比特币存在哪些误区
虽然比特币的价格从历史高点下跌了超过60%,至作者发文时一个比特币价格约为7000美元,但它仍然让很多投资者望而却步。尽管自2017年年中以来,比特币一直是占领许多网站首页和报纸头条,但大多数人仍然不知道他们到底可以买多少比特币。因此,我们直白一点说吧:1个比特币可以被分为1亿聪(satoshis:最小的比特币单位)。因为可能某人买不起一条完整的价值60万美元的金条,但这并不意味着他不能买一枚金币或通过投资区区126美元购买黄金ETF就持有黄金。比特币也是同样的道理。
假设世界人口为70亿,意味着每个人可以获得30万聪或0.003比特币。根据几项研究作出的估算,约有300万至400万枚比特币在早期就已丢失,真实的数字可能更接近每人22万-25万聪。
这一问题导致了2017年底币市的繁荣,当时所有低于1美元的加密货币突然开始上涨,因为很多人认为它们很“便宜”。由于每种币的发行量不一样,币的价格也不尽相同,重要的是大量发币造成的市值上升以及某种特定的币是否有前景。自这次暴涨以后,大多数币的价格都下跌了80%以上,好像这些增长一开始就没有意义。
记住,世界上的百万富翁数量比比特币还多,所以合适的价格衡量尺度很快就不是1比特币,而是1mBTC(一比特币的千分之一),甚至是1聪了。目前,比特币的市值为1200亿美元,而美元M2货币供应量为14万亿美元,而所有已开采的黄金价值为8万亿美元,因此比特币仍有很大的上行空间。以每枚比特币7000美元的价格计算,1 聪的价格是0.007美分——按照这个价格,任何人都可以投资。
误区二:比特币的价格波动太大,不适合进行投资毫无疑问,比特币的价格波动很大,但这是有原因的。在人类历史上,第一次出现这种加密、安全的、去中心化,且没有任何中央银行和实体资产的背书的货币。如果比特币价格变得稳定,那才是更令人惊讶的。当比特币的市值赶上它正在竞争的资产——法币或黄金的价值,或者它趋于零的时候,波动性问题可能会自行解决。
加密货币是世界上波动最大、最具投机性的资产类别,所以如果你投资比特币或其他加密货币,你应该知道你的目的是什么,你应该只投资你能承受损失的金额。这会给你得到一些很有价值的东西:时间。如果你有时间,你就不会被迫在价格低的时候进行割肉,你可以经受市场周期的考验,包括在严重的下跌趋势中。
误区三:比特币对环境不利2009年,当比特币最开始被中本聪(Satoshi Nakamoto)挖出时,一台简单的笔记本电脑上就可以挖矿,平均10分钟就能像今天一样开采出一个区块。比特币算法是这样的,它自动调整了加密算题的难度,矿工们必须解决这个算题以验证一个区块并获得奖励,这样就能平均每隔10分钟挖掘一个区块。比特币网络的资源越多,难度就越高。这一难度使得比特币网络成为世界上最强大、最安全的网络。
矿工们动辄就投资数十亿美元在专业挖矿设备上的原因是因为比特币非常有价值——它不是由于用户数量增加或交易数量增加造成的。只要比特币是有价值的,公司就会投资挖矿设备,以成功获得开采区块的回报。这些矿工们消耗大量电力来运行他们的设备,而这正是受到严厉批评的地方。但由于电力成本是矿工的主要运营成本,他们一直在寻找世界各地的廉价电力。电力过剩的地方电价很便宜,在拥有大量可再生资源的国家通常会碰到这种情况,因此,在一个拥有过剩水电资源的国家运营一家矿场所产生的净影响可能并不像所报道的那样糟糕。
每枚比特币的价格为7000美元,目前比特币网络的年成本为46亿美元,其中相当一部分用于支付电费。但这一成本支撑的比特币网络是一个区块链,它不受世界上任何现有计算机或技术的影响。
