当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] 随着科技的发展,我们身边的科技是越来越智能了,像2014年12月谷歌首次展示了自动驾驶原型的车品,以及2016年智能机器人阿尔法与韩国围棋九段棋手李世石、中国围棋九段棋手柯洁的“围棋大战”。这些
随着科技的发展,我们身边的科技是越来越智能了,像2014年12月谷歌首次展示了自动驾驶原型的车品,以及2016年智能机器人阿尔法与韩国围棋九段棋手李世石、中国围棋九段棋手柯洁的“围棋大战”。这些无不表示着人工智能在一点一点地融入我们的生活。
今天咱们大的不说,就说说生活中最常用的机器:手机。我们现在每天都会通过触摸屏来控制我们的手机这类的电子设备,所以我就很好奇,手机是怎么知道我点击的位置并且能够快速做出反应的?为此又辛苦了几天来整理收集来的资料,为大家做做讲解。
在讲解原理之前,我们需要先了解一下屏幕的分类。我们现在经常接触的触摸屏有两种,一种是手机的电容屏,就像目前我们使用的手机屏幕。还有一种是电阻屏,以前手机流行,现在更多出现在ATM机、自动售票机上面。用电阻屏的时候,我们大都会选择大力的,用指甲去按压这个屏幕,甚至还能感觉到指尖这个地方已经被自己按的有点凹下去了。
其实和电阻屏的结构和工作原理有关,我们电阻屏的结构就像上面这样,最上面的一层是我们接触的塑料层,然后塑料层的下面是一层导电涂层,然后最下面是一块玻璃,玻璃的上面同样是一层导电涂层。
下面的导电层代表X轴,上面导电层代表Y轴,这两个导电涂层之间有一定的间隙,当我们用力按压屏幕的时候,上面的塑料层自然就被我们按着凹下去了,这两个导电层就接通了。然后控制器根据电压的变化就可以知道点击的是什么地方,然后再把坐标报给处理器,处理器帮我们进行点击,这个就是电阻屏的原理!
接下来我们再来讲讲不需要那么大力气,也不需要用指甲去按压的电容屏。既然名叫电容屏肯定和电容有关,所以咱们先来了解一下电容的情况。电容大家应该还有印象,简单说就是存储电荷,比如我们拿两个金属板,分别把他们接到电源的两极,然后两个金属板之间用一些绝缘的东西隔开,比如空气、塑料、玻璃这类东西。
通电之后金属板会产生电场,而我们的电容屏也是一个道理。我们手机的触摸屏就相当于是左边的金属板,我们的手指相当于是右边的金属板。手指和触摸屏之间的塑料贴膜以及常温下的玻璃面板都是绝缘体,所以这个时候就和上面电容一样形成了电场,然后就影响到了屏幕下面的电荷。
如果你不懂这些电荷,那么可以想象成是我们小时候玩的一粒粒泡沫。
当我们把一支笔摩擦起电之后,靠近这些泡沫,这些泡沫就会被吸起来,而这支笔,大家可以想象成是我们的手指,因为我们人本身就带电,所以手指靠近屏幕的时候就会对屏幕下面电荷产生影响,然后控制器发现电荷的变化之后同样会把坐标报给处理器,帮我们进行相应的操作,这个就是电容屏的原理!
当你了解这些的时候,你可能就会明白生活中的这些情况,为什么手机贴了膜之后还能使用,但是当我们带了手套之后就不能使用使用了。还有就是为什么屏幕上沾了水之后,就会出现屏幕时灵时不灵的情况。
其实这些情况都很好解释,首先来解释一下为什么手机贴膜之后还会导电。平时手机贴的膜并不是一般的材料,而是一种PET材质保护贴,是一种导电的物体。当我们手机触摸到电容屏时,身体的生物电还是可以通过保护膜传送到电容上去,这样电容传感器就把点击的位置传给处理器了。但是一般保护膜不宜过厚,轻则影响手感,重则失灵。
平时市面上我们戴的手套都是不导电(不要讲你的什么什么手套可以导电,小编不听)。当手套戴上的时候身体的生物电就不能传送到触摸屏的电容上,就无法识别手指点击的位置了。
这个的原理就恰恰在与水能导电。因为在手机的电容屏看来,水和手指是没有区别的,当手机屏幕沾上水之后就会出现一种情况:触控漂移。就是说手机屏幕认为沾有水的地方都是你点击的位置,所以就出现了我们不管怎么点手机屏幕都是滑来滑去的。
