LED显示屏的检修技术,你知道哪些?
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。一个产品不管质量再好都有检修的时候,它的寿命长短除了产品本身的质量之外,检修保养也是一个重要关键,LED显示屏与其它任何的产品一样出现问题也是情理之中,我们能做到的是在问题来临之前更好的发现于它,尽可能的提前做好维修工作。那么LED显示屏的维修检测方法有哪些,用户该如何做好LED显示屏的检测工作呢?
1、显示屏电阻检测法
对于显示屏的电阻检法,我们需将万用表调到电阻档,先检测一块正常电路板的某点到地电阻值,然后再检测另一块相同电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,如有不同则就知道了该显示屏问题的范围,反之则不理会。
2、显示屏电压检测法
显示屏的电压检测是将万用表调到电压档,检测有可疑有问题的电路某个点的到地电压,与之前比较是否正常,如此一来便可方便的确定问题的所在。
3、显示屏短路检测法
显示屏短路检测法是将万用表调到短路检测挡,如此一来可以检测是否有短路的现象发生。如有发现短路现象则要应马上解决,显示屏的短路现象也是最为常见的LED显示屏模块故障。另外!短路检测要在电路断电的情况下进行操作,以免损坏万用表。
4、显示屏压降检测法
显示屏压降检测法是将万用表调到二极管压进行降检测档,因为显示屏所有的IC都是由众多单元件所组成,所以在当它的某引脚上有电流通过时就会在引脚上存在电压降。正常情况下同一型号的IC引脚上的压降相似。
对于以上这四种LED显示屏的检修方法我们可以将它牢记,在不定时的时候进行检测,避免我们显示屏的损坏,也可以很好的延长我们显示屏的一个使用寿命。如此一来不单可以加长它的使用时间,还可以省下以下不必要的预算开支。因为有一些LED显示屏厂家的售后服务只有一到两年的,过了这个售后维修时间再次进行检修的话就是要另外收费的了。虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。
