缺。因而为了满足人们的生活需要,当前研发制造出智能插座,其功能性相对于普通的插座更强一些。但是对于智能插座怎么设置,以及智能插座适合哪些电器,我们了解的并不是很多。为此下面这就带来智能插座具体介绍,对智能插座详细了解一番。
智能插座功能性比较强大,其除了和传统插座一样,可以充当家用电器、移动数码设备的充电器以外,其还可以适用于很多智能家电上,发挥更强大的功能。那么智能插座还适合哪些电器呢?电水壶、电饭煲、面包机、咖啡机、煮蛋器等,智能插座可以适用于这些电器,然后为这些电器设定开机时间,这样早晨一起床就有美味的早餐等着我们了。
空调、电视机、窗帘、音响、车库等等,智能插座可以用在这些家用电器上,利用移动设备APP远程遥控。如家里的熊孩子长时间的观看电视和沉迷的电脑游戏等,可以利用远程调控,进而来关闭电视机和电脑。总结:智能插座的功能性是十分强大的,对于智能插座适合哪些电器来说,除了上述电器以外还有很多。总而言之智能插座是功能性和实用性很强,是符合现代生活需求的一款插座。
智能插座买回来需要先进行配网连接,配网通常是手机先下载APP,然后将插座接入电源。之后打开手机APP点击里面的配网,或者扫码配网等方式,再根据操作按压插座按键进入配网模式,配网成功后即可用手机APP进行相关功能设置。
智能插座功能还是蛮丰富的,根据不同的功能设置的方法是不一样的,购买智能插座的时候会给说明书,为您讲解如何设置智能插座。一般智能插座都会有远程控制和定时的功能,下面以智能插座定时功能为例,看下是如何设置的。
按照“初始设置”的步骤调准当前时间。按设定键:液晶应显示时间段“1”、“NO”的字样。调整定时开的分钟:按分钟键设定分钟为45。调整定时开的小时:按小时键设定小时为6。调整定时开的星期:连续按星期键直至液晶显示星期模式为MO,TU,WE,TH,FR,液晶显示再按设定键,液晶显示时间段“1”,“OFF”的字样。
以上就是智能插座怎么设置关于“定时功能”设置的介绍,智能插座功能是比较丰富的,要想设置哪一项功能,就按照说明书给出的步骤进行操作。智能插座是一种功能性十分强大的插座,根据智能插座的类别,可以分为计量插座、定时插座,以及遥控插座三大类。下面具体看下智能插座三大种类的不同:
1、计量插座,其可以直接的反映出插座上的电器运行功率、电流、电压等信息,不过要想看懂电器的耗电情况,一般需要用户具备一定电力方面的专业知识,进而才能测量分析出电器是否耗电正常。
2、定时插座,定时插座能够控制用电器在特定时段工作,在一定程度上减少了空闲时段的能源浪费。但实际用电时段并非固定,情况一旦变化,需要重新进行设定,使用不方便。
3、遥控插座,遥控插座需要配备专用遥控器,成本较高,是很多用户很难接受的一款插座。目前遥控插座虽然功能性比较强大,但是遥控插座使用成本过高,一般家庭很难接受。
