比特币挖矿以什么为动力
根据CoinShares一年两次比特币挖矿报告的第三部分,比特币挖矿网络中74%的电力来自可再生能源。
这个数字比该公司2018年11月的报告减少了几个百分点,只是估计数。CoinShares通过将每个地区的网络哈希值集中在一起,并将每个地区的哈希值份额乘以该地区可再生能源的百分比来达到这个数字。由此,该公司得出了比特币矿业能源消耗中使用可再生能源的全球加权平均估计值。
比特币和可再生能源:完美的合作伙伴关系这些可再生能源的大部分来自中国西南,高加索,斯堪地纳维亚和太平洋西北等能源丰富地区的水力发电,仅举几例。这些水力发电的电站经常产生过多的能量,导致相当廉价的能源成本以及未充分利用的电力。
随着比特币挖矿场在这些地区蓬勃发展,CoinShares表示,这支持了一个论点,即水流动到最小阻力点,矿工将寻找具有最高效能源的地区来降低运营成本。人们认为,这种思维方式也可以促进可再生能源发展的创新,特别是在这些项目的净回报通常为负的领域。
“总体而言,我们的研究结果再次证实了我们的观点,即比特币挖矿行业作为全球剩余电力最后的买家,因此倾向于聚集在能源利用率相对较低的可再生能源基础设施周围,”该研究报告称。“这可能有助于使亏损的可再生能源项目及时盈利 - 在公众眼中随着行业的成熟和稳定 - 比特币挖矿可以作为经济不景气地点的新可再生能源开发的推动因素。”
除了水力发电外,该研究还发现,风是下一个利用率最高的可再生能源,尽管风能大幅下降。报告指出,一些矿工完全依靠太阳能,但“这种操作仍然相对罕见”。
中国仍占主导地位是的,水电在比特币挖矿领域仍然是王道。而CoinShares提醒我们,正因为如此,中国继续主导着这一景观,其中60%的比特币挖矿都在那里进行。令人震惊的是,除了10%的哈希值来自四川地区,这也占所有可再生能源开采的45%。
四川可能最为人所知的是川菜的故乡,四川的名字也经常被错误地翻译为“河流”,因为四条主要水道为该地区提供了过多的水电。
例如,在包括四川在内的较大的云贵高原地区的雨季,能源成本可低至每千瓦时0.025美元(参考,美国的全国平均值为每千瓦时0.12美元)。这些潮湿的季节导致了CoinShares所谓的“季节性流动”,中国矿工可能会在旱季从Yunguichan迁移到新疆或内蒙古以获得更便宜的电力。
CoinShares在中国发生了60%的挖矿活动,发现其余的40%分布在华盛顿,纽约,不列颠哥伦比亚省,阿尔伯塔省,魁北克省,纽芬兰省和拉布拉多省,冰岛,挪威,瑞典,格鲁吉亚,伊朗和少数小型企业之间。传播到世界各地。非中国地区的采矿业占再生能源23.8%。
该研究还发现,挖矿硬件的效率在持续增加,而硬件成本继续下降,而这种反向关系伴随着网络哈希值的不断增加。不出所料,中国正在主宰硬件制造业。
总结这些是报告中的主要内容:基本上四分之三的挖矿都是在可再生能源的支持下进行的;中国仍然是哈希值和ASIC制造业的重量级人物;比特币挖矿过程正变得更加高效。
报告确实承认“比特币挖矿业仍然是一个高度私人和隐秘的行业。因此,我们的估计可能存在重大的潜在不确定性。虽然我们没有尝试正式量化这些不确定性水平,但我们直观地猜测,例如,我们的可再生能源渗透数据应该包含约±10%的暂定不确定性。“
如果64%的比特币挖矿是使用可再生能源进行的,那么即使考虑到这一10点的误差幅度,这也会远远超过其他行业的可再生能源使用率。比特币挖矿业使用的可再生能源比国际工业的全球平均水平高出四倍。
因此,下次当有人告诉你比特币正在把我们带向能源耗尽的地狱时,请告诉他们这不是真的。
