当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读] 随着视频监控技术的不断发展应用,用户在低照度下清晰显示的要求也越来越高,因此需求发展而来的星光摄像机在低照度下表现出色,感光度更好,图像更明亮,搭配自动开启红外补光功能,监控细节更清晰,可在需要
随着视频监控技术的不断发展应用,用户在低照度下清晰显示的要求也越来越高,因此需求发展而来的星光摄像机在低照度下表现出色,感光度更好,图像更明亮,搭配自动开启红外补光功能,监控细节更清晰,可在需要时还原出更多关键信息。
大华股份继2016年首次推出星光摄像机后于今年推出第三代渠道星光摄像机IPC2233系列产品,产品内置索尼背照式星光级图像传感器和最新超低照算法,可以在夜晚呈现良好的彩色监控画面。另外通过多帧融合算法技术实现真实宽动态效果,同时支持WEB登陆免插件和高低电压视频检测等易用性功能,a&s实测应用效果良好。
简洁大方外观设计,高防护室内外适用
大华股份DH-IPC-HFW2233DM-I1系列高清宽动态网络摄像机(下称大华股份高清宽动态星光摄像机)采用鲨鱼嘴外观设计,简洁大方,采用白色金属+塑料材质的外壳,高达IP67的防护等级,以及适应环境工作温度-40℃~+60℃,工作湿度≤95%,室内室外均可适用。
该机尺寸为194mm×96mm×89mm,净重590g,安装方式包含壁装、吊装、平面装等多种安装方式,支持DC12V供电,安装施工方便自由度高。
高低电压视频检测 简单易用
该摄像机登陆的浏览器IE(IE11以下版本)、谷歌(41.0.2272.89及以下版本)、火狐(41.0及以下版本)等多种常见浏览器,通过浏览器免插件登陆,不需要通过网络下载插件,不受网络干扰,在局域网或者无网络环境下部署方便保密性强。
特别的应用亮点是该机支持高低电压视频检测,电压过高容易引起的元器件高热、燃烧的风险,电压过低容易丢失录像,电压过低或过高时告警提示可以方便用户查找问题原因及时解决。
超星光低照彩色显示
大华股份高清宽动态星光摄像机采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器,最大分辨率1920×1080,低照度效果好,图像清晰度高。
大华股份该系列摄像机采用定焦镜头,镜头焦距有3.6mm、6mm、8mm、12mm等四个型号,不同焦距镜头分别有不同的镜头光圈、近摄距、视场角、补光灯的补光距离以及最低照度,可选择性强。
该摄像机最大补光距离为79m,最低照度分别为3.6mm:0.0011Lux@F1.6(彩色模式)、0.0054Lux@F1.6(黑白模式),6mm:0.0011Lux@F1.6(彩色模式)、0.0054Lux@F1.6(黑白模式),8mm:0.0011Lux@F1.6(彩色模式)、0.0054Lux@F1.6(黑白模式),12mm:0.0019Lux@F1.6(彩色模式)、0.0085Lux@F2.0(黑白模式),0Lux(红外灯开启)。
实测摄像机安装环境为室外夜晚少量补光环境,人的肉眼基本无法看清景物,人脸完全看不清,周围漆黑一片,此时监控强制彩色模式下有轻微噪点,人脸显示清晰,可以明确辨识到人的面部特征作为人脸抓拍比对照片使用,红外灯开启后,黑白监控清晰度更高,细节显示清楚。同等条件下友商的星光级摄像机彩色监控显示噪点较多,色彩还原度较差。
明暗环境对比明显下人脸清晰抓拍
大华股份高清宽动态星光摄像机支持走廊模式、宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印等功能,可适用不同监控环境。
实测宽动态开启前后,图像效果差别明显。首先将摄像机安装在室内对准门口位置,因室内光线较暗,室外光线强烈,形成明暗对比明显的逆光环境中,开启宽动态后,人脸成像效果明显变好,画面清晰,层次分明。
超低码流
大华股份高清宽动态星光摄像机采用大华最新自主研发算法,支持ROI、SMART H.264/H.265,灵活编码,有效降低码流,适用不同带宽和存储环境。
实测在复杂动态监控场景下,设置1920×1080@25fps,采用smart265后,传输码流在原有基础上可降低80%,实测控制在600kbps左右;同等条件下友商的传输码流在750Kbps左右。该摄像机的码流控制平稳,采用智能编码后有效节省传输和存储空间,降低用户的存储压力。
产品特色
1、超低照度下夜视效果良好,可实现低照下人脸抓拍,实用效果好。
2、支持120db宽动态,明暗对比明显的环境下也可清晰监控。
3、支持H.265智能编码,实现超低码流传输,比友商的smart.265效果更好。
4、创新性支持高低电压视频检测,方便用户在实际运营中排查视频丢失的问题。
点评
大华股份高清宽动态星光摄像机在实测对比中特点鲜明,优势明显。低照度下,彩色还原效果提升显著;超宽动态模式下,室内外明暗对比明显时图像清晰,图像融合度好;具有超低码率,为传输与存储极大减轻了压力;系统具有电源电压自动检测功能,为超压与欠压带来直观提醒;免插件登录使用功能大大减少了用户的繁琐操作。是一款具有超高性价比、稳定性能、高清晰度、良好可靠性等优势的星光摄像机,相比友商同类产品具有较高的市场竞争力和高性价比,易于渠道市场中小场景更为广泛应用,可安装于金融、电信、超市、酒店、政府、学校、机场、工厂、公安、司法、平安城市等要求超高清画质且光线复杂的场所。
