当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 互联网未来会走向加密经济时代。加密经济时代由区块链、物联网和人工智能结合产生。区块链通过密码学、分布式系统、代币经济机制、点对点通信等实现了无须许可、去信任化。 区块链的特性之上,构建起
区块链的特性之上,构建起来价值的流动,价值的流通网络就是加密经济网络。而这个网络在未来可以非常丰富。有开放金融、价值存储、跨境汇款、去中心化游戏、资产发行以及更多的dApp场景应用。区块链是加密经济时代的基础之一。
一旦在开放金融和dApp上取得进展,真正的加密经济时代才能说真正开启。每个时代都有根基性的企业或项目。互联网时代诞生了谷歌、facebook、腾讯、阿里、亚马逊等标杆企业。而加密经济时代会诞生哪些伟大的项目?
这取决于足够大的需求规模跟技术的契合度。谷歌的诞生和极大发展是由于互联网信息极大丰富,它通过搜索满足了人们在海量信息中寻找价值信息的最简单的方法,它具有通用的大规模需求,且其技术解决方案也最好,这就成就了一个时代的标志性企业。这些标杆企业都是基于信息的网络,捕获到了互联网时代的最大价值。
加密经济时代会是什么样的大规模需求和技术能实现高度契合?目前看,它在加密货币领域会产生巨大的项目,如比特币和稳定币,能实现价值存储和交换媒介,这是一个圣杯级别的领域。此外,在开放金融和dApp领域,加密经济跟现有的网络体系进行结合,会产生基于价值的新生态,这里主要是关于资产所有权的定义、价值的产生、价值的衡量以及价值的交互。比如跟借贷、游戏资产、智能设备、大数据等相关的领域结合,可能会产生完全不同的新物种。
而加密经济时代的到来需要区块链的基础设施来支撑。需要区块链的技术设施来保证价值流通的整个过程的可用性、易用性以及最关键的安全、去信任。如今,有不少通用公链或者垂直公链在为加密经济时代的到来提供基础设施。VSYS也是其中之一。那么,VSYS跟其他公链基础设施相比有什么不同?
VSYS的加密经济基础设施的梦想
VSYS是由PoS发明人Sunny King推出的区块链项目。Sunny King是加密行业的知名人物,首次提出PoS的共识机制,并曾在加密行业推出过点点币(Peercoin)和质数币(Primecoin),在2014年点点币曾排名第三。
从VSYS的发起人Sunny King的经历看,他一直试图在加密领域做出自己的贡献。这次VSYS承载的也是他的梦想,他希望VSYS项目成为虚拟经济时代的基础设施。
每个项目的路径本质上是创始人及其团队想法、知识以及能力的外化。VSYS也不例外。Sunny King和团队的经验和经历决定了其项目的气质和发展的方向。
除了Sunny King,VSYS团队还有来自Oracle、谷歌等公司的成员。这些都对VSYS的发展有很深刻的影响。从VSYS的白皮书和当前的进展看,它主要围绕区块链全功能数据库、区块链的模块化、SPoS共识机制、智能合约等方面进行突破。
这也是跟其他公链不同的地方。这决定了VSYS后续在为传统企业或互联网项目提供区块链基础设施服务时,会有一些自己的独特之处。
那么,VSYS是如何来构建其区块链基础设施的呢?它有自己的不同之处:
VSYS的区块链数据库
VSYS的主链是具有区块链功能的数据库,对标亚马逊云,要做分布式的亚马逊云,能够支持商业级的区块链应用,也就是让区块链能够实现web3.0的梦想,取代传统架构的互联网应用,在区块链的基础上构建开放金融、物联网、人工智能等。从更大的角度看,VSYS试图用区块链数据库来重塑区块链本身。
那什么是区块链数据库?简单来说,就是有区块链特征的数据库,具有不可篡改、没有单点故障、无须信任、分布式等特性。它跟传统的数据库和普通的区块链都有不同的地方。比特币区块链存储的是账本,它不是为存储普通的数据而设计,它并不鼓励在比特币上存储数据。这也是跟它的加密货币的目标相关。而传统的数据库有中心化管理特点,有被黑客攻击等安全风险。
VSYS提出了区块链数据库的概念,它试图用区块链数据库为传统数据库带来新的特性,同时也为区块链带来扩展性,为实现大规模的应用场景提供基础设施服务。
VSYS用公钥和私钥地址代替了用户账户,任何人都可以生成密钥对,也就是有了进入区块链的权利。除非对数据加密,区块链上的所有内容都是公开的。不过VSYS考虑到大规模商用的场景,它也能在某种程度上满足应用的管理需求。因为区块链是无须许可的,任何人都可以写入内容,这导致可能会出现一些非法的内容,比如涉及到黄色和暴力等内容。
