激光对射探测器的优势特点及在防盗报警领域的应用
在防盗报警领域,目前流行的周界防范技术有很多,如振动电缆、室外三鉴探头、泄露电缆、张力围栏、电子围栏、红外对射等技术。周界报警系统是在防护的边界利用如泄漏、红外、电子围栏等技术形成一道或可见或不可见的“防护墙”,对于室外防范,特别是较大空间范围的居民小区、工业园区、变电站等场所主要应用红外对射/电子围栏等主流设备,但是,从目前全国使用的情况看,真正长期应用的是极少数,大多成为一种摆设。究其原因,主要是抗干扰能力差,受自然环境的影响,易发生误报警,包括各种光干扰、强磁干扰和恶劣天气的影响。因此,在我国目前主动红外探测产品的应用仍是有限的,其原因主要是产品本身问题,受制于红外光源的特性。
将激光作为探测光源具有很多优势,主要包括以下方面:
激光对射抗干扰性和稳定性强
激光对射探测器新一代抗干扰技术的应用,使设备的正常工作不受自然环境的影响,即使在5万照度的强光环境下也可以正常工作不论是下雨还是下雪,甚至是雾霾沙尘天气,产品也可以正常工作,这大大增强了产品的稳定性和可靠信。
支持在强太阳光底下布防正常工作,同时支持在比较恶劣环境下—40度至+70摄氏度的环境下正常工作,不会产生误报,产品可以适应国内外地面任何场所使用。
超低的误报率
使激光对射产品的发射和接收变得安全可靠,不容易产生误报,再加上激光对射的抗干扰能力突出,可以做到接近零误报的先例,可能是目前防盗报警市场上误报率最低的周界报警产品。有过使用一年没有发生误报的先例,创造了传统产品不可超越的神话。
对安装方向不设特殊的要求
由于激光对射不受太阳光干扰,这使得激光对射在安装时没有特殊方向的要求,接收主机可以正对着太阳光照射方向安装,太阳直射接收机也不会产生误报,支持在强太阳光下正常布防工作。不受外围自然环境的影响。
激光对射的优势特点
1、探测距离远,误报率低
激光入侵探测系统与同类主动探测系统相比,对恶劣气候环境的适应性显著增强。激光束发射的功率密度大,发散角小,光束集中,方向性好,使用同等功率器件的条件下在百米处,目标接收激光束的功率密度是红外发光二极管光束的数倍,因而穿透雨、雪、雾、风沙能力强,极大降低了误报率。
2、抗干扰性强,对其它设备无干扰
激光报警系统自身抗电磁干扰性强,并对警戒激光束传播通路以外的区域、设备无任何电磁干扰。由于激光发散角小,光束集中。
3、防范性强
1.可实施连续交叉布防,无互相干扰的问题。
2.可实施多道独立的光束平面、空间立体分布。
4、适应性广
1.激光探测器响应时间在10﹣500ms之间可调(同类产品响应时间在50﹣500ms之间),可根据设备安装的不同现场环境定制响应时间,适应环境范围更广。
2.可在-40°C~70°C的环境下正常工作,无需任何电加热器。
3.激光报警系统输出为无电位触点,可与其他各种系统兼容。
4.可以全天候工作
