英特尔针对室内场景5G容量问题推出了全球首款商用5G开放平台小基站
6月初,工信部正式向各大运营商发放5G商用牌照,意味着我国正式进入5G时代。随着5G脚步的临近,其实整个产业链仍存在着一些挑战。就拿信号覆盖来说,5G将采用更高频段,这使得信号覆盖能力变弱,特别是在室内这一复杂的环境下,这一问题将更加明显。
众所周知,5G将赋能千行百业,业务种类也在持续不断的增多。为了满足如此多的业务需求,首先是5G网络必须建设好。而有数据表明,未来有超过70%的5G业务将发生在室内,可见室内移动网络覆盖的重要性,室内信号的好坏将直接决定5G时代的业务量,也将成为运营商的核心竞争力之一。
5G时代,小站需要实现云化
5G将普遍采用更高频段,在宏站规模不会大幅增多的情况下,5G小基站成为解决覆盖问题的首要选择。知名电信专家韦乐平指出,5G时代小基站将迎来巨大机遇,5G小基站数量预计中国市场应该有数千万量级,应用场景主要包括室外补盲、室内深度覆盖和热点容量。
随着小站数量不断增加,这也意味着运营商需要巨额的投资,当前运营商面临的增量不增收困境也急需在5G时代得到解决。一方面,运营商在5G建设过程中想要节约资本开支;另一方面,运营商希望利用5G网络实现更多的商业价值。
想要实现5G网络赋能千行百业,除了需要实现良好的网络覆盖外,还需要实现云化,从而满足业务的灵活部署,快速上线。而传统的小站室分解决方案将很难满足以上需求,为此小基站的产品形态与商业模式必须要发生变化。对此,基于通用平台的解决方案成为破解这一难题的关键。
作为积极推动运营商网络转型的厂商,英特尔提出的5G小站云化,开放参考设计原则主要基于x86的开放平台的标准化,关键接口的标准化,使得在满足系统处理性能的基础上,最大限度的提供了灵活性和兼容性。
英特尔认为,基于开放参考设计平台的5G小站将成为一种高性价比的室内覆盖方案,具备高度灵活性、易部署、可管可控的特点。同时具有数字化、IT化与智能化等特征,可量身定制满足不同室内场景的差异化需求,与此同时,可通过软硬件解耦、集成移动边缘计算、与智慧室分结合,赋能更在广泛的垂直行业应用,实现更多的5G商业价值。
MWC19上海携手产业链展示技术成果
5G已来,5G小站的网络智能化、接口开放化、硬件白盒化的理念,将成为新一代网络的必然选择。临渊羡鱼,不如退而结网。在此次展会上,英特尔及众多行业合作伙伴在5G小基站方面的努力已经取得了丰硕的成果,也得到了产业链的高度关注。
其中,中国移动研究院、京信通信、英特尔在展会期间联合举行了产品发布会,推出全球首款商用5G开放平台小基站,并现场展示了这一5G开放平台小基站产品前期在中国移动研究院实验室及外场试点验证的成果,演示了5G业务峰值速率、成功接入开放智慧网管,及与智慧室分的融合应用。
作为国内企业网市场的领导者,新华三集团在其展台展出了5G云化小基站,这一产品中基于IT服务器基础设施与边缘云构建小基站的BBU,采用了英特尔FlexRAN平台处理5G信号的物理层,从而实现5G NR的无线覆盖。同时,新华三还展出了基于OTII架构所研发的2U2路边缘服务器产品E3200 G3服务器,该产品基于第二代英特尔至强可扩展处理器,专门针对运营商边缘计算场景与IT化无线网络所设计。
锐捷网络则在MWC19上海上展出了5G数字扩展型皮基站,主要针对室内场景,解决5G容量问题。整体方案基于英特尔FlexRAN开放参考设计平台开发设计而成,其中BBU采用英特尔的CPU和FPGA,HUB和RRU单元都采用了英特尔FPGA方案。
另外,赛特斯基于英特尔FlexRAN开放参考设计平台快速开发推出的5G NR扩展型Picocell基站也在MWC19上海展亮相,该产品支持3GPP Rel.15规范,支持100MHz系统带宽,功能完备,部署灵活,可以帮助运营商实现室内场景和热点区域的5G覆盖。
同时,佰才邦则在展会上展示了基于英特尔至强 D-2100 处理器开发的5G Sub-6GHz 室分方案,配合Baicells 高性能加速卡,打造出开放、创新的新一代解决方案。