如何解决这个问题?它通过客户端/节点软件内的业务逻辑来解决。它通过一个管理员的特权密钥对(相当于管理员身份)内置到客户端软件。之后,该管理员可以标记产生这些非法内容的密钥对为违规者,也可以标记特定数据为违规数据。这些数据会被节点软件看作为无效数据。不过,由于区块链是无须许可的,违规者的数据依然允许进入区块链。从这个角度,VSYS也可以实现一定程度的审查。
此外,VSYS还可以通过在客户端/节点软件内的公钥白名单的制度,实现对传统应用的身份识别,这样,可以实现将传统的数据库迁移到区块链的数据库中。
VSYS将数据库中的元素看作是对象,其基本对象包括公钥、地址、虚拟身份、组织、可替代物、账号,存在一些基本关系,如所有权、创建关系、发行关系等,对数据库可进行创建、插入对象、更新对象、删除对象、创建索引、按索引键值查询等。
最终来说,VSYS的区块链数据库想要实现对云数据库和传统本地数据库的比较优势。在安全性、隐私保护、数据耐用性、查询速度等方面实现自己的优势,同时在易用性、海量应用支持、使用和维护成本等方面也不逊色于其他两者。
VSYS的SPoS共识机制
SPoS的共识机制是超级节点权益证明共识机制,它跟PoW和PoS都有不同。PoW和PoS是人们可以通过购买算力或购买代币加入到出块的竞争中来,不过最终来说,算力最多或代币最多的人将获得优势,这也导致产生集中化的趋势。
在考虑了PoW和PoS之前出现的一些问题,如能源消耗、权益欺压、无利害关系攻击、可扩展性等方面。VSYS提出了SPoS的共识机制。它有几点值得关注:
1.SPoS对多中心现实的认知
VSYS认为不管是PoW还是PoS最后都有集中化的趋势。而SPoS从一开始就确定了多个中心,每个超级节点都是一个中心,共同组成了多中心。这在某种程度上符合演化的趋势,同时也能实现一定程度去中心化特性,具有分布式的韧性和安全性。
当前VSYS有15个超级节点,轮流出块,每4秒一个区块,将来有可能增加到60个超级节点,实现1秒出块。
2. VSYS的网络时钟与挖矿权分配
VSYS不仅有超级节点,还有很重要的挖矿时段(slot)的分配与竞争。
关于挖矿时段很重要的就是VSYS的网络时钟。比特币没有明确的网络时钟,而是根据算力和难度的关系,大约每10分钟出块。在下一个区块诞生之前,所有网络的状态更新是定的。而VSYS有明确的网络时钟,确定每一秒是一个区块的时段。
VSYS网络中一分钟内定义了60个挖矿时段,某一秒对应某一个时段。VSYS中的矿工轮流进行挖矿。一旦某个超级节点出现问题,也不影响系统的正常运行。
通过网络时钟实现挖矿时段的平等分配,所有超级节点的定位是平等的,这可以防止类似于比特币中出现的矿池中心化的趋势。
挖矿时段还可以进行竞争。支付一笔挑战费用后,挑战者即可以选择时段向当前的挖矿者发起挑战。如果挑战者代表的代币权益超过被挑战者,则挑战者可以获得挖矿权。VSYS的权益计算中涉及到余额的计算,它提出了MAB(挖矿平均余额)的模式。如果挑战者的“余额”排前15位,那么,它可以通过挑战现有超级节点,而成功跻身于挖矿的超级节点中。同时其挖矿平均余额的算法更具公平性,同时也有利于抵御潜在的51%攻击,兼顾了安全性和可扩展性。
3.高自由度的低门槛挖矿
在VSYS中,所有的VSYS代币持有人都可以把自己的代币租借给超级节点,同时代币的所有权依然属于代币持有人。
VSYS的代币持有人可以将代币租借给利率更高的超级节点。当然,由于固定时段的挖矿产出固定,所以,也不会有过高的租借利率,会有一个市场的动态平衡。
目前看VSYS持币者的挖矿操作门槛比较低,不需要技术,无须抵押或锁定代币,只通过一些交易所或钱包的超级节点进行简单的操作即可实现生息。如果持币者的代币要流通,随时可以取消挖矿,实现资产的自由流通。当前持币挖矿的收益率年化在20%左右。并且它还有一个优点是,可以随时退出,相对于有些项目的挖矿代币需要几天、甚至超过半个多月解锁时间,这算是一大吸引点。
在这样的挖矿生态中,超级节点类似于比特币中的矿池,而持币者则类似于矿工。矿工(持币者)可以获得大部分的挖矿收益。从这个角度,VSYS也试图重新定义挖矿的模式。
SPoS融合了权益竞争、平等的挖矿时段等机制,存在动态的竞争、防止过高的集中性,还具备可扩展性。对网络的安全和可扩展性都有兼顾,这种共识机制的发展值得关注。
VSYS的模块化和智能合约
VSYS将区块链进行了模块化的设计,它的目标是减少系统复杂性,同时为VSYS生态运行应用提供方便。