虽然比特币已经成为环保主义者攻击的目标,但传统的法币系统也并不完美。许多资源同样专门用于运行数据中心、构建银行分支机构并为之供电,以及印刷钞票等等。仅美联储每年就花费7亿美元来印制美元钞票。让比特币成为一个很容易被攻击目标的原因很简单,那就是很容易就能算出它消耗了多少度电。
误区四:40%的比特币被1000人所控制另一个误区是,大约有40%的比特币是由1000人所持有。事实是,这纯粹是猜测。我们所知道的是,目前大约有2400万个比特币钱包。然而,一个人可能有数百个钱包,而一个钱包可能持有数千人甚至数百万人的比特币,这使得任何对比特币持有者财富集中的分析都是不可能的。
持有比特币数量最多的两个钱包确定为Bitfinex和Bittrex的冷钱包,但有人单从原始数据上就推断这两个钱包的主人是亿万富翁,而实际上这些钱包内的比特币属于交易所成千上万的客户。仅Coinbase就声称拥有超过1000万用户。当你信任交易所并存入比特币时(事实上你不应该信任交易所),交易所不会在区块链上专门为你创建一个钱包,它只是简单地将存在钱包的比特币从一个用户分配给另一个用户。
另一方面,大多数的钱包每接收一笔的交易就会创建一个新的地址。这意味着一个拥有硬件钱包的人可以每次收到0.2比特币,分5次接收,而1个比特币分散在5个不同的地址。没有办法知道这5个地址实际上属于同一个人。在比特币世界中,财富的高度集中可能是现实,也可能不是,但要结束这场辩论,还需拿出令人信服的证据。
误区五:比特币被用来购买毒品和洗钱
对于比特币,每一笔交易都是公开的,如果你想从事非法活动,这并不理想。最近有两份报告声称,在所有比特币交易中,只有1%用于洗钱,44%用于非法活动。毋庸赘言,在这个问题上还没有达成共识。
使用比特币或任何其他加密货币进行非法活动的问题在于,如果你非法获取这些货币,你无法用它们做更多事情。如果你正在进行一项大型的非法操作,你突然决定收比特币而不是现金,你将如何支付你的开支?你很可能需要通过交易所将你的加密货币换成一直好用的法币,而你也不能进行匿名交易,因为许多交易所在用户进行注册时都采用了了解你的客户(KYC)和反洗钱(AML)程序。当罪犯在这些地方使用加密货币时人被逮捕,因为执法机构正在监控这些交易。因此,目前现金可能仍然是罪犯的首选货币。
误区六:比特币交易不仅缓慢,而且费用高自从SegWit软分叉在大约6个月前开始实施以来,理论上最大交易数由每秒5个至7笔增加到了每秒20笔,或每天170万笔。当然,与传统支付系统相比,这个数字还远远不够。但比特币区块链的目标从来都不是记录每一笔交易。许多较小的交易可以进行离线记录,而这正是即将到来的闪电网络所擅长的。
整个比特币网络是围绕激励机制而设计的。为了防止网络上的垃圾交易攻击,是有必要支付费用的。如果没有收费,任何恶意攻击者只需发送数百万笔微小的交易就能填满整个系统并使系统瘫痪。这些费用确保了最重要的交易——那些收取高额费用的交易——首先被处理。而且,即使需要几个区块来验证交易,它仍比电汇要快得多,一次电汇(国际电汇)可能需要10天。
比特币还有很长的路要走大多数人仍然对比特币是什么以及它是如何运作的存在误解,他们需要时间来消化。20多年前,当互联网成为主流时,许多人甚至没有意识到拥有电子邮件地址的意义,因为他们不知道有谁拥有电子邮件地址。总的来说比特币和加密货币也正经历这样的时期。比特币的应用仍在增加,即使是在熊市中,1 mBTC的价格也从20美元跌至6美元,但比特币应用的增加意义非凡。比特币在其9年的历史中曾经历过繁荣和萧条,但比特币与其他泡沫的不同之处在于,尽管比特币的价格多次下跌,但它每次都反弹到一个新高。
