当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 在本节中,我们将介绍如何通过RESTful API将HyperledgeFabric网络与Web应用程序集成,并使用react.js作为前端。本教程中构建的Web应用程序仅是保单持有者应用程序。
应用执行
在继续下面操作步骤时,请按照第一节内容进行搭建后,再继续以下操作。
在insurance_application文件夹中,运行以下命令以创建保单持有人Web应用程序的框架:
npx create-react-app policyholder_app
cd policyholder_app
打开src/app.js并删除函数app返回中的代码,只需添加hello world作为占位符,这样app.js文件现在看起来如下
import React from ‘react’;
import ‘。/App.css’;
funcTIon App() {
return (
《p》Hello World《/p》
export default App;
用以下内容替换src / App.css中的代码:
box-sizing: border-box;
margin: 0;
padding: 0;
body {
font-family: Arial, HelveTIca, sans-serif;
line-height: 1.4;
background: #5B5B5B;
font-family: monospace;
font-size: 150%
a {
color: #333;
text-decoraTIon: none;
.container {
padding: 0 1rem;
.btn {
display: inline-block;
border: none;
background: #555;
color: #fff;
padding: 7px 20px;
cursor: pointer;
.btn:hover {
background: #666;
React应用程序的默认端口号是3000,因此需要更改它以使其不与REST API端口冲突。要执行此操作,请将package.json的scripts部分更改为以下内容以创建端口3001:
“scripts”: {
“start”: “PORT=3001 react-scripts start”,
“build”: “react-scripts build”,
“test”: “react-scripts test”,
“eject”: “react-scripts eject”
此外,我们需要在文件的底部添加一个代理,该代理将连接到Hyperledger Composer Network,因此只需在结束大括号之前添加以下行:
“proxy”: “http://localhost:3000/”
在此文件夹中创建以下新文件夹src/components和以下新文件header.js。这将为我们的应用程序创建一个简单的标题,其中包含指向主页的链接:
import React, { Component } from ‘react’
import { Link } from ‘react-router-dom’;
class Header extends Component {
render() {
return (
《header style={headerStyle}》
《h1 style={TItleStyle}》Policyholder Blockchain Insurance《/h1》
《Link style={linkStyle} to=“/”》Home《/Link》
《/header》
const headerStyle = {
background: ‘#333’,
color: ‘#fff’,
textAlign: ‘right’,
padding: ‘10px’
const linkStyle = {
color: ‘#fff’,
textDecoration: ‘none’
const titleStyle = {
textAlign: ‘left’
export default Header;
现在修改app.js,以便导入:
import { BrowserRouter as Router, Route } from ‘react-router-dom’;
import Header from ‘。/components/Header’
它实现了组件Header.js,如下所示:
《Router》
《Header/》
《/Router》
App.js现在看起来应该是这样的:
import ‘。/App.css’;
function App() {
return (
《Router》
《Header/》
《/Router》
export default App;
您可能需要安装react-router-dom:
npm install --save react-router-dom
此外,您可能还需要安装react-responsive-modal:
npm install react-responsive-modal --save
现在运行应用程序以通过从policyholder_app文件夹运行以下命令来测试所有工作正常
npm start
如果一切正常,应用程序应如下所示:
创建一个与Blockchain RESTful API连接的函数。使用以下代码创建src / Connection.js:
function search(query, cb) {
return new Promise( (resolve,reject) =》 {
return fetch(`api/${query}`, {
accept: “application/json”
.then(parseJSON)
.then(data =》 resolve(data));
function create(type, data){
return new Promise((resolve, reject) =》 {
return fetch(`api/${type}`, {
headers: {
‘Accept’: ‘application/json’,
‘Content-Type’: ‘application/json’
method: ‘post’,
body: JSON.stringify(data)
.then(parseJSON)
.then(() =》 resolve())
function parseJSON(response) {
return response.json();
const Connection = { search, create };
export default Connection;
在components文件夹中创建一个类组件Homepage.js. 这将显示主页上的所有组件:
class Homepage extends Component {
render() {
return (
《div》
《/div》);
//PropTypes
Homepage.propTypes = {
export default Homepage
要导入用户资产并在主页上显示它们,需要另一个类组件。创建一个类组件usersassets.js并包含以下代码:
import PropTypes from ‘prop-types’;
import UserAssetsItems from ‘。/UserAssetsItems’
class UserAssets extends Component {
render() {
return (
《div》
{this.props.assets.map((asset) =》 (
《UserAssetsItems key={asset.id} asset={asset}/》
《/div》
//PropTypes
UserAssets.propTypes = {
assets: PropTypes.array.isRequired
export default UserAssets
这将需要以props数组的形式传递资产。要显示资源,请使用map循环遍历数组,并将项目传递给名为UserAssetsItems.js的类组件。
创建单独处理资产的类组件UserAssetsItems.js。这只是创建一张具有资产类型和价值的卡片。请注意,我已经在这里完成了内联样式,但如果您更喜欢使用CSS,则可以使用CSS执行此操作。
class UserAssetsItems extends Component {
render() {
let assetStyle = {
card: {
