目前电动汽车还能够让人绝对的放心吗
以节能、环保、环境友好为目标的电动汽车,在近几年受到了大批消费者的关注,但纵观整个新能源市场,纯电动汽车在消费者心中留存的印记却并不都是美好的。自2019年开始,6场不经意间爆发的大火,点燃了消费者对新能源汽车的担忧,顺势在社会间引发了激烈的争端。象征着能源变革的出行产物,在半年之间变成了随时可能爆发的定时炸弹,这已经完全违背了电动汽车诞生的初衷,由此引发了业内专家及消费者从续航里程到产品安全的关注转变。
但不论如何,历历在目的熊熊大火还是难以掩盖消费者内心的恐慌。尤其是在单一品牌车型中,接连爆发两次以上的自燃事故,就足以让大家无法放下心中的安全底线,更是难免在使用过程中提心吊胆。而更可怕的是,这种现象几乎存在于每个品牌中。
这其中最关键的问题是,电动汽车的安全性究竟该由谁来保障?究竟是电池供应商的疏忽,还是该归咎于主机厂监管不力,抑或是无奈于科学技术本身的“原罪”?在一款熟悉的车型中,我们似乎寻找到了答案。时至今日,历经两代车型更迭的日产聆风,在全球范围内的累计销量已达43万,持续领先于特斯拉占据销量榜首,堪称电动汽车历史上的经典样本。
我们都知道,动力电池相对于整车零配件而言,近乎是最危险的存在。尤其是参考近期发生的案例,大部分自燃事故都是基于频繁充放电的过程中,引起了热管理系统的崩溃,这种现象在使用了多年,电池技术不甚先进的老车上更容易发生。既然电池供应商几近相同,用户的使用方法也是大同小异,那么日产究竟是怎么做到如此安全的呢?显而易见,这还要归功于整车企业对技术安全的重视。
虽然聆风与中国市场的渊源并不深,但实际上,国内销售的轩逸纯电,已经完全是按照聆风的模式进行研发生产,两款车型均遵守8大全球专业电动车标准,在制造标准上保持着高度的一致。因此,从国产化的轩逸·纯电车型上,我们便可以看出聆风将电池安全做到极致的根本原因。
首先,在电芯供应商的选择上,日产的第一标准永远是稳定,这也是其最终敲定宁德时代的原因。最新数据显示,2018年,国内新能源车的动力电池中,宁德时代产品的装机量占据了总量的一半,凡是国内知名的电动汽车生产厂商,近乎都与其有着密切的合作关系,由此可以推断,其核心零部件的质量是能够得到保证,并获得业内公认的。
再比如,耐极限安全模块采用降低冲击设计构造,并经挤压、短路、加热、穿刺等7项极限测试,确保各种状态下电池安全,包裹在外的重装铠甲 采用1170Mpa 超高强钢密封铠甲,确保碰撞安全。为了确保在碰撞过程中,车辆能够留有足够的碰撞保护空间,整个电池包都布局于乘员舱下方,充分预留前后、左右及下方的缓冲空间,溃缩区域的平均长度达到了300mm以上,在同级别车型中遥遥领先。
对于电池包的使用环境,日产同样做出了充分的考量,通过LBC电池管理系统,在过充、过放情况下都会启动保护机制,当电量低于10%,续航里程显示开始闪烁、充电提示灯亮起,同时发出蜂鸣声提醒用户及时充电,确保电池性能不被透支。
同时,电池包的所有线束包裹、覆盖完整,线束走向、布局都进行了精密的设计,杜绝因碰撞、位移产生短路危险,高压线集成连接口也被置于动力总成后面,设保护装置,最大限度避免撞击时损伤高压线、引发短路等情况。工业产品中,“次品率”是一个衡量生产质量的专业名词,这在大部分工业化生产中,几乎都是无法完全避免的。
而汽车领域却不同,虽然时至今日,单一汽车工厂的生产效率不低,但作为承载着生命安全的出行工具,每一台下线的汽车都需要经过层层磨练,最终才会交到客户手中。不过即便下线时刻产品的质量是没有问题的,但经过长时间的使用,某些不该发生的险情还是会出现,例如特斯拉和蔚来等电动车型火情频发,或许是制造车间中根本无法检验的结果。
为了消灭次品率,在轩逸·纯电的生产环节中,日产共针对电池安全设置了5大检测环节,保证每一个电池模组的健康。一个完整的轩逸·纯电电池包内含24个电池组,每个电池组都由全球统一的组装标准进行装配,精确到每一个螺栓的力矩、转速、圈数都有严格的限定。在24个电池组完成组装后,电阻检测和电装检测会对整个电池包的相关参数进行校验,避免电池虚接等情况的发生。
此后,在检测整个电池包气密性的时候,会向其中充入1.5MPa的气体,保持10秒,通过检测相关泄露参数,确保整个电池包处于完全密封的状态。待等装配完整后,电池包会进行长达15分钟的充电测试,模拟21种日常充电容易遇到的充电情境,保证轩逸·纯电的电池系统在复杂的工作环境下也能保持良好的工作稳定性。
当所有检验环节都结束后,生产部门还会对对整个装配流程进行校验,通过校验每一项装配活动、检测活动的实施过程和结果,保证生产、检测活动有序进行。这一套流程涵盖了技术、使用层面所有可能发生的隐患,将电动汽车可能遭遇的危险扼杀在生产线上。如果想要制造出滴水不漏的商业产品,工厂先进程度在其中无疑起到了决定性作用,这就不得不提到承担轩逸·纯电生产任务的智能化制造车间,不仅自动化程度高,还拥有大数据采集系统,对每一个生产流程进行分析。
具体来讲,在电动汽车生产环节中,轩逸·纯电的整个电池包的生产和装配过程都会详细记录在MES系统内,精确到每一个螺栓使用的力矩大小、拧动的圈数等。一旦系统发现某个生产环节有数据出错,就会立刻报警,显示错误数据发生的具体工位并同时停止所有流水线岗位的进程,直至专业技术人员和工程师将故障解除才会充新恢复运营状态。
成熟与高效,稳重与新潮,每一组词语都看似对立,但却在轩逸·纯电上得到了验证。即便目前的新能源汽车市场中,大部分的产品都是在依靠各种光线的噱头引起消费者的关注,但迄今为止,在品质、安全、工艺间取得完美平衡的新能源车中,轩逸·纯电无疑是最具有竞争力的。在保证实用实用性的前提下,目前还未有哪款产品能做到比轩逸·纯电更让用户安心,这是日产汽车作为国际型企业理应起到的表率作用。
