当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]机械制图基础知识具有指导作用,因此掌握机械制图基础知识十分必要。为增进大家对机械制图基础知识的了解,本文将对机械制图基础知识之第三角投影、图示原则加以介绍。如果你对机械制图基础知识存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、第三角投影
世界上有些国家(如英国、日本)采用第三角投影法绘制物体的视图。而我们国家采用第一角投影法绘制。
三个互相垂直的平面将空间分为八个分角,分别称为第Ⅰ角、第&角、第Ⅲ角……第Ⅷ角,如下图所示。
将物体放置于第三角内,即投影面处于观察者与物体之间进行投影。在第一分角投影时,观测者、物体与投影面的关系是人 物 面,而在第三分角投影关系是人 面 物,如下图所示,前视图,相当于主视图,顶视图相当于俯视图。
基本投影面如下图所示,除了三个投影面H、V、W以外,分别在物体的下方、后方、左方设置平行于H、V、W的投影面,共六个基本投影面,从而得到六个基本投影视图。按下图所示的方法展开基本投影面:V面保持不动,与V面相邻的四个投影面分别绕与V面的交线旋转90°,旋转到V面的上方、右方、左方、下方,都与V面位于同一个平面上;在物体后面的投影面则先绕它与V面的交线旋转90°,旋转到W面的右方,与W面位于同一平面上,然后随着W面,与W面一起绕W面与V面的交线,旋转到V面而位于同一个平面上。
基本视图的配置见下图。这样配置视图时,一律不注视图名称,一个基本视图的名称是后视图、左视图、前视图、右视图、最上面的是顶视图,最下面的是底视图。
第三角投影法与第一角投影法的比较
第一角画法与第三角画法的投敲嬲箍方式及视图配置虽然不同,但两者都是正投影,所以它们的共性是相同的。
仔细比较两种画法便可看出,虽然两组基本视图配制位置有所不同,但各组视图都表达了物体各个方向的结构和形状,每组视图间都存在着长、宽、高三个方向尺寸的内在联系且泊嬖谧盼锾迳细鹘峁沟纳舷隆⒆笥摇⑶昂蟮姆轿还叵怠U饫锝两种画法的投影规律总结如下:
1、两种画法都保持“3等”的投影规律。
2、两种画法的方位关系是:“上下、左右”的方位关系判断方法一样,比较简单,容易判断。不同的是“前后”的方位关系的判断,第一角画法,以“主视图”为准,除后视图以外的其他基本视图,远离主视图的一方为物体的前方,反之为物体的后方,简称“远离主视是前方”;第三角画法,以“前视图”为准,除后视图以外的其他基本视图,远离前视图的一方为物体的后方,反之为物体的前方,简称“远刂魇邮呛蠓健薄?杉两种画法的前后方位关系刚好相反。
两种投影法的识别符号
国家标准ISO128-1982规定,第一角投影法和第三角投影法等效使用,为便于识别,规定了图纸的识别符号。
采用第三角画法时,必须在图样中画出如下图所示的识别符号,是圆锥台的前视图和右视图,识别符号在标题栏中有规定的位置,用于识别。
下图为第一角投影的识别符号,其实就是圆锥台的主视图和左视图,只有在必要时才使用。
二、图示原则
实际物体的形状是复杂多变的,在绘制物体的机械图样时,应该根据物体结构选用适当的表达方法,四种视图,各种剖视图以及断面图,组成一组图形,完整清晰地把物体的结构表达出来。
确定物体表达方案的原则是:在完整、清晰地表达机件各部分内外结构形状及相对位置的前提下,力求看图方便,绘图简单。因此,在绘制图样时,应针对机件的形状、结构特点,合理、灵活地选择表达方法,并进行综合分析、比较,确定出最佳的表达方案。
1.确定主视图
物体表达中的主视图十分重要,必不可少,主视图应选择反映物体的结构特征的投影方向,以使主体结构和整体得以表达。
2.视图数量应适当
在看图方便的前提下,完整、清晰地表达机件 视图的数量要减少,但也不是越少越好,如果由于视图数量的减少而增加了看图的难度,则应适当补充视图。
3.合理地综合运用各种表达方法
视图的数量与选用的表达方案有关。因此,在确定表达方案时,既要注意使每个视图、剖视图和面图等具有明确的表达内容,又要注意它们之间的相互联系及分工,以达到表达完整、清晰的目的。
4.比较表达方案,择优选用
同一物体,往往可以采用多种表达方案。不同的视图数量、配置位置、表达方法和尺寸标注方法等可以构成多不同的表达方案。如下图所示,支架物体的结构,有圆筒、倾斜的底板以及连接的十字形连接板。
如下图所示,支架物体的构表达,使用了四个图形,主视图表达了圆筒、底板、连接板的基础关系,A向斜视图是底板的真实形状,移出断面表达连接板,还有一个局部的左视图。
如下图所示,支架物体的结构表达,相对于方案一,把移出断面放到主视图的左边,使图形布置更合理,而且左视图上的局部视图,才能省略标注。
如下图所示,支架物体的结构表达,相对于方案二,A向斜视图配置在投影方向的旁边,不旋转更清楚表达了投影关系。
同一物体的几种表达方案相比较,可能各有优缺点,要认真分析,择优选用。
以上便是此次小编带来的“机械制图基础知识”相关内容,通过本文,希望大家对第三角投影以及图示原则具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
