区块链带来了什么机会
如果在查看完检查表之后您仍然不确定,请考虑到到目前为止常用的实际关系数据库SQL是否能够更好、更有效地工作。评估在原始和副本之间具有主/从关系的结构是否合适,以及集中式数据库和常规文件存储是否更适合您的特定系统。使用关系数据库并不可耻,在不久的将来,最好的场景是将它们与区块链适当地组合在一起。这就是为什么,也是在最后一种情况下,了解区块链可以利用的优势至少是有益的。
1. 简化和降低后台操作的成本:使用基于区块链的共享账簿,在这种账簿中,交易一旦经过一致确认并写入分类帐就不能更改,从而减少错误,带来近乎实时的交易和统一、一致的数据集。
2. 降低风险,因为可以消除集中式数据库的单个故障点,从而支持弹性系统,在弹性系统中,每个节点都复制分类帐的最后一个版本。
3. 数据审计和争议解决:不可变的只发生共享账簿提供了唯一的来源通过。与拥有几个可能具有不一致数据的平台不同,它使审计数据的过程更加有效,并依赖于加密技术来保证数据的完整性。
4. 数据对账:SWIFT是国际转账的标准,通常需要1/2天的时间来完成交易,一般情况下,费用是转账金额的1%/2%甚至更多。端到端的区块链支付更快,交易更便宜。也许区块链并不适合所有的支付用例,但它确实可以使其中一些更有效。
5. 出处:分类账提供了一个不可变的历史记录,每个人都可以访问它(取决于区块链的类型),并将不受信任的各方连接在一起。