display: ‘inline-block’,
background: ‘#333’,
width: ‘350px’,
height: ‘160px’,
textAlign: ‘left’,
padding: ‘20px’,
margin: ‘20px’,
border: ‘5px solid #333’,
color: ‘white’
return (
《div style = { assetStyle.card }》
《p》Description: {this.props.asset.assetType}《/p》
《p》 Value: {this.props.asset.value}《/p》
《/div》
//PropTypes
UserAssetsItems.propTypes = {
asset: PropTypes.object.isRequired
export default UserAssetsItems
通过在文件顶部添加以下行,将userassetsitems导入到userassets
将UserAssets导入主页并更新主页代码,如下所示。这只是显示用户资产并为其设置样式。现在主页还要求将资产数组作为prop传递,以便将其传递给UserAssets.js
import UserAssets from ‘。/UserAssets’
render() {
let style = {
UserAssetsStyle: {
position: ‘relative’,
top: ‘10px’,
width: ‘58%’,
borderRight: ‘1px solid black’,
return (
《div》
《div style = { style.UserAssetsStyle }》
《UserAssets assets = { this.props.assets } /》
《/div》
《/div》);
//PropTypes
回到app.js中,添加一个状态,以便包括用户的名称和一个空的资产数组,如下所示:
state = {
assets: []
该名称将用作硬编码值,因为该网站尚未登录。
通过在文件顶部添加以下行,将connection.js导入app.js。
import Connection from ‘。/Connection’
为了能够获取用户资产,需要在执行此操作的区块链网络中创建查询。因此,在文件夹risk-analysis-tutorial中,将以下行添加到将返回用户资产的queries.qry:
query selectAssetByPolicyholder {
description: “Select an asset based on the owner”
statement:
SELECT org.acme.riskanalysis.PrivateAsset
WHERE (policyholder == _$policyholder)
现在将package.json更新到版本4并重新部署您的网络:
composer archive create --sourceType dir --sourceName 。 -a risk-analysis-tutorial@0.0.4.bna
composer network install --card PeerAdmin@hlfv1 --archiveFile risk-analysis-tutorial@0.0.4.bna
composer network upgrade -c PeerAdmin@hlfv1 -n risk-analysis-tutorial -V 0.0.4
运行composer rest服务器
composer-rest-server -c admin@risk-analysis-tutorial -n never -u true -w true
向App.js添加一个函数以从区块链网络中检索用户资产,如下所示:
getAssets = () =》 {
// Search for the users assets
Connection.search(‘queries/selectAssetByPolicyholder?policyholder=resource%3Aorg.acme.riskanalysis.Policyholder%23’ + this.state.name)
.then(data =》 {
//store the assets in the assets array
this.setState({
assets: data
// Retrieve the user object from the state
let user = this.state.user
// Add the number of assets to the object
user.numAssets = this.state.assets.length
// Update the state
this.setState({
user
let assets = this.state.assets
for (let i = 0; i 《 assets.length; i++) {
// Set insurance status
if (assets[i].insuranceCompany == null) {
assets[i].insured = false
else {
assets[i].insured = true
// Update the state
this.setState({
assets: assets
通过将以下行添加到文件顶部,将主页导入App.js
import Homepage from ‘。/components/Homepage’
既然我们有了这些资产,就可以将它们传递到我们的主页,所以在app.js中的路由器中添加以下行,将这些资产作为props传递。
《Route exact path={“/”} render={props =》 (
《React.Fragment》
《h1》My Assets《/h1》
《Homepage assets={this.state.assets} /》
《/React.Fragment》
您的完整app.js文件现在应该如下所示:componentwillmount():
import React, { Component } from ‘react’;
import ‘。/App.css’;
class App extends Component {
state = {
assets: []
componentWillMount() {
this.getAssets()
getAssets = () =》 {
.then(data =》 {
this.setState({
assets: data
// Update the state
this.setState({
user
else {
// Update the state
this.setState({
assets: assets
render() {
return (
《Router》
《Header /》
《React.Fragment》
《h1》My Assets《/h1》
《/React.Fragment》
《/Router》
export default App;
如果一切正常,您应该在Web应用程序中看到以下内容。 注意此处显示的资产是本教程第1部分中创建的资产。
为了可以添加新资产,我们需要App.js中的一个函数来实现这一点,所以在App.js中创建AddAsset函数:
addAsset = (assetType, value, durationInMonths) =》 {
// Create the data object
const data = {
“$class”: “org.acme.riskanalysis.CreateNewAsset”,
“policyholder”: “org.acme.riskanalysis.Policyholder#” + this.state.name,
“assetType”: assetType,
“value”: Number(value),
“durationInMonths”: Number(durationInMonths)
// Send this data to the Hyperledger Network
Connection.create(‘CreateNewAsset’, data)
.then((err) =》 {
if (err) {
console.log(err)
// Get the new asset
this.getAssets()