它的协议分层包括:共识管理层、区块树管理层、链间处理层、交易处理层、数据格式层、对等网络层、互联网协议层等;系统组件则包括:可插拔式共识模型、可插拔式业务逻辑容器、数据库管理组件、数据库操作组件、数据库查询组件等。
VSYS还引入主侧链模式,它通过共同的全节点处理交易、抽象时钟同步处理两个区块链的区块排序,实现了更多的灵活性,给予侧链更多的空间。
VSYS除了模块化、主侧链模式之外,它还推出智能合约。VSYS的智能合约设计分步骤进行实施。第一阶段实现创建和发行token,第二阶段实现交易和管理,第三阶段实现高性能。
跟其他的智能合约功能相比,它试图在智能合约的检索、智能合约token发币权转让、网络资源消耗程度等方面产生自己的优势,同时它试图开发内嵌的去中心化交易所功能,惩罚有害的智能合约等。
此外,VSYS平台也计划兼容以太坊和EOS的智能合约。VSYS还将支持非同质资产的记名资产,以扩大其应用场景。
VSYS与开放金融
从以上可以看出,VSYS试图在大规模的应用采用和区块链特性之间找到融合的地方。比如它提出面向对象的区块链数据库,SPoS新共识机制,以及模块化和智能合约,让开发者可以专注于业务逻辑,而不用担心区块链的底层技术。这些技术都服务于一个目的,构建基于区块链的大规模应用场景。这里面包括了金融、游戏、社交网络等众多领域。
其中从目前看,区块链最容易突破的还是金融领域,这也是跟区块链的属性天然相关。VSYS如果能在开放金融上发力,比如基于VSYS的借贷、期货合约、稳定币、交易所、投资、保险等,那么,它就有机会真正打磨和落实其区块链基础设施的角色。
此外,考虑到VSYS区块链数据库、SPoS共识的扩展性、模块化的易用性等,它还可以跟传统金融场景进行更多结合。
例如通过智能合约简化贷款流程、使用数字钱包结算交易、减少房贷的结算时间等。这里面隐藏了巨大的业务规模。
VSYS的代币机制:如何捕获加密经济价值
目前VSYS超级节点每4秒产生一个区块,每个区块奖励36个VSYS,每天的总产量是777,600个VSYS,一年产生283,824,000个VSYS。VSYS发行总量为51亿个。那么,当前年增发代币约为5.5%。
VSYS有一个有意思的设计,就是其系统产生的交易费用全部销毁。也就是说,随着挖矿奖励的减少,系统生态的扩展,未来有一天,销毁的交易费用有可能超过挖矿产生的新代币,代币有可能走向通缩。当然,前提是整个生态的繁荣,导致大规模交易费的产生,这是一条长远的征程。
此外,VSYS的超级节点会随着生态的成长逐步由15个增加到60个。想要获得挖矿奖励,节点需要持币用户支持,以竞争超级节点,这也会部分锁定VSYS,实现一定程度的通缩。
VSYS跟其他的公链有类似的价值捕获机制。它可以成为价值存储的代币。正如ETH在以太坊生态中有基础货币的角色一样,(例如MakerDAO通过锁定ETH,产生稳定币DAI等)VSYS也机会随着其生态应用的发展,成为VSYS生态系统上的基础货币,并由此获得其风险溢价。
VSYS所有持币人通过其交易费销毁模式捕获价值。这类似于目前一些代币回购的模式。不过VSYS的模式更加直接和快速。
总言之,VSYS代币的价值捕获的核心还是基于其生态发展。如果VSYS的基础设施能被更多的开发者或传统企业所采用,那么,VSYS代币本身就能够产生更多的交易费,这些交易费用通过销毁减少通缩,并提升VSYS的价值。更重要的是,由于生态应用,基于VSYS的生态为了实现快速的价值流通,会产生对VSYS代币本身的更多需求。比如在金融、游戏等场景使用VSYS,比如产生锁定的需求等。
当然,这一切都得靠VSYS落地的支撑,一是技术上能够快速落地,二是能够与更多的开发者和传统金融合作,落实生态建设。
结语
VSYS跟其他公链相比,有很多自己的特色。其中最突出的是它的区块链数据库和SPoS的共识机制,它试图重新定义区块链本身,实现融合区块链特性的数据库落地,构建能够服务于更大场景的区块链基础设施。
VSYS的SPoS的共识机制也有特色,它通过平等的挖矿权、平等的收益权、挖矿竞争等机制实现公平的动态竞争,有利于抵御51%攻击,兼顾安全和扩展性。此外,VYSY在模块化方面也为开发者和企业提供了易用性,让开发者们专注于业务逻辑,而非区块链。
VSYS未来的发展主要取决于其生态的落地,不仅是跟开发者合作,还有就是推动传统业务的区块链化,这些进展将决定VSYS在未来区块链领域的位置。VSYS能否成为未来加密经济时代的重要基础设施?它的生态落地将是其最重要的驱动力。
