发电机的一氧化碳泄漏报警器
在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,通过活塞运动达到柴油的燃点并被点燃,产生机械运动后利用“电磁感应”原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
发电机的应运而生极大的便利了人们的生活生活,在缺电、断电的情况下用户根据情况选用2~15KW不同机型在室内或车库等场合内作为备用电源使用。但是各种燃油本身高含碳物质,所以同汽车发动机一样,发电机在运行时同样会产生大量的含有一氧化碳的废气,同时还要消耗大量环境中的氧气。这一原因导致的一氧化碳中毒尤为常见。
一氧化碳是一种更常见的有害气体,素有无形杀手之称。一氧化碳(CO):和血液中的血红蛋白结合,剥夺血红蛋白对人体组织的供养能力,空气中CO的体积分数超过0.1%,就会导致人体中毒,超过0.3%时,会在30分钟内使人停止呼吸。
因此,为了避免使用发电机造成一氧化碳中毒事件,有必要在使用发电机的环境中安装一氧化碳泄漏报警器,及时作出预警方案。在选择一氧化碳报警器时需要选择灵敏度高的一氧化碳传感器,因为在整个报警器中一氧化碳传感器是相对核心的元件,CO的浓度也是由报警器中一氧化碳传感器进行检测的。
