5G基站和4G基站谁的辐射更大
芯片解密小编之前一直认为基站有电磁辐射危险,后来才知道,通讯基站的辐射量还没有一屋子家电辐射大,距离基站10米,辐射只有1.5微瓦,而家中微波炉辐射有168微瓦。同时,因为通讯基站天线的辐射覆盖面积较广,辐射功率分散在方圆几平方公里的面积上,而且与人体的距离往往超过10米,对人体的影响较小。
同时,距离基站近不一定辐射大。基站的电磁波主要向水平方向发射,在垂直方向上衰弱明显,所以基站的正下方,功率密度往往是最小的。那么5G基站会不会比4G基站辐射大?答案是否定的,5G基站半径相较4G更小,功率更低。
5G网络比4G速度更快,不是靠增强通讯基站的信号发射功率,而是靠扩容传输带宽。5G基站和4G基站一样都是小于40微瓦/平方厘米。而且,基站覆盖越密,手机信号接收才越好,用户受到的电磁辐射反而会越小。所以,随着通讯基站越来越多,信号更好,辐射也更小。
