当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 波卡为什么在现阶段如此受关注,除了以太坊隐形大脑Gavin Wood的隐形光环,还有就是不断推陈出新的新想法,从异构跨链的共享共识(Share Consensus),到极其精妙的Staking均
波卡为什么在现阶段如此受关注,除了以太坊隐形大脑Gavin Wood的隐形光环,还有就是不断推陈出新的新想法,从异构跨链的共享共识(Share Consensus),到极其精妙的Staking均衡算法,再到类似于桌游规则般复杂的链上治理机制,到最后今天要讲的Kusama测试网,每个想法都在不断的修正,或者说颠覆以往区块链世界的规则,说波卡是否会成功还早,因为上面提到的大部分还仍然属于IDEA或者测试阶段。
但我很认同的一句话就是,但凡已证的概念都不经得起推(chao)敲(zuo)。
Kusama简单来说,就是波卡上线前的一个测试网,测试网有啥特别?对于Wetez来说,测试网再普通不过了,无非就是开放团队在号召一大堆人帮他们做测试而已,和Cosmos的Game of Stake测试网,Solana的Tour De SOL测试网,以及其他项目主网上线前的测试网没有什么不一样,一大堆找bug有什么好(hao)玩(chao)的?
Wetez的认知局限是,Kusama的一个特(chao)别(zuo)之处在于,KSM的获得是根据DOT分配情况1比1分配的,也就是说,如果你参与了DOT的初始售卖,你有多少DOT,你会有多少KSM。并且,划重点,Kusama会在波卡主网上线后一直存在。
这意味着
1、那些磨拳霍霍要拿波卡平行链插槽的项目,会在Kusama上跑起来,进而追求波卡主网上的插槽位置,Kusama转身一变成了一个筛选项目的平台
2、官方鼓励大规模大范围的参与Kusama的测试,Kusama会变成一个最接近波卡主网的模拟环境,并将对群众对重要的要求压力,转移到Kusama上来
结论就是
如果KSM做得好,只要不要像Cosmos测试网那样3天两头宕机,升级,那么KSM极有可能会承载着波卡2019年的下半年希望,那么KSM是否有价值,是否是羊毛,大家就自己判断了。
以上,解读过多,不构成投资意见。
那么,如何获得Kusama的KSM代币呢?有两种方式(目前Kusama还没上线,官方公布会在这个夏天上线)
1. 在Kusama启动前获得,通过DOT的映射撸,DOT的来源于官方的初始分配,比如你参加拍卖,私募等获得的ERC20地址
2. 在Kusama启动后获得,通过官方提供水龙头撸。水龙头里KSM来源是官方+捐赠。撸的限制还不清楚,得上线后看
映射步骤
下面主要说一下如何通过DOT的映射来获得。整体教程较为复杂,且需要登录多个网站获得数据,可能需要大家反复多看,并且完成记录。
1、在Claim页面查看你的DOT有多少,可以通过映射得到多少KSM,查看地址:https://claim.kusama.network/
2、创建一个KSM账户,用于接收KSM。KSM账户有4种创建方式,以下我们推荐用第一种方式,Pokaldot UI(官方网页钱包),地址是 https://polkadot.js.org/apps/#/accounts
3、在Pokaldot UI中创建一个钱包
4、点击Add Account,设置你的钱包名称和密码,并备份后你的助记词或者私钥!!!高级选项部分可以直接忽略。完成后点击Save
5、点击Creat and backup account,保存好浏览器下载的文件。创建完成后,将鼠标移至你的地址处,点击复制地址
6、打开网站,将复制的地址解码,解码后获得的结果,先去掉前x位置,再去掉后x位置,就可以得到一个长串,后面的_pubKey bytes32填入这个。
以下教程高能,官方建议的客户端需要硬件钱包,Wetez估计很多人都没有硬件钱包,这里介绍用mycrypto+Metamask的方法来获得映射
7、首选下载好Metamask(需要Chrome浏览器)
下载地址https://metamask.io/ 。并将Dot的ERC20账号导入,导入成功后转到Mycrypto上操作。需要保证Dot的以太坊账号中有一定的ETH(如,0.1个eth)作为下一步合约交互的手续费。
8、打开https://mycrypto.com/ 选择Tool-Interact with Contracts
9、填入以下图中选项
合约地址和ABI的信息从以下页面获得
https://claim.kusama.network/#
打开后,点击右边的选项,选择On Ethereum (before genesis)
就可以看到合约地址和ABI信息
10、点击Access后,需要填入下图信息
点击Access后,先选择Claim,然后填入你的DOT地址(以太坊地址),然后填入Kusama的地址公钥。Kusama地址公钥的获得方式是:打开网站(此网站功能是Polkadotwallet的0xThreebody开发):
https://qiniu.netsafe.org.cn/polkadot-address2publicKey.html
输入你的kusama地址后点击Decode,复制右边的公钥填入到上图中
11、发送以上设置的参数和kusama合约交互,点击按钮Write
12、点击生成交易,再点击发送交易
13、点击Send,确定交易。确定后,钱包会调起Metamask进行确认,熟悉Metamask插件钱包的小伙伴直接在下一步确认即可,点击confirm,后再以太坊的交易浏览器中确认交易是否成功。
发送完交易后,确认交易是否成功,成功了之后就等待Kusama上线的时候就可以在创世区块里面获得了,KSM就在你创建的账号里面,导入你的助记词到Kusama网络就可以找到,这块到时候发布的时候,Wetez会写新的教程如何获得。
以上的教程较为复杂,原理就是将你的kusama地址和Dot地址告诉Kusama系统,来获得KSM。由于官方设计的Dapp较为简单,导致需要用户多步操作才能完成Claim,羊毛撸的成本很高。
